Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
17.07.2008 в 16:11:55
gyrator написал : Что за процик вообще?
PIC16C711-041/P - от сварочника ASEA
jab
jab
Одесса
17.07.2008 в 16:19:34
to all Помогите подобрать параметры шаманского бубна! Уже задавал вопрос по поводу тихогорящей сварной дуги. Так и не получил вразумительного ответа. Присоветовали было уменьшить коэф. трансформации и увеличить индуктивность дрочеля. Это выполнил. Сейчас первичка 27 вторичка 8 витков. Индуктивность 64мкГн. Но продолжает брызгать, но меньше. Что ещё увеличить или уменьшить? Может кондик по входу увеличить или заменить? У меня стоит 1000мкФ но он с обычными тонкими выводами с пометкой на корпусе LP. По идее от него не должно брызгаться? Наоборот брызгает наверно в момент КЗ каплей металла!? Осталась идея контроля выходного тока, но что то лениво как то городить ещё один ТТ.
jab
jab
Одесса
17.07.2008 в 16:25:15
to Юрий_Ф Ааа.. мои любимые микрочипы! Там скорее всего поставили бит защиты чтения программной области и епрома. Вот собери программатор: http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm Прост и никогда меня ещё не подвел! Что касается программы и настроек, то я уже коментировал все там: http://offtop.ru/gauss2k/v7_593280_1.php там в конце страницы смотри.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
17.07.2008 в 16:34:58
Для общего развития. http://www.emil.matei.ro/weldinv3.php
Юрий_Ф
Юрий_Ф
17.07.2008 в 16:43:23
jab написал : Уже задавал вопрос по поводу тихогорящей сварной дуги.
Я конечно не сварной, но намедне издевался над одной сваркой. После поджига брызги были, затем я одной рукой убавлял ток, в процессе сварки - чудо - дуга ровная и неодной брызги. Так же хотел задать вопрос сварным - как ведет себя электрод при большом токе? Такое впечатление, что металл электрода выгорает быстрее, чем обмазка, и получается большой зазор "разрыв", вплоть до погашении дуги, а при уменьшении тока - все ровно ... Но это лишь мои догадки.
jab
jab
Одесса
17.07.2008 в 16:57:40
to Юрий_Ф По твоей ссылке прикольный первый вариант на IGBT транзисторах. Управление ключиками и два выходных транса с последовательным включением первички параллельным вторички. Так вообще разве можно?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
17.07.2008 в 17:27:18
jab написал : Так вообще разве можно?
А в чем проблема? Один из вариантов включения, так помоему применяли и ранее особенно унифицированные трансы если нет такого какого нужно. Просто нужно смотреть КТ. Один из вариантов применения 2х трансов для уменьшения высоты модуля, так применяли связисты например.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
17.07.2008 в 17:35:48
jab написал : Там скорее всего поставили бит защиты чтения программной области
Типа презерватив папе-процу?:D
jab, раньше я думал, что ты слесарем в гараже работаешь... Сходил по твоим ссылкам, теперь другого мнения. :applause:
Юрий_Ф
Юрий_Ф
17.07.2008 в 17:47:20
кабельщик написал : раньше я думал, что ты слесарем в гараже работаешь...
Профессора тоже в гаражах работают, особенно когда слесарь не может понять, что от него хотят.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
17.07.2008 в 18:01:38
jab написал : Вот собери программатор:
Спасобо очень необходимая вещь.
oleg70
oleg70
Днепропетровск
17.07.2008 в 20:27:36
кабельщик написал : Сообщение от jab Там скорее всего поставили бит защиты чтения программной области
jab, раньше я думал
Там 99 процентов стоит бит защиты, так чта если программатор нужен только для того чтоб клонировать- не парься. Что касаемо программатора со сцылки, то имею сказать следующее,
для этого программатора нету софтины(во всяком случае не нашёл) для ряда пиков(785,886), патаму лучше купить готовый, шас они подешевели, и работают сразу из мплаба, без дополнительных программ.
