sam_soft написал : Что то он конешна дает на тонком металле, если приловчится к нему, но : Попробуйте полуавтомат и импульсный режым ММА вам покажется ужастиком от Стивена Кинга.
Не только тонкие металлы, но и вертикальные, горизонтальные швы, сварка в труднодоступных
местах. И, вообще, достоинства импульсного режима не я придумал. Они описаны в учебниках
по сварке или, например, вот здесь:
"Наличие импульсного режима работы облегчает ведение сварки в различных пространственных положениях, сварку деталей малой толщины и снижает требования к квалификации сварщика, например, при сварке вертикальных и потолочных швов. Управление тепловой мощностью дуги позволяет в широких пределах регулировать глубину проплавления и скорость кристаллизации металла шва при сварке труб и металлоконструкций в любом пространственном положении. Во время импульса тока мощность дуги нарастает, соответственно увеличивается количество расплавленного электродного и основного металлов. Снижение мощности дуги во время паузы способствует ускоренной кристаллизации жидкого металла сварочной ванны с одновременным снижением количества основного и электродного металлов. Используя импульсный режим можно обеспечить требуемую проплавляющую способность дуги без опасности прожогов и получить большее количество наплавленного металла в единицу времени. При этом упрощается технология однопроходной сварки и выполнение корневых проходов при многослойной сварке труб и металлоконструкций без подкладок даже при больших, чем при обычной сварки, допусках на сборку, повышается эффективность процесса сварки и улучшается формирование швов. Швы получаются с плавными очертаниями и мелкой чешуйчатостью, соответствующей выбранному режиму пульсации дуги.
А чтобы попробовать полуавтомат, нужно иметь полуавтомат.
С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
