kava
kava
Харьков
26.10.2008 в 10:16:55
sam_soft написал : Не покурочу его
Не должен. У аргонки самая малая зона прогрева. На всяк случай запчасть или в тазик с водичкой или обдувай углекислотой с обратной стороны, + в подшипник впихни кого ни будь, для отвода тепла хоть от внутренней обоймы, аналогичное восстанавливал лет 10 назад на своем древнем семишпиндельном GUBISCH е нержавейкой, до сих пор у людеи трудится на свежепиле.
kava
kava
Харьков
26.10.2008 в 10:26:46
gyrator написал : помогалку ищите в этой тусовке
Сенкс, нашел.
gyrator
gyrator
Воронеж
26.10.2008 в 13:01:33
sam_soft написал : Заинтриговал однако.
Чухня это все, японские фиксеры. Вот русский, доморощенный, мультигираторный фиксер. Решает усе проблемы с минимальными затратами (и думаю, что патентоспособен;) ). Решение найдено в результате общения на форуме и особенно благодаря посту уважаемого gumа, который вывел меня из дремотного состояния и сподвиг выкинуть пару диодов и зазор в сердечнике транса (всё одно, мотаю на колечках) и кое что добавить (в реале-дырку в сердечнике и доп. компаратор на транзисторе +компаратор, который меняет порог первого компаратора в зависимости от величины вых .напр, т.е на ХХ ). Ессно это всего лишь моделька, но думаю и при её "железнении" результат будет очень похожим на фотообои.
gyrator
gyrator
Воронеж
26.10.2008 в 13:43:49
Укоротил первичку, в мультигираторном фиксере, до 9 витков и проверил динамику в режиме КЗ-Дуга. Внушаить. Скоке проволоТки можно сэкономить. А ежели транс-чебурашка, то витки можно еще уменьшить. Видимо это тот случай, когда яростный противник однотактов будет лепить макет однотакта.:o
gyrator
gyrator
Воронеж
26.10.2008 в 14:47:46
Вот простейший вариант превращения бармалейника с мультигираторным демпфером в мультигираторный фиксер:
  1. Сверлится дырка в сердечнике, как уже неоднократно показывал, и в неё вставляется проводник, диаметром 0,8мм, который тянется витой парой, просовывается в колечко Т.Т. и замыкается пайкой, ессно с соблюдением фазировки. 2.Выкидываются фиксирующие (обратные) диоды и удаляется прокладка, обеспечивающая зазор в трансе. Сердечник желательно стянуть латунными стяжками .
  2. При желании добавляется примочка из оптрона и полевика и уменьшается кол-во витков в обмотках силового транса (или сечение магнитопровода, или снижается частота коммутации). И всёёё!
sam_soft
sam_soft
26.10.2008 в 21:42:01
2kava Вставлю наверна трубку из люменя, для надежности. Однако вначале потренируюсь на кошках :) . Сменя аргонщик пока почти никакой.
gyrator написал : Видимо это тот случай, когда яростный противник однотактов будет лепить макет однотакта
Ты не пил случайно ?
gyrator написал : Вот простейший вариант превращения бармалейника с мультигираторным демпфером в мультигираторный фиксер:
Надо таки перевести на SWC твои картинки и глянуть, от чего это у Гиратора крыша поехала потому как если он не пил , то
никак нормальному состоянию Гиратора не адекватно. А мож хто под его ником херню несет ?
gyrator написал : и думаю, что патентоспособен
Дык патентуйте, мы то все равно вам нишыша не заплатим, :) а загнивающие мож чё и подкинут.
sam_soft
sam_soft
26.10.2008 в 22:51:04
gyrator написал : простейший вариант превращения бармалейника с мультигираторным демпфером в мультигираторный фиксер:
Так и сделал. Нашел старую модельку, мультигираторного демпфера и выкинул обратные диоды :). Прикольно индукцыя бегает. да-а-уж
gyrator
gyrator
Воронеж
26.10.2008 в 23:25:55
sam_soft написал : Дык патентуйте
Нее. Это уже не забавляет. 20 изобрЕтений есть и хватит. Гораздо интереснее то, как в процессе общения совершенно незнакомых людей, которые думают одну и ту же мысль, может появится полезное техническое решение.
sam_soft
sam_soft
26.10.2008 в 23:34:10
gyrator написал : 20 изобрЕтений есть и хватит
Понимаю, я на двух остановился когда то. :) Однако за идейки тебе спасиб. Разгребуся вот трохе с делами, все прокручу в симке под лупой, а не так как щас, тогда и попробуем попаять :)
sam_soft
sam_soft
27.10.2008 в 00:00:33
sam_soft написал : все прокручу в симке под лупой
Однако вроде и щас понятно почему Гиратор собрался паять однотакт :) Я укоротил первичку Е70 с 14 до 9 витков. А индукцыя даже получше себя ведет. Во дела. А мож глюк таки. Не, нада спать идти. А то так можно и до 6 витко доукорачиваться.
kava
kava
Харьков
27.10.2008 в 00:01:28
sam_soft написал : Сменя аргонщик пока...
И это есть большой гуд! Это из электродных профи они ни какие, а у новичков в ентом деле все на ура, если руки ..., не приходится избавлять от непомерного опыта веков и переучивать, просто надо чуйствовать, а не по книжкам великих, которые сами в практике - 0.
