Ан-162 написал : Результаты давно выложены.
Не нашел :( Вроде все ваши сообщения в этой ветке просмотрел.
16.08.2008 в 18:19:29
16.08.2008 в 20:00:19
tig0r написал : Не нашел
Может чуть раньше и далее.
16.08.2008 в 20:43:37
sam_soft написал : 2chernooleg Помнится ты когда то колупал могучий TIG AC-DC. Просёк как и че там сделано ? Интересны только сами прынцыпы как AC формируется, а не схемки . Какие частоты, что управляется , настраивается. Схемки сами дотумкаем
примерно как чукча описал - обычный мост с дросселем, а потом еще один могучий мост на низковольтных полевиках. Частота (когда варить пробовал) была около 100Гц. Постоянная составляющая регулируется скважностью. В выходном мосте сначала открывается противоположная диагональ, а потом закрывается предыдущая. Поджиг осциллятором. Настройки частоты небыло, регулируется ток, предгаз, постгаз, скважность и минимальный ток импульса при импульсной сварке (по рассказам ихнего инжынера :) ), и еще время заварки кратера. Мож чего напутал - давно это было, а свой я еще несобрал.
чукча написал : для TIG AC, так там были баяны, и действительно невменямые.
48шт. IRFP260 :eek:
sam_soft написал : значит трансика в том мосте на вых нету.
Зачем?
Ан-162 написал : Не помогло. Пол-часа кипятил. Клей хороший применен видимо. Расколол, но половинки не отделил.
Юрий_Ф написал : Пробовал кипятить, варить, нагревать - очень круто склеено.
Мне тоже такие попадались - этот клей даже перегретый паяльник не берет. :( Он какогото темного цвета и непрозрачный.
16.08.2008 в 22:55:45
Юрий_Ф написал : Может чуть раньше и далее.
Наверно чуть позже, если учесть что Ан-162 зарегистрировался через полтора года.
16.08.2008 в 23:29:21
Нашел но ВД-200 СЭИ не китаец, точно наш совдеповский.
17.08.2008 в 13:37:18
tig0r написал : Наверно чуть позже, если учесть что Ан-162 зарегистрировался через полтора года.
Извиняюсь не ту ссылку скопировал.
17.08.2008 в 15:51:17
ИМХО, энтузазисты вполне могут сделать на баянахгармошкахмодулях приставку для получения переменки. Вот результат виртуальной работы однотактного мостика с упомянутой приставкой. Если для применяемых ключиков не нормируется энергия лавинного пробоя, то необходимо применять примочку для ограничения импульсов, например, RCD-ограничитель.
17.08.2008 в 16:53:27
gyrator написал : ИМХО, энтузазисты вполне могут сделать на баянахгармошкахмодулях приставку для получения переменки
Безумная идея: полный мост, работающий в режиме косого моста, рабочая диагональ меняется 100 раз, или сколько нужно, в секунду, выпрямитель синхроный. Плюсы - малое число деталей, (очень) высокий КПД.
17.08.2008 в 18:42:16
VCucumber написал : Безумная идея:
Идей много, а вариантов их реализации, работающих хотя бы в виртуале, не густо.:confused:
17.08.2008 в 19:40:14
gyrator написал : Идей много,
А хороших идей ? Кот наплакал(с)ВВП
gyrator написал : а вариантов их реализации, работающих хотя бы в виртуале, не густо.
А тут как раз идея вполне рабочая - косые реализованы вдоль и поперек да не по разу, соединение "пары" косых наискосок, в полный мост сомнений не вызывает. С управлением чуть помудрить придется - триггер какой добавить...или, например, к переменке сети привзаться. Или МК, но это итак очевидно. С выпрямителем, правда, лажа - внутренние диоды в mosfet`ах такую красивую картину портят. Ну вот и треба идею, коих много (c) ;)
17.08.2008 в 20:42:09
sam_soft написал : А если не поддается то соскоблить лак,
Не-е, там торцы склеяны таким клеем, что ниче его не берет.
sam_soft написал : И надолга ? интернет чтоли по талонам ?
Да не то чтоб по талонам, а после заказа на 1 месяц, даже если использовать трафик за 3 дня, потом жди 27 дней, чтоб иметь возможность снова заказать. Вот такая ерунда на life :(
Щас от товарища пишу, у него хоть и медленно как и у меня, но безлимит (
Укртелеком)
Юрий_Ф написал : Поделился бы опытом как выпаивал SMI модуль с Гуся.
Ну, силовое там все на винтах, кроме подвода 300 вольт. А те два ряда штырей, что впаяны на плату, отпаиваивал, положив на них толстую медную проволоку облуженную. И открутив винты и прогревая эту проволоку перегретым паяльником на 60 вт, аккуратно вытащил штыри из платы. Запаивал предварительно освободив отверстия от припоя с помощью спички, заточенной по внутреннему диаметру отверстий в плате. Все как обычно, короче ...
