pwn
pwn
Ставрополь
12.10.2008 в 01:56:54
gyrator написал : В разных симулях схемка работает, а стало быть, проблема универсального питания сверкальника довольно просто решается
Это вам тока так кажется. Простейший ситуэйшен, хотим поварить на 1х220 и под нагрузкой сеть "чуток просела", ну так до питания моста всего лишь в 250 вольт. Моделим ситуэйшен и что же видим? Кзап уперси в максимум, ток на выходе упал до чего-то около 90 ампер и напруга на выходе до чего-то около 10 вольт... не будет нихрена гореть дуга в таких условиях, и никакие жижигалки не помогут. Так што пилите Гиратор гири далее, они золотые. А пока что до универсального питалова еще как до луны на четвереньках, туды и обратно, и так несколько раз. А чтоб задачу эту малость упростить, я вам ТЗ кратко сформулирую : а) аппаратец должен работать как от 1х220 так и от 1/3х380, причем если в процессе "ноль отгорит и на фазу упадет" не должно приводить к фоталу (в идеале сварной этого не должен заметить :D) б) изменение типа подключения не должно никак влиять на выходные параметры устройства в) потребляться от сети должен синус или что-то на него максимально похожее (иначе плохо не только Чубайсу но и нам) Ну как слабо подобное замутить на обоях? (Это вызов :D)
gyrator написал : А "ильичи" могут дальше идти своим однотактным путём.
Куда и как идут ильичи не важно, важен Конкретный Практический Результат ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.10.2008 в 10:20:58
gyrator
Моя квалификация в этой области к тому времени была почти 0 - платка простенькая, но алгоритм то сварочный, надо было въехать в замысел разработчика. Это как прога без исходника с описанием. Володин поучаствовал, но для него это был возврат к забытой теме, от которой он уже поимел негатив. Я и теперь себя зубром не считаю. Кстати под конкрет тот БУ может быть прилично упрощен, а для работы в духтакте надо чуть доработать.
ЗЫ. Что известно о Бармалее? Я его нигде не читаю уже не помню сколько.
gyrator
gyrator
Воронеж
12.10.2008 в 12:53:31
pwn написал : важен Конкретный Практический Результат
Даже не знаю, как с Вами общаться, если Вы не воспринимаете (или не понимаете) сказанного. Ладно, последний раз рассказываю и показываю. Чтобы данный мостик работал от 220 В (177 В) AC, необходимо диагонали (первички) переключить с последовательного на параллельное соединение. Другими словами, к-ры входного фильтра и "сидящие" на них диагонали моста должны быть включены параллельно. При 380 вольтах AC напряжение на каждой емкостине будет 280 В DC, а при 177 В AC-250 В DC. "Понял-да, понял-нет?"(с);)
pwn написал : Ну как слабо подобное замутить на обоях?
Извините, но сначала сами потренируйтесь на модельках из хлебных мякишей и когда будет получаться, возможно вернемся к данному вопросу.:nо:
чукча
чукча
12.10.2008 в 13:10:45
gyrator, вы понимаете разницу между переключателем на задней стенке 127/220 и т.н. "автовольтажом", когда дэвайс работает в диапазоне входных 85-250 без всяких переключений? Так вы о первом, а pwn о втором, только применительно к 220/380.
gyrator написал : "Понял-да, понял-нет?"(с)
gyrator
gyrator
Воронеж
12.10.2008 в 14:33:30
чукча написал : вы понимаете разницу между переключателем на задней стенке 127/220 и т.н. "автовольтажом"
А Вы читаете, что я пишу на эту тему?
gyrator написал : При питании от 220 В диагонали (или стойки моста, в зависимости от графического изображения схемы) работают параллельно, а при питании от 380 В - последовательно.
Какой же здесь автовольтаж. Автовольтаж я показывал на модельке однотактного моста, где в явном виде прорисован скачкообразный переход 220-380 во время работы аппарата.:net: А потом, фраза:- "аппаратец должен работать как от 1х220 так и от 1/3х380, причем если в процессе "ноль отгорит и на фазу упадет" не должно приводить к фоталу" (токе фатал через букву А пишется) не подразумевает автовольтаж, а говорит лишь о том, что при пропадании фазы или нуля (кстати он вообще не нужен) сверкальник не должен сдохнуть. Однако, при питании от трех фаз через мостик Ларионова, в случае пропадания одной фазы только увеличится величина пульсаций на к-рах фильтра и сварной ничего не заметит. Конечно, при условии отсутствия защиты от пропадания фазы.;)
"Иван Васильевич меняет профессию"-Чего тебе еще, хороняка, надобно?(с)
З.Ы. Хочу заметить, прежде чем давать ТЗ другим и бросать вызовы, стоит самому показать что-нибудь стоящее.
pwn
pwn
Ставрополь
12.10.2008 в 21:14:29
Угу, ставим тумблер совейский и переключаем. Шелк 220... щелк 380... щелк и сварной напутал и как ....нуло... :D
gyrator написал : но сначала сами потренируйтесь на модельках из хлебных мякишей
ага кишка все же тонка ;)
gyrator написал : и когда будет получаться,
У меня то как раз все получается ;)
gyrator написал : прежде чем давать ТЗ другим
Это мое ТЗ, над которым работаю я. Если оно вам не нравится или силенок маловато - не беритесь, никто не неволит ;)
gyrator написал : стоит самому показать что-нибудь стоящее
всему свое время ;)
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.10.2008 в 22:56:39
Злые вы тут однако...
gyrator
gyrator
Воронеж
12.10.2008 в 23:47:20
Слушатель написал : Злые вы
Утром как-то зять приходит на кухню и видит тёща писает в борщь. "Ну что с Вами , мама, да как это Вы так, пойдите прилягте..." А тёща в ответ: " Уеду я от вас - злые вы!":D
pwn написал : Это мое ТЗ, над которым работаю я.
Вас не Юрий зовут?
pwn
pwn
Ставрополь
13.10.2008 в 00:40:54
gyrator написал : Вас не Юрий зовут
нет ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
13.10.2008 в 01:28:33
Слушатель написал : Злые вы тут однако...
Не, не злые. Просто кто-то не слышит, когда ему дело говорят:
чукча написал : gyrator, вы понимаете разницу между переключателем на задней стенке 127/220 и т.н. "автовольтажом", когда дэвайс работает в диапазоне входных 85-250 без всяких переключений? Так вы о первом, а pwn о втором, только применительно к 220/380.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
13.10.2008 в 03:17:34
gyrator написал : Вас не Юрий зовут?
Это что-то матерное?
