13.09.2012 в 16:41:31
Предлагаю сотрудничество. взаимовыгодное)) если есть ку кого разработки сварочных аппартов и кто готов довести свои идеи до серийного выпуска пишите в личку...приветсутвуются разработки аппартов промышленноготипа от 300 ампер и выше...
17.09.2012 в 12:14:17
Привожу модель анализа трансформатора в схеме сварочника на LTspice в виде добавки. Приведен пример вычисления КПД при помощи .meas. Сделал еще добавку в виде подсхемы и в виде модели (если кому нужно).Вопрос:Как в процессе анализа изменять автоматически индуктивности обмоток. Тогда можно построить петлю гистерезиса для многообмоточного нелинейного трансформатора.
26.09.2012 в 11:25:14
Добрый день уважаемые форумчане! Хотелось бы разобраться с методикой расчета тока через силовые ключи инвертора, т.к. столкнулся с 2мя методиками, которые на первый взгляд обе верны, но результаты прилично не сходятся. Если исходить из значения выходной мощности инвертора, то при 165А, напряжении 32в в дуге и кпд 85% полчается что суммарная мощность равна 6072 Вт. Поделив это значение на 220 В получается ток 27,6 А.(корректно ли деление на 220, реально то минимум 310, но емкость на входе недостаточная для удержания такого потенциала - 8 х 470 uF). Еще смущает меня в данной методике тот факт, что коэф. заполнения не играет вообще никакой роли в расчете. Правильно ли будет умножить это значение на 3 (коэф. зап ~0,33)? Второй метод исходя из коэф. трансформации (у меня он 2,83) т.е если ток на выходе 165 А то через ключи течет ток 165/2,8 = 59А? В моем аппарате стоят IRG4PC50U и при токе 175-180А получил пробой ключей с трети електрода. При этом напряжение в сети у меня не ниже 230В и под нагрузкой проседает на 5-7 В! Интересует вопрос применимости аппарата на граничных токах при 180-200 вольтах питания. Совсем запутался, разъясните пожалуйста, если Вас это не затруднит!
27.09.2012 в 12:30:45
Jave123.1)Способ 2.Ipk=59/кпд+Iнам при Rn=59/0.964+1=62.5A.Кпд-это потери от Rn до VT. 2)Способ 1.dUc=(Iavg*tiсети*0.7)/Cф=17*10e-3*0.7/3760e-6=30в.Uavg=208*1.4-30/2=276в.Un=18.5+0.05*In=26.75v,Pn=165*26.75=4414w.Pпот=4414/0.85=5193w.Iavg=5193/276=18.8,Ipk=18.8/0.31=60.6+Iнам=61.6A.3) Для уточнения необходимо все измерить осциллографом,или стрелочным прибором,или микроамперметром с доп.Rдоб.DC=ti/T=0.31:ti мерять в токе стока на уровне 0.5 амплитуды. 4)По Uсети min.У Вас:Uc ном=210в,DCном=0.31,DCmax=0.45(?).Запас=0.45/0.31=1.45,Ucmin=210/sqr1.45=210/1.2=175v,но возрастут потери в сети. 5)При In более 165А необходимо 4шт ваших VT(зависит от F,теплоотвода и пр.)
28.09.2012 в 10:12:11
Уважаемый vik-gon, благодарю за подробное разъяснение, теперь все стало на свои места!
28.03.2013 в 00:04:29
28.03.2013 в 01:12:58
Анатолий4 написал : Может, благодаря подобным оному дело наконе-то сдвинется. (В смысле, в сторону дела).
Дело давно сдвинулось, нынче оно повсеместно буйно развивается в длину и шырину, и Мультик лишь один из многих его популяризаторов. Дело это оч. увлекательное - мастурбация себя в мозк. Способов этого дела много разных, но цель одна - получение альтернативного оргазма. Не сомневаюсь, что получил его и Мультик, ну или обязательно получит. Попытки обсуждения были даже у Володина:
28.03.2013 в 18:42:59
А что-усе здесь? Инфа вся полезная и нужная, но какое отношение имеет к данному вопросу.Тоггда уж усе там, куда посылал Чукча.Собс-но против его мнения по данному вопросу ничего против не имею. Люди, восновном, тычутся вслепую не имея теоретической базы. Пытался я там отслеживать результаты,когда пускали насайт, но потом надоело, а затем и ссылку на их сайт пох- ил. Интерес заключается,пожалуй, лишь в одном- удалось кому добиться самозапитки или нет? Володина еще не просматривал.
01.04.2013 в 18:55:11
Попытки запитать себя продуктами своей-же жизнедеятельности до добра не доводят.
01.04.2013 в 22:39:44
Полытки раздраконить эфир до полной самоотдачи, что б ему ничего для тебя не жалко было-предлагаю добавить позитива.
18.05.2013 в 09:43:28
Анатолий4 написал : Пытался я там отслеживать результаты,когда пускали насайт, но потом надоело, а затем и ссылку на их сайт пох- ил.
