gyrator
gyrator
Воронеж
13.10.2008 в 07:12:50
Ан-162 написал : Просто кто-то не слышит, когда ему дело говорят:
А кто-то, как и говорящий "дело", видимо читает только свои посты.
Юрий_Ф написал : Это что-то матерное?
А почему Вы так решили?
З.Ы. Предложение к господам Ан-162, pwn. (оленевод ничего не покажет:( ). Покажите свои варианты инверторов с широким диапазоном питающего напряжения, которые на требуют ограничения зарядного тока и имеют коэфф. мощности лучший, чем у народного однотакта. Ведь когда-то нужно переходить от разговоров к конкретным тех. решениям. Острословие и многословие несомненно придают данному форуму некий шарм, но как справедливо заметил один коллега:
RV3BJ написал : Просто форум, как мне показалось, здесь технический.
gyrator
gyrator
Воронеж
13.10.2008 в 07:46:46
gyrator написал : Покажите свои варианты инверторов с широким диапазоном питающего напряжения, которые на требуют ограничения зарядного тока и имеют коэфф. мощности лучший, чем у народного однотакта.
Вот мой вариант. Работу от 220 В показывал
ранее, а это от двух фаз 380 B.
kt315
kt315
Белгород
13.10.2008 в 09:14:34
кабельщик написал : КТ315, это не про вас, это про транзистор прошлого века,
спасибо, что пояснили. В своё время, когда о микросхемах никто и не слышал, приходилось паять декады на них, где их было немеряно. Хорошо хоть на рынке их не на штуки продавали, а на стаканы, как семечки.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
13.10.2008 в 09:35:34
чукча написал : можно подыскать подходящий символьный дисплей с уже встроеным туда знакогенератором, коих нынче в каждом лабазе завались
Не люблю я ЛСД, даже с подсветкой с 3 м ничего не разберешь. ЛЕД большой, красный и яркий (что бы тут сказал дедушка Фрейд).
pwn написал : Мною было замечено, акомя как наводок на ЗГ атмел ничего не боится
А при внутреннем генераторе?
Ан-162 написал : В моем стоит ОУ СА3140
Спасибо
gyrator написал : Если 600 вольтовых ключей в избытке, то 900 вольтовые скорее экзотика.
У 600 В запас 2 раза, у 900 В - 1,5. Это четко определяет надежность фиксы против тычков сети и кривизны монтажа.
Вот Гиратор трубит о том, какие сверхбыстрые его модели. Я провел эксперимент: взял 2 автомобильных аккумулятора, прицепил к протяжке. 24 В много, конечно, и все же. Без дросселя - пулемет. С дросселем 18 витков на 16 см2 и зазором 2 мм - отлично. С двумя такими - плохо. Не надо особого быстродействия, надо определенное. Для этого у Феба даже регулятор есть. Но это дало мне возможность попробовать реально постоянный ток с макс. быстродействием. Если это быстродействие не давить - пулемет, а не ПА. Потому, чукча или Андрон может скажут оптимальную индуктивность дросселя? Чисто по дружески, чтобы не жгли зря проволоку.
Цитата: Сообщение от чукча К140УД1
Быстрый конечно. Как гончая собака.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
13.10.2008 в 12:12:23
Еще одна модель. Скорость больше чем у Гиратора - 0,15 мс переходной процесс при изменении нагрузки от 0,24 до 1 Ом, 0,1 мс в другую сторону. Только надо ли ее такой, неизвестно. Деталей в 3 раза меньше, стабилизация намного лучше. Давно надо было так сделать.
чукча
чукча
13.10.2008 в 12:44:55
electrovoz, под "быстродействием" обычно понимается, как быстро некая система регулирывания реагирывает на некие внешние воздействия, дабы обеспечить, чтобы регулируемая величина не выскакивала за некие ранее оговореные рамки. А применительно к своему акумулирывателю про "быстродействие" чего вы рассуждаете?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
13.10.2008 в 13:04:03
Аккумулятор вроде не имеет систем регулирования и ограничения, Ri у него менше сопротивления рукава, потому вых. параметр типа напряжение у него особо не зависит от нагрузки (внешнего воздействия), ибо 300А для него не проблема. Я имел ввиду только то, что попробовал варить от практически источника напряжения. А "быстродействие" в данном смысле означало скорость нарастания тока, определяемую дросселем. Оптимальное значение которой мне неизвестно.
чукча
чукча
13.10.2008 в 13:35:38
Инверторный источник может ограничить величину тока, а АКБ не может, с АКБ можно только ограничить дросселем скорость нарастания тока, но не его величину. Так вот фишка в том, что если источник умеет ограничивать ток и умеет делать это достаточно быстро, то немножко пофиг, с какой там скоростью ток нарастает до порога ограничения, хоть почти мгновенно, "пулемёта" не будет. А под "быстродействием" тогда следует понимать например как быстро источник может перейти от регулирывания напряжения к ограничению тока. Желательно, чтоб это было не более 200-300 мкс. Тогда основное значение будет иметь сама величина ограниченного тока, а с его скоростью нарастания тогда можно вообще не заморачиваться.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
13.10.2008 в 14:09:55
Тогда наверное надо изменять величину тока ограничения при изменении диаметра и возможно скорости. Я был уверен, что ток нужен всегда максимальный. Модель выше переходит в стабилизатор тока достаточно быстро, но теперь мне неизвестны оптимальные значения тока.
чукча
чукча
13.10.2008 в 14:15:58
Для проволоки 0,8-1,0 можно сделать порог ограничения тока 180-200А и вообще его не трогать.
Multik
Multik
13.10.2008 в 14:51:48
kt315 написал : Хорошо хоть на рынке их не на штуки продавали, а на стаканы, как семечки.
А я всегда думал, что стаканами их продавали только в Нальчике, по 3 руб. за стакан.
