Вот ответ Чимберлену (по компоновке в корпусе БП АТ).
Габарит 200х90х40
Это БП от блайд сервера
1200вт при 220V
12 100А max
Жаль под гарантией, а то бы крышечку снял
22.07.2008 в 16:48:58
Габарит 200х90х40
1200вт при 220V
12 100А max
22.07.2008 в 18:22:28
Добрый день.
TAV
Тогда уже не ампер час, а просто ампер. Иначе это не батарея 65ач, а 490ач.
Точно, просто максимально отдаваемый ток при – 18 градусов.
Извиняюсь.
Юрий_Ф
Мне кажется емкости тоже складываются..!?
Когда параллельно то да, а последовательно так и остаётся, просто напруги побольше.
С уважением, Сергей.
22.07.2008 в 18:41:45
Юрий_Ф написал : Их существует множество модификаций (правда основная часть схожа), какая модель интерресует?
Юрий, большое спасибо. У меня есть IMS1300. Глядя на схему я вижу, что она очень похожа на те, что вы выложили. Пока одно отличие я увидел в задающей частоту цепи. У меня нет там дополнительного транзистора. Но главный смысл понятен.
22.07.2008 в 19:22:49
Желание сравнить Чебурашку с трансом на Ш-образных сердечниках сподвигло к конструированию транса для пуша на отечественных НМС-ах. Поскольку никогда не делал трансов на Ш-образниках (их небыло в "боевых" перечнях), то пришлось придумать свою технологию изготовления, которую излагаю и живописую.
22.07.2008 в 19:37:17
2Andy написал : Вот ответ Чимберлену
Это Ваш ответ, в смысле Ваша разработка?
22.07.2008 в 20:14:39
gyrator написал : На фто показаны нек. моменты сборки.
На фото транса были ошибки в подписях. Вот исправленный вариант.
23.07.2008 в 00:13:42
gyrator написал : Кстати, если размеры медяхи между корпусом транзистора и слюдой не более 50см^2, то замена меди на сталь или чугуний не сильно ухудшит результат
не понял о чем это? я чтото пропустил? :)
23.07.2008 в 01:49:26
RV3BJ написал : Юрий, большое спасибо. У меня есть IMS1300. Глядя на схему я вижу, что она очень похожа на те, что вы выложили. Пока одно отличие я увидел в задающей частоту цепи. У меня нет там дополнительного транзистора. Но главный смысл понятен.
Просьба подправить схемку в любом виде (отличия какие найдете) и выложить обратно под названием IMS1300 . Или хотябы часть в которой замечена разница. Я выкладывал 4 схемы, которую схему вы имеете в виду (Похоже это ТОР 3200, GYS133)? Какая частота в вашем? Может фото платки и силы, если снята, чтоб элементы были видны, маркировка элементов совпадает?
23.07.2008 в 02:43:29
gyrator написал : фото транса
Как планируется соединять концы, через гребенку, выводы на каркасе, на печ.плате?? И не совсем по существу: Какие Шашки используете??
gyrator написал : В моем случае это 9 витков в первичках и 3 во вторичке.
На какую частоту расчитан? КТ 3 это Косой?
23.07.2008 в 09:27:32
gyrator написал : Это Ваш ответ, в смысле Ваша разработка?
Да нет не моя. Это HP. Модель DPS-1200FB. Просто не думал что плотность монтажа может достигать таких величин. Разумеется не сварочник. Режим работы - постоянная круглосуточная нагрузка. Там описка 12в 120А max. По аннотациям замена БП прошлых выпусков уменьшает тепловыделение в несколько раз!! То есть идет борьба за каждый Градус, а не талька за Ампер. Интересно что там за ключи стаким малым падением? Да, еще эти амперы снимаются прямо с фольги ПП. Четыре площадки 30х5мм "желтого" цвета.
23.07.2008 в 10:33:59
2Andy написал : Да нет не моя.
Тады скажу так:-подобных картинок и живописаний в сети оченно много. Однако, лично мне гораздо интереснее оригинальные разработки посетителей форума, чем показ "дядиных" конструктивов и схем. Расковырять и содрать чужое-много ума не надо, а вот создать свое гораздо сложнее.
