Multik
Multik
19.04.2006 в 18:40:18
Максвелл написал : 2Multik Естественно. Зачем там релле , всё управление дугой перемещается вообще в другое место. А чем будешь отслеживать процесс? Горит дуга или кз или обрыв?
Прпробую на TL431, я их люблю. Если просто не получится, тогда компаратор LM393. Вход выключения по 9 ноге UC3825 в плате управления на этот случай сделан на транзисторе КТ209. По нему работает защита по перегреву. Пробовал при испытаниях. Вроде красиво отключает и включает. Минус выхода оставляю соединённым с общим проводом схемы управления. Отключать буду, если меньше 12 В, или больше 28 В. Остальное время включено. Ну и гистерезис, конечно.
19.04.2006 в 19:47:44
Варил сегодня железки аппаратом "ДУГА200", большего кайфа я давно не испытывал. Настолько мягкая дуга и зажигается легко, и на малых токах не гаснет. Просто песня. Интересно что в нём внутри.
sam_soft
sam_soft
19.04.2006 в 21:06:45
2Максвелл
Так возьми открой крышку да посмотри
gum
gum
Красноярск
20.04.2006 в 05:16:10
2 Multik
Ты пишешь, что по схеме Vadne собрал резонансный мост с "фазовым сдвигом". Не ясно, что имеется в виду под "фазовым сдвигом". Если имеется в виду "фазосдвинутый ШИМ", который буржуи используют для регулирования резонансников ( они его обзывают Phase-Sheefted PWM), то в схеме VAdne его явно не наблюдается, так как невозможно В ПРИНЦИПЕ реализовать этот алгоритм на двухтактном ШИМ-контроллере типа того же 3825. Нужен специализированный контроллер с ЧЕТЫРЬМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ВЫХОДАМИ для управления транзюками моста.
wiha
wiha
Запорожье
20.04.2006 в 10:00:53
2Multik 2Максвелл Я что то не пойму, ведь без дросселя на выходе напруга падает до нуля. Горение дуги от этого не страдает?
Насчет реле, я поставил перед ним стабилизатор на транзисторе (ключ от компового БП в TO220 :) ) и стабилитроне. Без проблемм работает при Uхх=80В. И охлаждать без проблем, а резистор греется немерянно.А вместо кондеров которые там ток ограничивают, позисторик с того же БП. Габариты намного меньше.
Multik
Multik
20.04.2006 в 10:05:17
gum написал : 2 Multik. Ты пишешь, что по схеме Vadne собрал резонансный мост с "фазовым сдвигом". Не ясно, что имеется в виду под "фазовым сдвигом". Если имеется в виду "фазосдвинутый ШИМ", который буржуи используют для регулирования резонансников ( они его обзывают Phase-Sheefted PWM), то в схеме VAdne его явно не наблюдается, так как невозможно В ПРИНЦИПЕ реализовать этот алгоритм на двухтактном ШИМ-контроллере типа того же 3825. Нужен специализированный контроллер с ЧЕТЫРЬМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ВЫХОДАМИ для управления транзюками моста.
Действительно. Это я по инерции. Просто привык делать то, про что ты рассказываешь. Автор называет его: "Инвертор на токи 5-200А, фазовая регулировка".
Multik
Multik
20.04.2006 в 10:11:09
wiha написал : 2Multik 2Максвелл Я что то не пойму, ведь без дросселя на выходе напруга падает до нуля. Горение дуги от этого не страдает?
Чего это она будет падать? Просто она становится разрывной, а это не портит качества, а местами даже улучшает. Время жизни плазмы такое, что и на 50 Гц дуга не гаснет, а уж на 35 КГц даже не заметно.
sam_soft
sam_soft
20.04.2006 в 10:41:12
2Multik
Интересно а какой получается диапазон изменения мертвого времени при такой регулировке. И что там действительно нормальный синус бегает во всех положениях регулятора ? И еще, какая интересно напруга на элементах рез. контура, не мерил ?
Multik
Multik
20.04.2006 в 11:01:51
sam_soft написал : 2Multik
Мёртвое время при максимальной ШИМ ровно 2 мкс, при минимальной ШИМ длительность импульса тоже 2 мкс, остальное - мёртвое время. Напругу не мерил, не успел.
sam_soft
sam_soft
20.04.2006 в 11:14:48
Максвелл написал : Траф на двух советских 20х28, 2000нм1. В первичке 17 витков 2,0 во вторичке 3+3 из набран из разных проводов в общем сечении 16 мм2. Впихнул с трудом.;) Всё стоит в обдуве. Плотность тока в среднем получается 5-7А/мм2. Если долго варить четвёркой траф греется градусов до 65. Температурной защиты нет. Транзисторы практически холодные.
А не многовато ли у тебя сечения/витков в трансе ?
Изменение индукции dB = E/( 4 * kf * f * S * w ) мостик ведь. Если там синус , то kf = 1.11 ну скажем для одного Е70 на 35 кГц и 12 витков хватит: dB = 310/ (4 * 1.11 * 3.5 * 10^4 * 6.74 * 10^-4 * 12 ) = 0.24 Нигде не ошибся ?
И еще, выходит что ты забил на скин и первичку сплошным намотал проводом ? Нет проблем с этим
20.04.2006 в 12:20:40
sam_soft написал : А не многовато ли у тебя сечения/витков в трансе ? Изменение индукции dB = E/( 4 * kf * f * S * w ) мостик ведь. Если там синус , то kf = 1.11 ну скажем для одного Е70 на 35 кГц и 12 витков хватит: dB = 310/ (4 * 1.11 * 3.5 * 10^4 * 6.74 * 10^-4 * 12 ) = 0.24 Нигде не ошибся ? И еще, выходит что ты забил на скин и первичку сплошным намотал проводом ? Нет проблем с этим
У меня нет ни Е65 ниЕ70. А для советских ферритов всё вполне нормально.
Насчёт скина я думаю так. Если при самых примитивных подсчётах на трафе выделяется около 30Вт, а со скином будет 35 или даже 50 то их легче сдуть. Чем заморачиваться с самодельным литцем.
