Aziat написал : среди прочих есть такие картинки:
Тю!!! Так это жешь моё рабочее место! Украли мой бренд!
С уважением, Андрон.
26.07.2008 в 16:06:28
26.07.2008 в 18:41:01
gyrator написал : А вот беспородный-полное дерьмо.
А как породу или без неё определить?
gyrator написал : Кстати, этим же китаезом измерял индуктивности со сдвижкой нуля на 20 мкГ.
Это во всех моделях VC9808, или в вашей конкретно? Если я правильно понял переключатель в одном положении, а показывает какбы в другом?
26.07.2008 в 20:07:28
Юрий_Ф написал : Это во всех моделях VC9808, или в вашей конкретно? Если я правильно понял переключатель в одном положении, а показывает какбы в другом?
Про другие не могу сказать, т.к не пользовался. Для данного диапазона, 2мГн, производитель указывает точность +-3,5%, а 20u-это 1%. Поэтому точность соблюдена с запасом. Однако, поскольку разрешение 1u, то нормально измеряются и маленькие величины, правда без гарантии точности. Проверив на эталонных дроссельках, решил, что точности для маломерок достаточно.
Юрий_Ф написал : А как породу или без неё определить?
По источнику приобретения и по маркировке. Ромбик ПЗ дает надежду, что сердечник породистый.
26.07.2008 в 22:28:40
Так, заполнить паузу. Ну, и шоб карась в реке не дремал!
Наконец-то собрался мой последний, с универсальной управой «косоварик».
Правда, радиаторы и моточные ещё не готовы, но в целом конструктивная задумка должна быть понятна.
Если повезёт и ничё не помешает, то вскорости покажу ентот блок розетке 220В, посмотрим, шо она скажет.
26.07.2008 в 22:33:13
Если повезёт и ничё не помешает...
26.07.2008 в 23:57:17
кабельщик написал : pwn, с прошедшим днем сисадмина тя...
Спасибо :)
кабельщик написал : Кефирчик пьешь?
Кефир да. Этанол - нет ;)
27.07.2008 в 01:14:50
Andron55 написал : Украли мой бренд!
Сорри, я думал только у меня так.:o
А конструктиву недалеко до материнки с БП на борту:) наверно, это хорошо:).
27.07.2008 в 03:25:17
gyrator написал : Поэтому точность соблюдена с запасом.
Спасибо! Просто себе такой же беру. А как он частоту "проглатывает", реально?
27.07.2008 в 10:10:01
Юрий_Ф написал : А как он частоту "проглатывает", реально?
Если соблюдать условие на величину вх. напр. (10-250)V RMS, то проблем нет. В условиях помех работает гораздо стабильнее, чем М-838, как при измерении пентературы так и при измерении эл. величин.
27.07.2008 в 22:30:02
Информация к размышлению для поклонников двухтактов. Если в выпрямителе с удвоением тока, послед. с одним из дроссельков включить дроссель насыщения (на схемке показ. красным) на маленьком колечке, то получается зажигалка. Я уже постил про это, но довольно невнятно, поэтому решил повториться.
28.07.2008 в 03:09:47
gyrator написал : то получается зажигалка
простите нескромный вопрос... А можно там силовые шотки оставить 150вольтовые ,либо надоть чего "повольтистее" клеить?
