21.07.2008 в 17:54:18
sergei-1 написал : Тюменский 6 СТ55 – 255 ампер час. Туборг 6СТ65 – в районе 350 ампер час и «Американ» 6СТ65 - 490 ампер час
Тогда уже не ампер час, а просто ампер. Иначе это не батарея 65ач, а 490ач. И емкость АКБ - как у конденсаторов, при последовательном соединении суммируется только напряжение. при параллельном - суммируется емкость.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
21.07.2008 в 18:00:48
Юрий_Ф написал : пусковое устройство P4-PRO 12/24 В
Судя по общению, эту железку ни кто в живьем не держал и вмагазинах не видел??
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2008 в 19:24:38
Юрий_Ф написал : Батарея : 2 х 22 А/ч, две кислотно-свинцовых, герметичных АКБ с абсорбированным электролитом (AGM)
а что в принципе реальные параметры - в УПС 1500 стоят 17ач 2 штуки последовательно - нагрузку он максимальную минут 10 держит ток потребления выходит под 60а в пике. 10-20сек с кислотного аккумулятора можно 20С выжатьт, так что и пусковой режим с 700а вроде вписывается. вопрос в надежности остается - долго гелевые подобного издевательства не выдержат( если не спец конструкции и то ресурс сильно укоротится, лучше пошли бы никель кадмиевые - но зеленые загрызут да и цена будет сильно невкусная)
Ан-162
Ан-162
Харьков
21.07.2008 в 21:58:47
electrovoz написал : А последовательно готовые косые от одной раскачки, чтобы транзисторы на 600 В применить.
Не спорю. Это на любителя. А транзисторы - хоть синфаз, хоть противофаз - все одно на 500-600 вольт.
pwn
pwn
Ставрополь
21.07.2008 в 22:54:11
electrovoz написал : Не раздувает - клапаны стравливают.
А вы зайдите на сервис, где УПС-ы ремонтируют, они вам наверняка продемонстрируют как это выглядит. Самое сексуальное занятие в ремонте УПС-а - его разборка и демонтаж сильно раздутых аккумуляторов, в особо тяжких случаях приходится прибегать к болгарке ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.07.2008 в 00:25:01
pwn написал : А вы зайдите на сервис, где УПС-ы ремонтируют, они вам наверняка продемонстрируют как это выглядит
Согласен. А если АКБ что то стравил, значит в нем уже чего то хватать не будет - куда такой? Насчет CdNi - щелочные АКБ обычно имеют большое внутреннее сопротивление и неспособны отдавать большой ток. Потому как стартерные используют кислотные. А вот способен ли на такой подвиг кислотно-гелевый не знаю, но сомневаюсь - это сильно зависит от подвижности носителей в электролите (примером тому кислотный АКБ на морозе). Каковы параметры гелевых АКБ? Какова подвижность носителей в геле? Кто-нибудь знает пример использования их, как стартерных? Что касается сварки от 24В автомобильных АКБ, то не так давно это обсуждалось на специальной ветке у Володина - ремонт техники в дорожно-полевых условиях. Это возможно.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
22.07.2008 в 00:34:02
electrovoz написал : Коллеги, надо сделать трехфазный инвертор на 380 В.
Так предлагают Китайские коллеги.
pwn
pwn
Ставрополь
22.07.2008 в 08:35:25
Слушатель написал : Каковы параметры гелевых АКБ?
ИМХО это тоже что и обычные свинцовые, тока чуток хужее по параметром. Основное достоинство - необслуживаемые и никого не травят (почему и юзаются в упсах), а так теж яйца, раве чуток мельче :)
tig0r
tig0r
Тольятти
22.07.2008 в 09:23:48
Гелевые необслуживаемые акб уже давно используются в импортных автомобилях, уже лет 5 как других в новых авто не встречал.
Andron55
Andron55
22.07.2008 в 11:15:14
А может, счастье уже близко?
gyrator
gyrator
Воронеж
22.07.2008 в 13:09:35
Andron55 написал : А может, счастье уже близко?
Это если не учитывать волшебное слово "если".;)
Кстати, если размеры медяхи между корпусом транзистора и слюдой не более 50см^2, то замена меди на сталь или чугуний не сильно ухудшит результат, а найти пластинку из железины гораздо легче и дешевле. Чтобы стальная пластинка не ржавела,сверху непременно лачком-с покрыть. Чугуний работает без покрытия.
