2чукча Какое имеет значение кто из вас лысый а кто бритый? Главное чтобы по делу говорил! А хочешь опять загнать конфу в разборки, вали отсюда!
17.04.2006 в 20:42:39
17.04.2006 в 22:38:55
чукча написал : Совершенно пральна кажется, я ему и этот ник могу подарить, так ведь всё равно не уймётся.
Однако лысый Максвелл отличается от лысого Чукчи наличием усов. Ну да ладно. Лишь бы дело говорил. Да и вклад его в народное сварочникостроение всё же нельзя отметать. Вот за это ему спасибо. Кстати, собрал намедни резонансник по Максвеллу с фазовым сдвигом. Больше 120 А никак не удаётся получить. Полагаю, что входных ёмкостей не хватает. И ещё совет всем повторяющим. Вместо рэле поставить дроссель на кольце К45 с 15 витками. Рэле быстро и часто вылетает из-за перегруза обмотки..
18.04.2006 в 09:46:03
Хотим подробности про резонансник :)
18.04.2006 в 10:30:47
лыcый написал : Размер кристалла в два раза меньше вот тебе и разное сопротивление!
Для термо сопротивления кристал-корпус, согласен. Я не пойму почему разнятся термо сопротивления корпус-радиатор, при одинаковых корпусах транзисторов.
18.04.2006 в 10:38:11
2Multik
Интересно, интересно. А это каких входных емкостей нехватает ? После сетевого мостика что ли ?
А какие типы кондеров ты ставил в контур ?
И еще, а что с дросселем у тебя ?
Бармалей говорил что у него грелся афигенно .
У меня не грелся на 80а , но у меня в нем стоял Е70, такой был под рукой. Но энтож не годится этакую дубину, как транс, туда ставить
18.04.2006 в 11:23:00
gum написал : Хотим подробности про резонансник :)
Да в общем ничего нового. Полная компиляция. Взял схему от Vadne1:
Трансформатор тоже Эпкос N87 E65 первичная обмотка 21 виток жгутом не помню, каким, но чтоб всё лезло. Вторичка 2х3 витка. Конденсаторы- 6 шт 0,15х1000 В, к78-2 встречно-параллельно.
Для наладки в первичную цепь включается трансформатор тока. Нагружаешь на предполагаемую предельную нагрузку, например, 24В/120A = 0,2 Ом. Шим ставишь в максимум, частоту вверх до плешки. включаешь через ЛАТР вольт 50, смотришь на выходе трансформатора тока. Видишь разорванную синусоиду. Уменьшаешь частоту, пока синусоида не склеится. Повышая напряжение, убеждаешься, что резонанс от него не зависит. При настройке на 0,2 Ом ток К.З. порядка 160А. при настройке на сопротивлении 0,133 ом (три сопротивления по 0,4 Ом впараллель), ток К.З. лезет за 250 А, а на дуге больше 140 А не получается.
При прогоне на нагрузке 0,2 Ом через 10 минут всё бырло нагрето ло 45-50 градусов - и транс, и дроссель, и радиаторы.
Сначала сделал схему включения реле как в оригинале. При минимальном положении регулятора тока реле не включается, а при попытке увеличить ток в обмотке, выгорает. Выбросил это реле, поставил вместо него дроссель на кольце К45 проводом 1,8 мм до заполнения. Работает нормально.
Попробовал зажечь поджиг отдельно. Трещит, а устойчивой дуги не даёт. Может где чего не так, не успел проверить. Без поджига на 120 А тройкой варит хорошо, но плохо зажигается. С поджигом зажигается хорошо, но прожигает дырки. Разобраться не успел. при попытке выставить 160 А в процессе работы, залипло при токе 260 А и что-то сгорело.
18.04.2006 в 11:43:15
sam_soft написал : 2Multik
Интересно, интересно. А это каких входных емкостей нехватает ? После сетевого мостика что ли ? А какие типы кондеров ты ставил в контур ? И еще, а что с дросселем у тебя ? Бармалей говорил что у него грелся афигенно .
Не хватает конденсаторов после сетевого мостика.
В контуре К78-2 (3+3)х0,15Мкфх1000В.
Про дроссель. Рассчитать сразу не умею, а прикинуть могу:
Берём программу Ferrite Magnetic Tools, выбираем Е65 и N87. На вкладке Al value слева внизу вводим индуктивность порядка 0,07 mH и 10 витков. Считаем, полученное значение Al переносим в правое окошко, и получаем зазор 1.11 мм и Ме = 144.
Потом принимаем ток через дроссель равным 30 А и по формуле для Вm определяем:
Bm = 1,257*144*30*10/147 = 360 mT.
Трудновато, но при нормальной нагрузке будет работать.
Подставляем другие сердечники, поменьше, получаем, например, Bm = 590 mT. Увеличиваем число витков раза в полтора и опять считаем. Таким образом, или получаем работающий дроссель, или видим, что обмотка с таким числом витков и при таком токе никогда не влезет.
18.04.2006 в 12:28:42
Multik написал : Да и вклад его в народное сварочникостроение всё же нельзя отметать. Вот за это ему спасибо.
Фоток он действительно интересных понаделал, особенно про тараканов и аргон. Видел и я подобное в натуре
18.04.2006 в 13:47:58
msn написал : IRGP50B60PD1: RθJC (IGBT) Thermal Resistance Junction-to-Case-(each IGBT)...0,32 RθCS Thermal Resistance, Case-to-Sink (flat, greased surface).................................0.50
И не могу понять, как сопротивление корпус-радиатор, при одинаковых корпусах могут быть разные?! 0,24 и 0,5 соответственно. Может кто-нибудь просветить? Спасибо.
смотри внимательней или корпуса все же разные или даташит у тебя левый. У всех TO-247AC - 0.24
18.04.2006 в 14:15:48
2k_p
Кстати в моем даташите, не помню откуда скаченном , для 50B60 case to sink тоже 0.5
18.04.2006 в 14:18:44
2Multik
А нельзя ли вообще избавиться от резонансного дросселя, ну например поднять искуственно индуктивность рассеяния в трансе. ?
