2psnsergey
А что было бы лучше если бы стало не 6 а 3 мкг расеяния ?
06.04.2006 в 12:23:38
2psnsergey
06.04.2006 в 12:39:23
А у кого был опыт наладки косого по Barmaley, подскажите, почему не могу ограничить ток К.З?Ситуация такова:при работе на балласт ток регулируется и не зависит от изменения нагрузки от 0.1 до 0.3 Ом, т.е вроде ограничение работает-это же подтверждается осциллограммой на выходе 3845. Как делаю К.З, не меняя положение регулятора, ток поднимается до 100А, хотя на выходе 3845 ширина импульса становится еще меньше(0.75мкс).У SERGEY было подобное , но после замены драйверов-ушло.У меня вроде драйверы нормальные, с IRFP-120.Здесь осциллограммы.RC-цепочка на 3 ноге 68 Ом,1000 пФ.
На первой- выход 3845 100А К.З. 0,5мкс на деление
На второй- на затворе нижнего IGBT при100А К.З 0.5 мкс на деление.
06.04.2006 в 12:58:32
2sam_soft 2Chaynik обмотки намотаны обычным способом первичка вторичка ток и напряжение мерились стрелочными головками(шунт на 200а). на балластник долго не гонял при сваре и резке сжигалось подряд 3-4 электрода транс спокойно терпит рука. правда все это зима весна, что будет летом жизнь покажет. напржение при 160а где то 30в.
06.04.2006 в 13:02:41
2pap
Интересно а что на трансформаторе тока, когда кз со 100 амперами на выходе ?
06.04.2006 в 13:07:28
А здесь то же, только при работе на балласт-ток 50 А:
06.04.2006 в 13:14:39
sam_soft написал : 2pap
Сейчас попробую сделать фотку и выложить, но мне кажется, что ТТ не при чем, так как на выходе 3845 импульс при КЗ всего 0.75мкс, т.е. цепь ТТ-3845 отрабатывает.Или я в чем-то не прав?
06.04.2006 в 13:18:56
2рар у меня было сменил ТТ ивсе стало ок.
06.04.2006 в 13:25:05
2pap
Он то может и не причем, но он хорошо показывает токовые процессы в остальном деле
06.04.2006 в 13:27:01
осцил после замены стал вот такой.
06.04.2006 в 13:56:00
витя написал : 2рар у меня было сменил ТТ ивсе стало ок.
У меня их два- один на двух К20, разломанных и склеенных, а второй- на К28 целом.Что стем, что с другим-одинаково!
06.04.2006 в 14:22:14
2sam_soft:
Не все так сразу. Если внимательно посмотреть на схему (и описание) -- очень внимательно :-) -- то видно, что Ton фактически увеличивается на Tcharge, которое обратно пропорционально току на тр-ре в конце импульса и прямо пропорционально размаху напряжения на конденсаторе снаббера.
По этой причине при небольшой нагрузке будут проблемы -- транс (силивой, не токовый) не будет успевать размагнититься, что совсем не зашибись.
Решений может быть два.
Первое -- ограничивать Ton при отсутствии нагрузки (ввести обратную связь по напряжению). Можно также сильно увеличить индуктивность L4 до, скажем, 100 мкГн так, чтобы Treset=TonMax. Это снизит ток перезаряда кондера (что есть хорошо), но уменьшит размах напряжения (и эффективность снаббера) при Ton= 0.5Treset (заполнение 0.25+) все будет работать практически точно также. Самое главное -- при Ton
