gyrator
gyrator
Воронеж
28.07.2008 в 07:09:43
KostyaLopa написал : А можно там силовые шотки оставить 150вольтовые
У Шоттки нет обратного тока при закрывании, но есть приличная емкостина, поэтому выбросы будут, а они от них умирают. С обычными диодами вот такая картинка:
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.07.2008 в 10:06:02
KostyaLopa написал : можно там силовые шотки оставить 150вольтовые
Кто-нить может мне обьяснить , зачем вообще нужны Шотки 150-вольтовые ? Чем они выигрывают у обычных диодов ?
petr0757
petr0757
Чита
28.07.2008 в 12:08:19
кабельщик написал : Кто-нить может мне обьяснить , зачем вообще нужны Шотки 150-вольтовые ? Чем они выигрывают у обычных диодов ?
Кто то в инете авторитетно заявил, что поле 100в диоды шотки не имеют преимуществ перед обычными быстрыми диодами, а Вы лобируете это утверждение. На практике лично я убедился в противном. Если их выпускают, значит это кому то нужно. С уважением.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.07.2008 в 14:03:34
petr0757 написал : лично я убедился в противном
Хотелось бы подробно. Чем лучше?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
28.07.2008 в 16:33:33
petr0757 написал : что поле 100в диоды шотки не имеют преимуществ перед обычными быстрыми диодами
кабельщик написал : Хотелось бы подробно. Чем лучше?
С вашего позволения мое мнение: -Диод MBR20200CT 20A 200V шотки частота 250 кГц - 5.0 мГц. Применять в преобразователях до 48 Вольт, макс. температура 10 сек. 260 градусов. При 125 градусах и 20А падение 0.9 Вольт. -Диод 30CPQ150 30A 150V шотки, макс. температура 175 градусов. При 125 градусах и 30А падение 0.93 Вольт. -Диод HFA30TA60C 15А 600V быстрые 19 ns При 125 градусах и 15А падение 1.2 Вольт. -Диод HER1608G 16А 700V быстрые 80 ns При 8А падение 1.7 Вольт. -Диод 150EBU04 150А 400V быстрые 60 ns При 125 градусах и 150А падение 0.96 Вольт.
На наших токак например 150А - тепло на радиаторе: -Диод MBR20200CT 20A 200V шотки 0.9 Вольт. = 135 Ватт. -Диод 30CPQ150 30A 150V шотки 0.93 Вольт = 139.5 Ватт. -Диод HFA30TA60C 15А 600V быстрые 1.2 Вольт. = 180 Ватт. -Диод HER1608G 16А 700V быстрые 1.7 Вольт. = 255 Ватт. -Диод 150EBU04 150А 400V быстрые 0.96 Вольт. = 144 Ватт. Вывод:
Если применять хорошие быстрые диоды, ну примерно до 80 кГц. то разницы почти нет., на частотах выше шотки выигрывают бесспорно. Разница между диод MBR20200CT и диодом HER1608G в 120 Ватт на радиаторе - куда девать тепло(Это примерно Пентиум 4 на радиаторе с вентилятором или дополнително 2 лампочки по 60 Ватт внутри корпуса)? Нужно посмотреть какие диоды стоят в вашем аппарате, если падение больше 1.3 Вольта (обычно применяют менее 1.0 Вольта) и частота выше 80кГц. (В своем аппарате) лучше заменить на шотку, при этом увеличится ПВ. Плохо, что Шотка практически не выпускается более 200 Вольт или дорого и как бороться с явлением -
gyrator написал : У Шоттки нет обратного тока при закрывании, но есть приличная емкостина, поэтому выбросы будут, а они от них умирают.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.07.2008 в 18:02:49
Юрий_Ф написал : Если применять хорошие быстрые диоды, ну примерно до 80 кГц. то разницы почти нет., на частотах выше шотки выигрывают бесспорно
С этим, может, и соглашусь, ежели кто-нибудь на пальцах расшифрует, как правильно и где читать скоростные параметры диодов Шоттки.
Юрий_Ф написал : Разница между диод MBR20200CT и диодом HER1608G в 120 Ватт на радиаторе - куда девать тепло
А с этим ну никак не могу ... Для сравнения взяты диоды, которые в принципе нельзя сравнивать. У них допустимое обратное напряжение отличается в три с половиной раза . Сделайте 700вольтовую Шоттку - поглядим, какое у нее падение напруги будет. Надо же понимать, что если структура диода делается более высоковольтной, то она проигрывает в других параметрах. В общем, для сравнения с 200вольтовой Шотткой надо брать ультрафаст на те же 200вольт и тот же ток. Только тогда сравнение корректно. К примеру, с MBR20200CT я бы сравнил SFA1604G (при тех же 200вольтах Шоттка проигрывает в прямом падении около 5% ).
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.07.2008 в 18:19:25
Юрий_Ф написал : Нужно посмотреть какие диоды стоят в вашем аппарате, если падение больше 1.3 Вольта
В моих стоят 150EBU02 . Так што нормально. Заниматься баянизмом чет не хочется...
pwn
pwn
Ставрополь
28.07.2008 в 19:58:03
кабельщик написал : Сделайте 700вольтовую Шоттку - поглядим, какое у нее падение напруги будет
есть такие, карбидкремниевые зовуться :) Падение у них канечно поболее чем у схожих ультрафастов, зато скорость переключения (вернее отсутствие обратного тока при выключении) зело лучше будет. ИМХО основной выигрыш шоток (на напругу 150-250В) в быстродействии, а в не в прямой напруге, и основной проигрыш в цене и низкой устойчивости к перенапряжениям.
кабельщик
кабельщик
Краматорск
28.07.2008 в 20:11:07
pwn написал : основной выигрыш шоток (на напругу 150-250В) в быстродействии
Даже надо сказать - единственный.
То есть: ежели не лезем за 100кил - пользуем ультрафасты (дешево и сердито) ежели таки полезли - пользуем Шоттки и попутно боремся с ихними врожденными болезнями;)
pwn
pwn
Ставрополь
28.07.2008 в 20:49:03
кабельщик написал : Даже надо сказать - единственный.
не совсем, прямое падение у них все же чуток ниже как правило (особенно если не залезать на максимальные токи), чем у ультрафастов плюс прямые импульсные токи они неслабые выдерживают, обчные кремниевые сдается мне чуть послабее будут. Но ты прав, местным сваркостроителям это в подавляющем большинстве до лампочки ;)
KostyaLopa
KostyaLopa
Белгород
28.07.2008 в 22:18:22
Та я вообще исходил из наличия у меня шотток 240а 150в, никакой задней мысли... Хотелось выяснить их применяемость тут вообще. А эвон какая полемика вокруг разгорелась :-) .
