pwn
pwn
Ставрополь
11.09.2008 в 13:35:14
gyrator написал : Нет в модельке переменки
Поскольку уважаемый товарисч Гиратор потребляет метилацетон вместо привычного всем этанола и никак не может вкурить откуда в ВЧ мосте может взятся переменка я решил таки ему немного помочь. Пожалста, переменка 200 гц ;)
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
11.09.2008 в 18:50:39
Вот,какая хрень получается,а варить не хочет. Такое впечатление,что напруга урезана в двое,дугу поджечь не возможно,только через графит.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
11.09.2008 в 19:09:18
Поясню,осцилки сняты с нагрузки в виде автомобильной лампы.Подцепив к бармалею,пытались с час зажечь дугу в аргоне,потом,через грифель карандаша зажгли.При этом,вольфрам нагревался до красна,а заготовке хоть бы х....Замерить напряжение дуги,там было не чем. Транзюки чуть теплые,после поджига.Ток давался на 160а аппарате,на половину задатчика.
pwn
pwn
Ставрополь
11.09.2008 в 21:04:28
САНЕК2 написал : сняты с нагрузки в виде автомобильной лампы.Подцепив к бармалею,пытались с час зажечь дугу в аргоне
Из сказанного я догадываюсь что вы решили замутить приставку к бармалею чтоб получить переменку для аргона? Хотя странно всего четыре транзюка и никаких баянов :confused: С такого инвертора много току не возьмешь...
САНЕК2 написал : Такое впечатление,что напруга урезана в двое
Если мое предположение верно то естественно что у вас напруга поерзана вдвое - заполнение если 0.6 есть то хорошо. Для НЧ моста нуна чтоб было 1 и даж чуток более, как бы "дедтайм наоборот". А ваще чтоб народ не гадал изложите подробно что мутите и схемку в студию ;)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.09.2008 в 10:53:10
pwn написал : Для НЧ моста нуна чтоб было 1 и даж чуток более
Сквозняку пофиг, НЧ или ВЧ
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.09.2008 в 11:26:45
Т-рищи, поварите аргоном трансом 50 Гц, вопросов отпадет масса. Тушится и зажигается прекрасно при постоянно секущем осцилляторе.
Бета-версия схемы ПА с термостабильной ОС по напряжению.
pwn
pwn
Ставрополь
12.09.2008 в 11:49:54
electrovoz написал : Сквозняку пофиг, НЧ или ВЧ
;) Это смотря ЧТО стоит до моста. Если кондеры сетевого фильтра как в инверторах то да, очень даже пофиг. И борются с этим всячески вплоть до моста с разделенными обмотками Мультика. Когда же по входу дроссель то сквозняки пофиг ;). В момент сквозняка на доли мс для сварочника к которому подключен такой мост это всего лишь кратковременное КЗ, штатный режим его работы. Ток не успевает возрасти - не дает дроссель. Зато подобный сквозняк позволяет гарантированно избежать выбросов напряжения на дросселе в момент переключения НЧ моста, которые на порядок опаснее чем кратковременные КЗ - половики в НЧ мост подбираются под желаемый Rds on, при этом суммарный ток какой может потянуть баянец оказывается с хорошим запасом, в несколько раз превышающим возможности инвертора к которому подключен НЧ мост ;)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.09.2008 в 12:46:16
Если так включить, выбросы как ни странно на закрытых ключах и так будут, изза особенностей сварочного процесса.
pwn
pwn
Ставрополь
12.09.2008 в 14:54:10
electrovoz написал : выбросы как ни странно на закрытых ключах и так будут, изза особенностей сварочного процесса
Будут, и цепи гашения/поглощения таких импульсов никто не отменял. Но одно дело случайные выбросы в процессе и другое когда идет постоянная долбежка с частотой 50-200 гц. В одном случае мона выкрутится чем попросче, кондером/спурессором например, а в другом супрессору может стать жарковато ;)
Aziat
Aziat
12.09.2008 в 15:42:49
electrovoz написал : Бета-версия схемы ПА
Замеченные "баги": VD6,VD9- темодатчики? Прямо на плате? R44 надо б поменять на 10-100 мкГн. pin C6 меги, наверно лучше подтянуть внешним резистором. VT11 не той полярности. R5 или уменьшить или выкинуть. С1 будет разряжаться через ВТ1. С16 надо 0.1 мкФ Кружочки не подписаны (понятно, что +5В, но все же :)) и контакты тоже. Ну и, без проги, непонятно, будет ли это работать.;) Если хочешь, чтоб картинку видели все желающие, добавь в архивчик гифку, ибо не у всех есть SPLAN 6.0.0.2 :)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
12.09.2008 в 17:04:55
Спасибо.
