18.04.2006 в 19:22:14
2sam_soft Нет у меня стоят RIFA MKP. Они не греются.
sam_soft
sam_soft
18.04.2006 в 22:38:00
2Максвелл
А драйвера ты какие ставил на ключи ?
Multik
Multik
19.04.2006 в 10:26:27
sam_soft написал : А драйвера ты какие ставил на ключи ?
Ну ты ваще обленился. Сходи да посмотри, какие там драйвера: http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
sam_soft
sam_soft
19.04.2006 в 10:54:18
2Multik
Это я видел, но мало ли каких задниц в инете болтается. Интересно то что человек реально пробовал. Перечитал что вчера дискусили. Вот эта фраза, что ты писал, не совсем ясна
",что я частоту выставил ампер на 200, а чего-то не хватило, чтобы нормально варить, зато для К.З. хватило." Я думал что сей девайс с фазовой регулировкой изначально подстройкой частоты настраивается на резонанс ? Или всетаки не на резонанс а гдето рядом, ниже резонанса, выше Меня изначально это повергло в сомнение и посему я в декабре игрался с частотной регулировкойю. Но там есть свои фокусы, и такое простое управление там кажись не пойдет.
sam_soft
sam_soft
19.04.2006 в 11:05:32
Multik
Ведь фактически получается что если ты в начале загнал частоту вверх а потом понижал ее , как ты говориш до склеивания синуса, то получается что ты остановился выше резонанса, и при кз ты мог запросто нарваться на него. Отсюда и охиренный ток кз. А вот если пробираться к резонансу снизу, то при кз по идее должно получиться то что надо.
Или я в чем то неправ ?
Multik
Multik
19.04.2006 в 12:53:59
sam_soft написал : 2Multik Вот эта фраза, что ты писал, не совсем ясна ",что я частоту выставил ампер на 200, а чего-то не хватило, чтобы нормально варить, зато для К.З. хватило."
Я выставлял резонанс при напряжении 50В. И сравнивал ток в нагрузке с током К.З. Он процентов на 20 был выше. При поднятии напряжения резонанс не уходит, растёт ток в нагрузке и ток К.З., но соотношение не меняется. Потом при каком-то напряжении ток в нагрузке перестаёт расти, потому что мощи не хватает, а ток К.З. продолжает расти, потому что ему мощи хватает, напряжение же почти ноль. Я хотел сказать, что если бы всё было в порядке, то сварочный ток был бы около 200 А.
sam_soft написал : 2Multik Я думал что сей девайс с фазовой регулировкой изначально подстройкой частоты настраивается на резонанс ? Или всетаки не на резонанс а гдето рядом, ниже резонанса, выше . Меня изначально это повергло в сомнение и посему я в декабре игрался с частотной регулировкойю. Но там есть свои фокусы, и такое простое управление там кажись не пойдет.
Если хочешь совсем точно, покрути частоту в области резонанса, добиваясь, чтобы ток в нагрузке был максимальным. Это немного ниже, чем при склейке синусоиды, и немного размазано, то есть чёткого максимума нет, но синусоида всё равно остаётся в некотором диапазоне. Я стремился при максимальном токе нагрузки, получить минимальный ток К.З.
sam_soft
sam_soft
19.04.2006 в 13:08:48
2Multik
Ну а что от сети забирает резонасник, как сеть подсаживает, хотя бы чисто по субъективным ощущениям, по сравнению с косым , скажем на токах более 100 ампер?
Multik
Multik
19.04.2006 в 14:30:07
Вообще, как раз из-за не очень большой ёмкости после входного диодного моста, на моей плохой сети он работал лучше, чем косой. У него больше коэффициент мощности получается. Если косому сбросить входную ёмкость, может, тоже так будет. Больше 100 ампер я вдоволь насладился только когда на 120 А было настроено. Вообще никаких проблем. Прооблемы начались, когда я настроил резонанс на сопротивлении 0,133 Ом. Это при нормальной работе должен быть ток порядка 25[В]/0.133[Ом]=188[А]. А когда я наобум крутнул ещё, начал отключаться автомат сети при залипании электрода, а потом в конце-концов, как показало вскрытие, вылетел диод 150EBU04, а за ним два транзистора в одном плече. Что радует, это отсутствие всяких следов копоти от взрывов. Чистенькие платки. Сейчас поменяю. Выполню рекомендации Максвелла и займусь защитой от длительного К.З. Ту, что была на реле, я не смог одолеть.
sam_soft
sam_soft
19.04.2006 в 15:26:39
2Multik
Как бы только не начали взрываться электролиты на больших пульсациях при малой емкости. Это будет пострашнее чем подрыв ИДЖИБИТА :)
А вообще наверно так и надо, электролиты получше и емкость поменьше. То-то у буржуйских сварочников два три штуки стоят и все. И по размерам вроде как обычные , мкф на 400. А у меня дома сеть вообще странно ведет. До 110 -120 ампер никаких просадок. После 120ампер довольно резко пропадает вольт 20. Потом до 170- 180ампер практически никаких падений, держится на уровне 195-200. Странно как то, как будто кто то косинус в онлайн регулирует. :)
19.04.2006 в 16:28:55
Multik написал : Ну ты ваще обленился. Сходи да посмотри, какие там драйвера: http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
Кто тут за меня расписывается? У меня стоят 2110 но они там на фиг не нужны, просто был собран мостик с ними. Без них я думаю будет работать не хуже. Входная ёмкость сначала у меня была на 470 (самсунг) . Всё работало вполне сносно, сейчас 1500. Добавление ёмкости пропорционально добавляет выходной ток, по моему наблюдению 470 мкф на входе добавляет ампер 25 на выходе. У меня частотная регулировка тока. На выходе стоит амперметр на 300А, так вот при кз он зашкаливает. В дуге реально, при сварке четвёркой и нормальной сети, бывает до 250А. При таком токе горит даже пятёрка , но варить ей сложно, видимо надо больше тока.
Я не понимаю почему у вас горят релле, у меня стоит китайское уже год. Срабатывает при кз вполне нормально, гдето через пол секунды.
Multik
Multik
19.04.2006 в 16:38:53
Всё время щупал, думал, что будут греться, но ничего. CapXon 470МкФх400В - 2шт.
sam_soft написал : А у меня дома сеть вообще странно ведет. До 110 -120 ампер никаких просадок. После 120ампер довольно резко пропадает вольт 20. Потом до 170- 180ампер практически никаких падений, держится на уровне 195-200. Странно как то, как будто кто то косинус в онлайн регулирует. :)
Это верхушка синусоиды спрямляется. Сначала амплитуда падает быстро, а потом медленнее, импульс тока начинает расширяться, а не увеличиваться по амплитуде.
