Извиняюсь за ламерский вопрос: скажите за счет чего формируется жесткая ВАХ источника(ПА)? Допустим есть транс для ММА, как я понял у него крутопадающая ВАХ, что требуется для переделки в жесткую ВАХ?
01.12.2008 в 18:15:48
01.12.2008 в 18:31:41
У меня сгорел инвертор ИОЛА-К Х-250. Сам в этом аппарате пока не разобрался. Из видимых повреждений - сгорели два мощных резистора на 10W51ОМ включенных паралельно. Сварочник китайский, а схемы у них однотипные Никто не подскажет в ккаком направлении копать и в чем может быть причины поломки?
01.12.2008 в 18:52:46
Задов написал : скажите за счет чего формируется жесткая ВАХ источника(ПА)?
В нашем случае исключительно обратной связью по напряжению.
Если мы имеем импульсный транс срубленный под «бармалейник», то он подойдёт и для постройки ПА, главное, что бы конструктив транса был сделан в традиции под источник для сварки, как это описывалось здесь многократно.
С помощью обратной связи можно на одном и том же трансе сконструлить либо источник тока, либо источник напряжения.
В «бармаленике» классической ОС нет, в нём используется примитивный компараторный ограничитель тока, что делает его характеристику практически крутопадающей (очень похожей на источник тока), а вот если в бармалейник ввести ОС по среднему току, то получим вариант пологопадающей характеристики. ОС по напряжению делает характеристику того же бармаленика, либо любого иного источника, жесткой.
С уважением, Андрон
01.12.2008 в 19:09:24
Andron55 написал : В нашем случае исключительно обратной связью по напряжению.
А если взять тот же вопрос по отношению к простым трансформаторным аппаратам? От чего там зависит ВАХ? И как обычный трансформатор(не ВЧ) ММА переделать пол ПА?
01.12.2008 в 19:09:32
zaq12 написал : сгорели два мощных резистора на 10W51ОМ включенных паралельно
Такие резисторы могут стоять на заряде фильтра силы. Сгореть может из-за не сработки шунтирующего реле. А почему не сработало реле нужно искать: или контакты подгорели, или дело в БУ.
01.12.2008 в 19:29:54
Andron55 написал : ОС по напряжению делает характеристику того же бармаленика
А,в рисунке можно?
01.12.2008 в 20:03:05
Задов написал : А если взять тот же вопрос по отношению к простым трансформаторным аппаратам?
В таком случае прибегают к параметрическим ухищрениям. Например, если хотят заполучить сварочник, который бы корчил из себя пологопадающего мужичка, то разносят подальше друг от друга первичную и вторичную обмотки, либо в сердечнике транса проковыривают большой зазор, что делает трансформатор мягким.
Так вот, изначально мягкий трансформатор, заточенный под штучный электрод, жестким можно сделать только прибегая к технологии изготовления жестких трансов, то есть переделать заново.
С уважением, Андрон.
01.12.2008 в 20:04:49
САНЕК2 написал : А,в рисунке можно?
Смотрим пост #17659
01.12.2008 в 20:43:11
Уважаемые знатоки ! Помогите мне убогому . По оказии обзавёлся парой IGBT модулей
Semikron SKM 50GAL 123D. Возможно ли их использование в сварочном инверторе и как будет выглядеть схема управления в этом случае . Понимаю , что народного сварочника на модулях ценой от 100 $ не получится . Но всё таки надеюсь на вашу помощь !
01.12.2008 в 20:48:25
Andron55 написал : то есть переделать заново.
т.е. если я заново намотаю обмотки- вторичку поверх первички,то Вах уже будет жесткая?
Andron55 написал : либо в сердечнике транса проковыривают большой зазор
это когда в стык половинок ленточного стержневого транса кладут прокладки из текстолита? И еще такая вещь: В книге В.Я. Володина описывается расчет габаритной(а еще какая бывает?) мощности трансформатора. Для 180амперного ПА дядька насчитал аж 6790Вт!!! Я понимаю что тогда ПВ100% будет, но... такая махина.... кто мне скажет как пересчитать трансформатор на более низкий(30%)ПВ?
01.12.2008 в 22:04:43
Слушатель написал : Только в первичке третий ТТ нужен - эти два только для вычитания.
sergei-1 написал : А на одном ТТ две вторички спокойно стоят нагруженые, без нагрузки могут пробится.
Без нагрузки это вообще не ТТ, а дроссель. А ежели одну из упомянутых Вами вторичек нагрузить до состояния, близкого к КЗ (вот это ТТ), то что мы увидим на второй вторичке? ТТ это Транс первичного Тока во вторичный ток и любая вторая вторичка в лучшем случае бесполезна, в худшем - нарушает упомянутое выше вычитание токов. Думаю так, может недодумал, если не прав - аргументируйте аргУментом.
Задов написал : Для 180амперного ПА дядька насчитал аж 6790Вт!!!
Это не совсем та мощность, что из розетки, воспринимайте ее как условную, для выбора сердечника. Это о правильном трансе. Как сделать неправильный? Повышайте плотность тока, но посчитать это именно под 30% ПВ гаараздо сложнее, чем под 100%. Советую подсмотреть габарит у соседа, остальное подогнать под него, чтобы влезло.
