chernooleg написал : почему чоппер то не спасет
Чоперу запасец нужон по напруге сверху. Иначе макс напругу стабилизить он не будет. Если твой трансик расчитан скажем на мин 15 и мах 23 вольта, то на 23 вольтах ничё чопер не застабилизит. Хотя если ограничится малыми токами то може и ниче. Или домотать пвитки на вторичку.
По моим наблюдениям 15 .. 23-24 вольта для проволки 0.6 0.8 перекроет сталь 0.4 - 2.5 мм. толщ. Я уж говорил както что для пробы сваривал ПА-ом тройник из полдюймовки трубы для водопровода. Нормально получилось. Жаль фотки не сделал. А для водопровода нужон таки хорошый провар. Это не арматуру варить или сопли вешать на завесы ворот. В водопроводе 5-6 атмосфер таки, шов плотный и качественный нужон, с полным проваром, иначе заплачет.
Насчет простоты мне кажецца проще не сильно выйдет.
Сам прикинь , тебе нужен тот же стабилизатор напруги с отсечкой тока на КЗ, только на низковольтной , сильноточной части. Афигенный баян на сильноточной части и комутацыя токов в сотку-полторы ампер это не так уж просто.
А бюджет для косого не такой уж и большой.
Народный полтинник стоит 3-4 бакса. 2 штуки. Стописят ебу на 400 вольт по пять баксов примерно. 2 штуки. Трансик Е65 ну пускай десятку- полторы. Хорошие лектролиты бакса 4 , 3 штуки. В сотку бариков легко вложыся со всей мелочёвкой. Весь сварник будет стоить менее чем хорошая горелка от Бинзель. :)
