Ан-162
Ан-162
Харьков
10.08.2008 в 23:39:48
Aziat написал : Тыж - "практикующий ФИЛОСОФ"!!!
Да какой там практикующий! Стыдно людям в глаза смотреть (выртуальные). Ниче ж еще не сделал. Одна болтовня пока. :o
Хотя, - не без пользы правда.
Aziat написал : Купил давеча g80n60. Сначала пожалел. А потом думаю: "Взрывать,- так взрывать подорорже!" И как-то веселее стало
Да я тож - пожалел было, а потом думаю: а смотри-ка, падение то у них, полтинников, поменее значительно; а и шустрость такая не нужна - под мягкую коммутацию ж брал. И тоже легко и весело стало. Только по соотношению ток/деньга все ж проигрывают. Значит - уже не народными становятся. ;)
sam_soft написал : И какой баланс бабла за полтинник и половичёк ? Мне кааца чтоб полтинник заменить баянище нехилое будет из таких половиков. А его еще драйвить нада.
Это не полевик. Тебя ввело в заблуждение, что есть и полевики 10N60 (SSS у них впереди, кажись). Это иджибиты, те самые, что в Гусми 165 стояли по 4 шт впараллель, всего 8 шт (косой с регенератом) и давали 160А. :a
А драйвить их намного легче, даже в баяне эквивалентном полтиннику входная емкость раза в два меньше. Цена на полтинник у нас 25 гривень, на 10N60 - 5 гривень. Правда, не знаю, с диодом или нет по 5. http://www.allcomponents.ru/search.htm?t=part&s=skp10n60&m=0 http://www.allcomponents.ru/search.htm?t=part&s=sgb10N60a&m=0
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.08.2008 в 00:05:50
Aziat написал : Шо там опять с твоим подпечным? Не открывает даже.
О форуме? ЛЁтает аки Першинг - проблем не заметил. Может его у вас отрезают, времена то настали...
Aziat
Aziat
11.08.2008 в 00:17:23
Слушатель написал : ЛЁтает аки Першинг
Уже в норме:)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
11.08.2008 в 04:13:37
Ан-162 написал : У этого транса тепло похоже через выводы в основном отводится ...
Мне кажется там и греться то не чему (только впечатление). Стояли без обдува 1700W - не выключаясь годами. Если при сверкалке с ПВ - 50% с обдувом,мне кажется сегко. Рабочую частоту определить не могу. На выходе похоже полумост, а может и мост, стояли 4 - IRFP460. Как раз хотел проконсультироваться. Вы же испытывали! Может по снаберам как нибудь определить. У меня есть 2 основных варианта проверки либо мост/полумост 20 кгц, либо косой 80-100кгц. По секрету добавлю, что забрал еще около 20 кг. этого хлама. Сидел с мелкоскопом 2 суток - в шоке. Достались и практически 2 целых транса (небольшие сколы). Поэтому могу подключить и испытать. Сам каркас катушки разборный на защелках (правда лаком подлита). Внутри каркаса сетевая обмотка с наружи вторичка - изоляция конкретная. Между слоями прозрачная изоляция сильно похожа на целофан. К.Т. можно менять подкладывая витки из фольги в любом сочетании, их 2 вида для первички и для вторички, если полумост или мост. А если в Косой так вообще можно 1 вид использовать. Вопрос или совет как испытать?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
11.08.2008 в 09:48:01
Aziat написал : Я тоже не очень понимаю как прога EPCOS - Ferrite Magnetic Design Tool считает Rac и Rac/Rdc.
Иногда показывает > 1 Кто сделал работающий ККМ?
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2008 в 10:58:09
Юрий_Ф написал : Рабочую частоту определить не могу. На выходе похоже полумост, а может и мост, стояли 4 - IRFP460. Как раз хотел проконсультироваться. Вы же испытывали! Может по снаберам как нибудь определить. У меня есть 2 основных варианта проверки либо мост/полумост 20 кгц, либо косой 80-100кгц.
Зачем же по снабберам... Если 460-е по два в параллель, значит полумост. А если нет - мост.
А вот в косой он не пойдет. Если я правильно понял, сердечник без зазора.
Ан-162
Ан-162
Харьков
11.08.2008 в 10:59:57
Так как в этом трансе надо как можно меньше витков, скорее всего - полумост.
Aziat
Aziat
11.08.2008 в 11:13:32
Ан-162 написал : А вот в косой он не пойдет. Если я правильно понял, сердечник без зазора.
Пойдет! ;) Если Ктр позволит (3+-0,5).
Multik
Multik
11.08.2008 в 14:09:51
sam_soft написал : 2Multik Ачто конкретно ты сделал на полумосте ? Или чисто модельки анализил.
С прошлого века делаю зарядные станции до 6 КВт. Это значит, что полуавтомат работать будет. А дуговой сварник пока только в модельках анализил.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
11.08.2008 в 15:27:48
Ан-162 написал : Зачем же по снабберам...
Я имел ввиду частоту определить.
Ан-162 написал : Если 460-е по два в параллель, значит полумост. А если нет - мост.
С этим то я разберусь. А вот на 20 кгц боюсь подключать. Косой отпадает т.к. зазора нет. Сегодня еще добыл один но выводы первички оторваны - варвары. Зато есть катушка отдельно целая. Сначало сильно расстроился, а сейчас думаю реально можно поупражняться, только как расклеить? Кто то где то писал варить кипятить только где?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
11.08.2008 в 15:32:54
Aziat написал : Пойдет! Если Ктр позволит (3+-0,5).
Спасибо, точно, я включал до этого без зазора. Проверю ктр.
