gum
gum
Красноярск
31.10.2008 в 17:31:55
Скорее вего, баги найдутся у любой схемотехнической САПРы. Так как основа у всех одна - какой-нибудь диалект SPISE, то и лекарство должно помогать одинаковое. В Инете есть человек, хорошо знающий МС-8 и -9 - это Сергей Амелин, можно найти его сайт по МС-9 и поспрошать, может у меня ссылка сохранилась. Справиться с сообщением типа "Матрица сингулярна" мне помогает загрубление точности счета, минимального шага по величине тока, напряжения или заряда, увеличение числа итераций. Все эти и другие параметры находятс на вкладке "Глобальные параметры" (кнопка "G" на панели инструментов). На вкладке "G" при моделировании импульсных питальников, в которых текут большие токи, луше сразу выбрать набор глобальных параметров "Для мощных". Это то же самое загрубление, только по многим параметрам сразу. Об этом кто-то уже писал. Последовательно с реактивностями ставить резисторы 1 - 100 мОм, убивать неиспользуемые в схеме элементы, которые накапливаются при отладке. Например: оставлю-ка я эту микруху, пока, чтобы снова не вытаскивать из библиотеки, наверно еще понадобится. И вот эти диоды, и эти индуктивности. Отлажу модель, тогда все лишнее и вычищу. Лучше так не делать, все лишнее убирать, не оставлять свободно висящие выводы элементов. Может кто еще чего вспомнит по борьбе с багами.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
31.10.2008 в 23:59:52
gum написал : Скорее вего, баги найдутся у любой схемотехнической САПРы.
ИМХО, стоит помнить, что любой симулятор как и компьютер "многократно увеличивает некомпетентность пользователя"(С) и жучков нужно искать прежде всего в том компутере, что находится у "симулянта" между ушами.
01.11.2008 в 00:37:35
Кто нить может выдвинуть хоть какую версию по поводу сигнала полученного с транс-ра тока. Схема- косой полумост, 1клетка -5мкс. 1клетка соответствует току в первичке 5А.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
01.11.2008 в 12:44:59
gonchar написал : Кто нить может...
Кто нить сможет, но надо описать хоть словами схему - на что нагружен ТТ, и какой ток нагрузки косого. Еще посмотреть бы на долгой развертке. Какой тип БУ.
Ан-162
Ан-162
Эксперт
Харьков
01.11.2008 в 14:18:41
Да не словами, а схемку силовой части прилагать надо, с ТТ и его нагрузкой включительно.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
01.11.2008 в 15:53:24
gonchar Верно ли понял - беспокоит слабо прорисованый процесс?
qaki
qaki
Сергиев Посад
01.11.2008 в 19:00:42
gonchar
Знакомое дело: раз по пальцам, два по яйцам. Скорее всего самовозбуд с прерывистой генерацией.
В советское время в таких случаях контролеры ОТК
писали: сменить шасси.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
01.11.2008 в 20:02:30
gonchar написал : хоть какую версию по поводу сигнала полученного с транс-ра тока.
Запросто.;)
Ан-162
Ан-162
Эксперт
Харьков
01.11.2008 в 21:33:24
gyrator написал : ИМХО, стоит помнить, что любой симулятор как и компьютер "многократно увеличивает некомпетентность пользователя"(С) и жучков нужно искать прежде всего в том компутере, что находится у "симулянта" между ушами.
Несмотря на то, что это явно в мой огород, согласен полностью.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
01.11.2008 в 22:27:28
Ан-162 написал : это явно в мой огород
И в мыслях не было засорять Ваш огород. Хотя бы потому, что Вы крайне редко выкладываете свои "симуляции".
Ан-162
Ан-162
Эксперт
Харьков
01.11.2008 в 23:17:58
gyrator написал : И в мыслях не было
Ну тады ой! как говорил кто-то здесь :)
