VCucumber
VCucumber
Киров
06.08.2008 в 23:37:35
Ан-162 написал : А петлю размагничивания достать на Камчатке не пробовал?
Хороший совет...был. Купил телевизор, достал петлю, померял - нэлэзэ. Чё щас, вешаться на ней )))
Ан-162
Ан-162
Харьков
07.08.2008 в 00:14:36
VCucumber написал : достал петлю, померял - нэлэзэ.
Зачем же ее совать-то сразу? Из нее надо набрать столько проводов и такой длины, как нада. И всего-то. Просто матерьял удобный. Бросовый. Буквально на свалке можно найти. ;)
pwn
pwn
Ставрополь
07.08.2008 в 00:37:44
RV3BJ написал : Очень интересная попытка сравнивать абсолютно несравнимые вещи. Как всегда проще всего сказать, что виноват Билл Гейтс. И все ради того, чтобы обосновать собственную лень
Вещи совершенно сравнимые, я привел лишь первое и последнее звено из цепи выводов и фактов, приводить все будет очень длинно ;) И хрен с ним с Билли, я хотел сказать что никогда вы средствами сишного компилятора не получите ядро QNX, а получите монстрика как у Билли (даже если будете пытаться написать полностью аналог, именно этой архитектуры, но все же на сях ). Ну разве что "инлайном на асме" :)
RV3BJ написал : И вообще почему вы вспоминаете об операционной системе, программируя при этом на ассемблере ?
Богатый опыт из прошлого :)
RV3BJ написал : Уважаемый pwn, читая ваш пост, можно подумать, что вы на самом деле знаете, что QNX написан не на СИ. Ну нехорошо вводить людей в заблуждение.....А вот здесь можно найти информацию на чем в действительности написана QNX
:) А я и не утверждал, что ВЕСЬ QNX написан на асме, это глупость писать на нем все вплоть до бухгалтерского калькулятора. Но ядро и критичный код, от которого зависит реалтайм и надежность ОС именно на нем. И по ссылке что вы привели нигде не говорится об обратном, код микроядра это одно, а базовая сишная библа это другое, одно другому не мешает ;)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
07.08.2008 в 01:23:32
electrovoz написал : по первой искре вентиляторы работают на полную мощность какое-то время
А что шум вентилятора сильно раэдражает? Или пыль за зря сосет? Мы же не музыку слушаем, зато не забудешь выключить перед тем как уйдешь, опять же охлаждение по максимуму и про ПВ иногда можно забыть т.к. быстро охлаждается пока за новым электродям шаришься ...
Aziat
Aziat
07.08.2008 в 01:44:45
Юрий_Ф написал : и про ПВ иногда можно забыть
А про еЁ и так можно забыть и забить, а в хвалилке своего "источника сварочной дуги" смело можно написАть: "Аппарат- супер! Задолбаешься бегать за электродами!"
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.08.2008 в 01:51:03
Да уже кучку надергал, конечно, если окно позволяет, то это классный вариант. Но я как электронный наркоман - если идея в голову залезла не выбъешь, пока что нибудь не порушишь. Симулятором особо не владею, часть идей не понимаю, поэтому как говорят не через голову, так через руки. Мы глазам не верим, нам потрогать нужно. А то продвинутые - виртуально на спец сайтах (ХХХ...) между собой общаются и довольны, а нам хочется еще за что нибудь подержаться (шутка не относящаяся к участникам форума).
TAV написал : А что гадать то, транс ведь в руках? измерь сопротивление его первички и вторички, да и посчитаем потери. Хотя бы просто на активном сопротивлении.
По моему почти у всех в руках побывали такие аппараты, каждый мог потрогать транс. И чем его мерять активно? Длинна выходной обмотки менее 50 см при сечении 12 кв.мм. - медь. или 1 виток ф1.2мм длинна 8-9 см., или 5.3 кв.мм. при длинне 120 см.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.08.2008 в 02:05:19
Aziat написал : а в хвалилке своего "источника сварочной дуги" смело
Так каждый свой огород хвалит. А все таки какая основная причина отключения вентилятора? У меня при максимальных оборотах температура радиатора за 1.5мин. падает с 90 град. до 40 градусов. Если использовать аппарат не профессионально, а так.., то действительно пока то, да се - вентилятор сделал свое дело. При работе я не должен думать, что и где у меня греется. Пыль - это серьезная весч, но если аппарат на ремне то меньше вероятности. Мне кажется, что выключатель питания, более необходимая вещь с точки зрения безопасности, иногда бегать к розетке далеко и неудобно. Это не спор - рассуждение и вопросы.
Aziat
Aziat
07.08.2008 в 02:18:11
Юрий_Ф написал : А все таки какая основная причина отключения вентилятора?
Што-то ты не то сказал... Вентилятор не отключается. Отключаться должна сила, если температура где-то перевалила за опасный предел.А в рабочем режиме так примерно:
sam_soft написал : Если варим или если температура объектов более сорока - крутим на всю катушку.
Смысл снижать обороты меньше сорока в том, что "Пыль - это серьезная весч" и ресурс вентокрыла малёхо экономится. Выключатель трупу не поможет, разве что дифф.автомат...
VCucumber
VCucumber
Киров
07.08.2008 в 02:28:47
Юрий_Ф написал : А то продвинутые - виртуально на спец сайтах (ХХХ...) между собой общаются и довольны
Так оно ж и понятно, то сайты для взрослых, а мы еще молодые, нам бы все еще потыкать чем-нибудь в куда-нибудь )))
VCucumber
VCucumber
Киров
07.08.2008 в 02:35:21
Ан-162 написал : Просто матерьял удобный
Да не, идея гуд, подойдет для мелких трансов, как раз 0.3 никак найти не мог.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.08.2008 в 03:24:21
Aziat написал : Што-то ты не то сказал... Вентилятор не отключается.
Очевидно я не правильно понял, где то встречал в коментариях - плохо что вентилятор на ХХ крутиться, вот как-то автоматом и привязал. Про вентилятор, я не просто воздух сотрясать, а выводы правильные делать, тем более, что это почти самый дешовый элемент, а от него сколько зависит? Есть ли смысл городить регулятор, если его нет?
