31.12.2008 в 09:30:01
Bell написал : думаю фиксатого от самсофта
Ясно... Дак его (sam softа) и надо спросить. Я фиксатого вообще ни разу не видел и не делал.
31.12.2008 в 09:58:00
спрашивал, грит - ищи в форуме. А на GPRS особо не разгонишься искать. по цене чуть дешевле чем готовый инв. купить. Ладно, будем методом проб и научного тыка.
С наступающим ВСЕХ!!!
31.12.2008 в 10:07:44
Bell написал : Так вот вопрос: на 2 Е70 сколько чего, как, и если можно, поподробнее.
А нафига 2 штуки Е70 ? Одного хватит чтоб повалить хорошую сеть 220. Ишо раз расказываю, испытывал тот фиксач дома на баласте. Сеть дома неплохая. Не в 5 метрах от подстанцыи канешна, ну мож сотка метров, но 230 - 250 вольт практицески всегда. Удалося высосать 180 ампер 27 вольт, более - ну никак. минута на баласте и автомат на вводе 25 ампер щелкает. Или полтора лектрода четверки, без отрыва канешна. Вот так. Тута было полно бронепоездов и на 200 и на 250 ампер. Однако фоток баласта, хотябы 200 ампер на 30 вольтов так нихто и не предоставил. Не ну канечно в одном , отдельно взятом гараже, в метре от подстанцыии, мож и получится. Однако реального видеофакта сего маньчества что то слабо было видны тута.
31.12.2008 в 10:16:34
2gyrator Панятна, данке шоне. А на ХХ скока вольтов ? Чета у меня менее 200 нивыходит. Думаю таки что нада брать модулёк шестисотвольтовый, низкочастотный, типа GA200, и не парится ни с баянами ни с половиками. Баяны невменяемые выходят - это для маньяков. Стоить модулёк то всего 25 баксов.
31.12.2008 в 10:19:35
Bell написал : спрашивал, грит - ищи в форуме.
От блин, ну лень жа поискать. Придёцца самому искаць.
31.12.2008 в 10:35:58
sam_soft написал : А нафига 2 штуки Е70 ? Одного хватит чтоб повалить хорошую сеть 220.
У МЕНЯ 3 ФАЗЫ. И задумка эта для работы аргоном по ал., а это штука теплолюбивая. после сложения 2х-3х аппаратов получится ток порядка 300-400 а., для вторичного преобр. в переменку 200-1000гц.с рег тока по частоте через дроссель. должно работать без осциллятора. ХХ - 100в дуга в аргоне горит без проблем. если же делать на обычном трехфазном трансе + диоды, габариты как у танка. У меня уже такой есть. В-90 ш 60, дл.-60.А вес кг 150. Правда с дистанционным упр., на горелке Вот поэтому и хочу сделать компактнее.
31.12.2008 в 11:27:38
Если сложить аппараты, среднеквадратический ток в нуле от импульсов тока конденсаторов по всем фазам будет нереальный. Такие схемы только без тока в нуле.
31.12.2008 в 12:52:16
sam_soft написал : насчёт переменки
На счет переменки. Можно попробовать помирить двутакт с поцикловкой, не городить при этом контроль тока намагничивания и получить впридачу переменку на выходе. Моделька не претендует на совершенство и законченность, но идею понять по ней можно. Суть идеи - инвертор работает в неуправляемом режиме, с максимально возможным заполнением и независимо от нагрузки. Поцикловка же реализуется мостом на выходе (в модельке рулится параметром Ton2), который по совместительству обеспечивает переменку на выходе и работает как синхронный выпрямитель вместо обратного диода. В качестве инвертора был взят мост с разделенными обмотками от Мультика, тока зело поуменьшены емкости в снабберах (в принципе здесь снабберы нафиг не нужны, разве что простейшие RCD от звона) но по идее может быть использована любая двутакная топология. На мой взгляд лучше всего фикса-пуш, так как в виду почти полного отсутствия динамических потерь в инверторе можно полностью использовать потенциал высоковольтных айжебитов и выкрутиться всего двумя ключами в инверторе (и еще рабочу частоту поднять).
PS Возможно публика воспримет сие как очередной бред, а возможно и как подарок к новому году, если повезет канешна :o
31.12.2008 в 13:07:40
sam_soft написал : низкочастотный, типа GA200
А це што за зверь? Гуль нашел эту хрень
31.12.2008 в 13:35:18
electrovoz написал : схемы только без тока в нуле
Либо инверторы с PFC по входу. Синус от PFC без проблем складывается и нуль не сгорить ;)
31.12.2008 в 20:15:19
OTPAD написал : в личке вопросец уже с неделю парится
Виноват, извините.:o
С этой топологией не работал и серьёзно анализировать
не имею возможности, поэтому, аки Шарик из известного мультика,
нарисую ответ:
