k_p написал : смотри внимательней или корпуса все же разные или даташит у тебя левый. У всех TO-247AC - 0.24
Спасибо за то что откликнулись.
Я тоже считаю, что должен быть 0,24.
Скачено с www.alldatasheet.com. А именно
О!!! Только что скачал с
18.04.2006 в 14:38:45
18.04.2006 в 14:56:15
sam_soft написал : 2Multik
А нельзя ли вообще избавиться от резонансного дросселя, ну например поднять искуственно индуктивность рассеяния в трансе. ?
Я пробовал в фазосдвигающем мосте увеличить индуктивность рассеяния, чтобы избавиться от дросселя. транс грелся до 130 градусов. А когда намотал секционированный транс, и намотал дроссель, грелся только дроссель. Убрать его можно, только увеличив габаритную мощность трансформатора. Так что смирись с его наличием и с габаритами. Считай, что выходной дроссель переместил на вход.
18.04.2006 в 15:15:18
2Multik Отмотай от первички 3 витка и получишь спокойно до 200А в дуге.
18.04.2006 в 15:17:03
2Multik
Да-а-а-а у-у-ж, как говорил Киса Воробьянинов.
Наличие двух таких магнитопроводов как Е70 или Е65 радости не доставляют
Но может из этого и пользу извлечь можно. Индуктивность рассеяния получается всетаки мало управляемая и не настраиваемая. А отдельный дроссель, это совсем другое.
Вот мне кажется, что все таки что играясь с индуктивность дросселя и трансформатора можно всетаки добиться чтобы работало самоограничение тока за счет резонасных процессов и без всяких внешних защит. Я имею ввиду эту схему что ты пробовал делать - с фазовой регулировкой.
Что скажет на эту тему Максвел ?
Пока писал, Максвелл начал уже говорить по делу !
18.04.2006 в 16:01:16
Я всегда говорю по делу! Даже когда трезв!
18.04.2006 в 16:17:36
2Максвелл
Почему всетаки у Multik-а такой ток кз большой выходит ?
А ты что на самом деле возил свой аппаратик на выставку ?
18.04.2006 в 17:02:23
Максвелл написал : 2Multik Отмотай от первички 3 витка и получишь спокойно до 200А в дуге.
Спасибо, попробую, но тогда, кажется, и поджиг не нужен. Без поджига варит классно! Не шов, а пайка. Металл растекается, шва не видно. А с поджигом было хуже. Именно качество шва. Зажигалось лучше. Но может быть, я в нём чего-нибудь нахомутал, или конденсатор вшивый попался. Завтра буду реанимировать.
sam_soft написал : Почему всетаки у Multik-а такой ток кз большой выходит ?
думаю, потому,что я частоту выставил ампер на 200, а чего-то не хватило, чтобы нормально варить, зато для К.З. хватило.
18.04.2006 в 17:11:48
sam_soft написал : 2Максвелл
Почему всетаки у Multik-а такой ток кз большой выходит? А ты что на самом деле возил свой аппаратик на выставку?
Такой и должен быть. Напряжения то нет. Мощи нет. Ну течёт какойто ток через вторичку ну и что? Ограничителя то нет. Это нормальный процесс. Второй вопрос насчёт "аппаратика" я не понял. Видимо не ко мне.
18.04.2006 в 17:26:52
2Multik С поджигом должен варить как по маслу. А то что прожигает так это ток большой в поджигалке. А трещит потому что дроссель поджига неправильный.
18.04.2006 в 17:58:38
2Максвелл
А что дает эта зажигалка ?
Не проще ли сделать обычную вольдобавку, что народ делал для мостиков
18.04.2006 в 18:01:04
sam_soft написал : 2Максвелл А что дает эта зажигалка ?
Можно сделать всё что угодно. А что проще я не знаю. Главное результат.
