Юрий_Ф написал : Как планируется соединять концы
Встык с обжимкой медной полоской и последующей пайкой.
По поводу намотки плоского жгута:-счастливые владельцы кастрюль
с высоким бортом могут сразу намотать жгут двойной или тройной
ширины и после покрытия лаком и сушки разделить на нужное кол-во полос.
Юрий_Ф написал : Какие Шашки используете??
Центральный керн-16x20, окно 12x39. По уверениям продавца феррит-2500нмс.
Юрий_Ф написал : На какую частоту расчитан? КТ 3 это Косой?
Этот транс для пуш-пулла, а Ктр=3 из-за удвоителя тока, к котором ток первички и
дросселей =0,5*Iн, стало быть Ктр.факт=3/0,5=6. Частота планируется регулируемой.
На ХХ от 26кГц и выше, будет подбираться по величине амплитуды индукции,
обеспечивающей приемлимую т-ру перегрева феррита. А под нагрузкой и при КЗ она может задраться до 60кГц.
TAV написал : не понял о чем это?
О замене медной термокомпенсирующей пластины, между корпусом ключа и электроизолирующей прокладкой, на стальную или чугунную при еЯ габаритах не более 50см^2. ИМХО, при этом результат не сильно ухудшится, а доступность материала делает такой вариант более привлекательным. Конечно, чтобы все было по-честному, нужно промоделировать такую замену, или проверить на макете, но пока этим не занимался. Так что заявление базируется только на этом графике.
