11.08.2008 в 16:32:01
Добрый день.
Юрий_Ф
Кто то где то писал варить кипятить только где?
У меня эл. духовка неплохо справляется с данной задачей. На доску и в холодную духовку, ставлю за 200 градусов и включаю. Самое главное медленный разогрев а то Феррит лопнет. Доска начинает темнеть, можно пробовать разнять половинки. Пробовал в ацетон, не которые подаются но таких мало.
VCucumber
но толщина, видимо, будет отличаться так же в два раза внутри и снаружи витка, что не преемлемо.
Гнул медною шинку на ребро 7 на 3 мм. Наружная толщина стала 2,8 мм.
внутренняя 3,1 мм. Диаметр навивки 3 см.
С уважением, Сергей.
11.08.2008 в 16:46:41
Ан-162 написал : скорее всего - полумост.
Точно мост, снял часть схемы, но в частоту не врублюсь, хотя бы полпорядка.
11.08.2008 в 16:50:30
sergei-1 написал : У меня эл. духовка неплохо справляется с данной задачей. На доску и в холодную духовку, ставлю за 200 градусов и включаю.
Спасибо попробую.
11.08.2008 в 17:02:17
Юрий_Ф написал : Кто то где то писал варить кипятить только где?
Еще мона попробовать разогреть строительным феном, тока потихоньку, без фанатизма. ;) При определенной температуре каркас еще не плавится, но лак уже мягкий и мона аккуратно оверткой разнять половинки.
11.08.2008 в 17:18:03
Мультик, у тебя есть рабочая проверенная схема ККМ на 4-6 кВт? Я бы попробовал применительно к косому.
11.08.2008 в 17:31:18
electrovoz написал : у тебя есть рабочая проверенная схема ККМ на 4-6 кВт?
Эка ты хватил. Это почти каждому нада ;)
11.08.2008 в 17:34:57
Юрий_Ф написал : Я имел ввиду частоту определить.
А что есть из того, что давало на него выход?
11.08.2008 в 17:36:00
electrovoz написал : Мультик, у тебя есть рабочая проверенная схема ККМ на 4-6 кВт?
ККМ не делал.
11.08.2008 в 18:00:24
А то, что в ветке про ККМ с платой на 3854?
12.08.2008 в 00:00:23
electrovoz написал : А то, что в ветке про ККМ с платой на 3854?
Я его до ума не довёл, не было острой необходимости.
12.08.2008 в 00:48:22
Ан-162 написал : А что есть из того, что давало на него выход?
Есть 5 плат сильно убитых механически, там были медные шинки и кучка трансов, дросседей на ферритах, несколько источников, вырвано все с корнем. Перед Выходными стоят IR2113S - задающий видимо на отдельном модуле был, вырвали вместе с выходными диодами, но все равно там много вкусностей. Если считать, что взял все за 3 литра пива ~ 100кГ. Все было рабочее - списано как морально устаревшее. Япония, США, и т.д... ~1998 год. Но есть, что посмотреть. Все на уровне. Есть мини "Мостарики", "Косарики" и просто, пофотаю - кое что выложу. Андрей понял наверное, что нет проблем с такого феррита снять тепло, к нему можно с 2х сторон приклеить радиаторы. Есть такой же, совсем мизерный - катушка на фольгированном текстолите - многослойном - делай выводы. Есть источники на металокерамике. БП 6W, 40W, 150W(UC3845) и. т.д. Где бы посмотреть справочник по SMD элементам, не могу понять, что за элементы емкости или диоды - вроде есть стандарты по обозначению. какую нибудь простую табличку.
