01.12.2008 в 22:34:03
Слушатель написал : остальное подогнать под него, чтобы влезло.
в СМЫСЛЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ ОБМОТКИ? ....походу понял я почему у нордики пишут потребление 2.5Квт при 160А, там походу просто транс стоит на 2.5квт, да?
01.12.2008 в 23:18:42
Задов написал : это когда в стык половинок ленточного стержневого транса кладут прокладки из текстолита?
Или обыкновенный воздушный зазор, в который вдигают/выдвигают проводник магнитного потока из магнитомягкой электротехнтческой стали.
Задов написал : Для 180амперного ПА дядька насчитал аж 6790Вт!!! Я понимаю что тогда ПВ100% будет, но... такая махина.... кто мне скажет как пересчитать трансформатор на более низкий(30%)ПВ
Достаточно иметь габаритной мощности 2кВт. Но 180А для проволоки 0,8 - это уж через край, на самый максимум хватит и 120А.
С уважением, Андрон.
01.12.2008 в 23:40:47
Маленький пример примитивной коррекции ВАХ бармалейника в фотообоях:
02.12.2008 в 00:19:46
Andron55 написал : Но 180А для проволоки 0,8 - это уж через край
там делалось от 0.6 до 1.2 :). Вот еще вопрос. для сварки стали от 0.6 до 2мм какие должны быть токи? Человек в форуме писал что при 55А 2мм сталь прожигает насквозь- это минимальный ток на бимаксах. Сказал что на 30А что-то начало получаться. А на каком токе тогда варить 0.6-0.8мм стали? Напряжение как я понимаю должно быть 16-18В? Так почему у человека не получалось, чьи лыжи не едут?
02.12.2008 в 10:57:23
2 gyrator вот самовозбуд про который я спрашивал... может я упростил чего черезчур...
02.12.2008 в 15:33:08
Задов написал : Сказал что на 30А что-то начало получаться.
Дык это он што, на 30 амперах 2мм толщ варил ?
02.12.2008 в 19:58:23
Добрый вечер.
Слушатель
если не прав - аргументируйте аргУментом.
Трансформаторы тока
Трансформатором называется устройство для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения, принцип работы основан на явлении электромагнитной индукции. Трансформатор состоит из одной первичной обмотки, одной или нескольких вторичных обмоток и сердечника (ферромагнитного) - магнитопровода.
Взято с по этой ссылке:
С уважением Сергей.
02.12.2008 в 21:38:54
sergei-1
Не в определении понятия ТТ я высказал сомнение. Речь шла о выделении тока намагничивания, путем вычитания токов двух ТТ - один в первичке, второй во вторичке. Вычитание двух больших величин, например 3х30А-1х90,5А=0,5А, для точного знания разницы. Если Вы из одного из ТТ отберете даже мизерный точек дополнительной обмоткой, результат вычисления сильно пострадает. Потому нужен отдельный, третий ТТ в первичке для создания ОС по основному току.
А Вы утверждаете, что доп. вторичка в ТТ заменит третий ТТ - это просил аргументировать.
02.12.2008 в 21:46:37
Bigson написал : вот самовозбуд про который я спрашивал...
Усё ясно. Примерно такой фитюлькой я довольно приятно спалил несколько двоек. А ежели несколько штук в параллель, то нормальный сверкальник получался. Однако, самовозбудный пуш мне больше нравится. Только полевички нужны 900 вольтовые.
03.12.2008 в 10:20:38
gyrator написал : Примерно такой фитюлькой я довольно приятно спалил несколько двоек. А ежели несколько штук в параллель, то нормальный сверкальник получался.
Благодарю за прояснение!
А катушечка L15 насыщающаяся, для облегчения жизни ключикам?
03.12.2008 в 17:34:43
А в другом формате эту фитюльку посмотреть где-то можно???
