18.08.2008 в 21:09:19
Мужики у кого какие мысли по конструктиву!!??
gyrator
gyrator
Воронеж
18.08.2008 в 22:21:22
Если жадные до КПД обладатели бармалейников не поленятся добавить Ышшо одну вторичку (с выпрямителем ессно) и Ышшо одну обмотку на дроссель, то могут выкинуть из мостика для формирования переменки два ключа и юзать НЧ полумост. Вот только на ХХ выходным ключикам будет чижало, поэтому двухтакт рулит.
З.Ы. Видно не дождусь, когда философы будут общаться как сурьезные дядьки. :(
pwn
pwn
Ставрополь
19.08.2008 в 01:44:13
VCucumber написал : Ах если бы не встроенные диоды
То половикам пришел бы пипец. Ибо не могут они в закрытом состоянии переваривать отрицательные напруги на стоке. А вот в открытом состоянии это не фтально ;)
gyrator написал : то могут выкинуть из мостика для формирования переменки два ключа и юзать НЧ полумост
тока бздынькнут тут 260 половики несмотря на свои рабочиее 200 вольт ;) А также "дедтайм наоборот" к НЧ полумосту не притулишь, а просто супрессора могеть не хватить, уж больно токи большие рвутся ;)
VCucumber написал : Я же хотел два транзистора, а не четыре "вместо" диодов
За все приходится платить, мона поюзать два транзюка вместо 4-х в мосте, но за это придется заплатить удвоенным рабочим напряжением этих двух. А учитывая что для половиков наболее низкие Rds on, наиболее высокие рабочие токи и наиболее низкие цены как раз в нише "до 200 вольт" применение НЧ/ВЧ полумоста для получения переменки технически/экономически неоправдано.
pwn
pwn
Ставрополь
19.08.2008 в 01:46:43
gyrator написал : как сурьезные дядьки
у слишком сурьезных дядек вид напыщенных индюков. А особо сурьезные даже жруть галстуки ;)
pwn
pwn
Ставрополь
19.08.2008 в 02:00:49
VCucumber написал : Такое оно даже с полным мостом будет робить, а не то что с косым
предпологалось две фиксы, которые мона в работе переключать на синфаз/противофаз. Типа коробки передач в авто - нуна высокие напруги на выходе, средние токи и повышенную частоту на дросселе = противофаз, нуна высокие токи и малые напруги на выходе - синфаз. Осталоси грамотно выбрать желаемые выходную напругу и Ктр фиксачей и мона получить универсальный источник для аргона полуавтомата и ручной сварки. Но таки баянец все равно в выходном мосте вылазит неслабый...
чукча
чукча
19.08.2008 в 02:35:29
gyrator написал : Если жадные до КПД обладатели бармалейников
Жадные до кпд по-моему как раз ваятели двутактников, фсяческих хитровывернутых мостов и тп. Удавяца за каждый персент. Хотя лично мне трудно представить обычного юзера, который бы предпочёл один сварочнег другому, потому что у того кпд на пару персентов выше. На кпд вообще мало кто из юзеров смотрит, это более присуще занятым в спорте высших достижений.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
19.08.2008 в 03:06:01
Илья.1 написал : Мужики у кого какие мысли
Данные по лицентрату Т2 - сколько по 0.25 в первичке и вторичке? Это набросок, рабочий макет или...? Переделка зарядки - из какой, что заменено и данные (транс), на какой ток? Транс тока витков не мало? Номинал резисторов в базах IGBT. КД2997 А(200 Вольт) или Б(100 Вольт)?
petr0757
petr0757
Чита
19.08.2008 в 07:36:46
Юрий_Ф написал : Данные по лицентрату Т2 - сколько по 0.25 в первичке и вторичке? Это набросок, рабочий макет или...? Переделка зарядки - из какой, что заменено и данные (транс), на какой ток? Транс тока витков не мало? Номинал резисторов в базах IGBT. КД2997 А(200 Вольт) или Б(100 Вольт)?
Это мелочи, самый шик поставить бустрепный драйвер без питания верхнего ключа. С уважением.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
19.08.2008 в 08:50:41
petr0757 написал : бустрепный драйвер без питания верхнего ключа.
А вообще такой драйвер IR2101 - потянет напрямую IGBT при нагрузке > 4 квт ??
petr0757
petr0757
Чита
19.08.2008 в 08:58:44
Юрий_Ф написал : А вообще такой драйвер IR2101 - потянет напрямую IGBT при нагрузке > 4 квт ??
У него вытекающий ток 100ма, самый первый из серии IR, потянет ватт 100, но не при таком включении. С уважением.
sam_soft
sam_soft
19.08.2008 в 10:21:52
А чё эт админы убрали вот это
