electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
14.01.2009 в 15:24:22
Спрашиваю. А также почему он как пример привел не этот вариант?
Чтобы пробовать, надо МАХ913, СА3140 и мощное все, а в моем колхозе небольшие задержки с доставкой.
sam_soft
sam_soft
14.01.2009 в 15:33:57
Пару страничек от Миллера. Для тех хто к переменке готов. Там на последних страничках есть Independent Current Control .
Это оно что нада делать. Остальное - это вчерашний день.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
14.01.2009 в 16:11:33
А где остальные чаптеры? Давай все.
Хорошо, что RV3BJ переубедил использовать внутренний RC вместо кварца. По входам кварца уменя легко ловил наводки.
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2009 в 17:35:32
electrovoz написал : По входам кварца уменя легко ловил наводки
а чтоб не ловил а) правильно развести GND к тем кондерам, что с GND на выводы кварца вешаются (а сами кондеры лучше всего SMD) б) печатка двустороння, в районе кварца полигон GND с обратной стороны в) кварц в металлическом корпусе, который обязательно заземлить г) для параноиков мона накрыть тактовый генератор экраном из полоски медной фольги который ессно заземлить. И ничего ловить не будет. Даже если на расстоянии от проца около 5см разряжается кондер 0.1мкф с киловольта до нуля на искровой промежуток 10мм - проверено. ;)
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
14.01.2009 в 18:10:02
При RC на выводах кварца ничего нет, ни на что не реагируют. То что надо.
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2009 в 18:16:10
electrovoz написал : При RC на выводах кварца ничего нет, ни на что не реагируют. То что надо.
Стопудово. Точноть тактового обеспечиваемая кврацем для сварочника врят ли нужна. Но иногда нуна что-то нестандартное на тактовой проца, тогда все же просче с кварцем PS. Я вашу модельку похачил малость, надеюсь что вы за это на меня не обидетесь ;) Даж не знаю чито за муйня получилась :confused: :o
gyrator
gyrator
Воронеж
14.01.2009 в 20:15:27
Andron55 написал : С уважением, Андронопулус.
Гарная моделька, только писля КЗ не выходит на счёт ну оченно долго (не дождался и выключил) и дифф сопротивление дуги малость меньше, чем 0,175. Ни параметрика ни ПИ-регулятор не позволят по отдельности получить хорошую динамику и хорошую стабильность одновременно. А это необходимые и достаточные условия для ИВЭП, питающего дугу. Конечно, и тот и другой регулятор могут вполне успешно работать в конкретных изделиях, но если стремиться к наикращщему, то только компенсационно-параметрический стильбизатор может идеально рулить в подобном источнике. Так что мысль pwn работает в правильном направлении, только выразить её в виде виртуального макета он, скажем так-пока, не может и продолжает привычно писать букоТки. ;)
pwn
pwn
Ставрополь
14.01.2009 в 21:36:23
gyrator написал : писля КЗ не выходит на счёт ну оченно долго
поставьте себе свечку 4-й версии, она по шустрей будет и глюков у нее поубавилось.
gyrator написал : только выразить её в виде виртуального макета он, скажем так-пока, не может
pwn может, но ему щас некогда. Одновременное освоение таких монстриков как proteus и Altium Design а также разборки с 16-й мегой сжирают все ресурсы "компутера". Коих остается только на то чтоб
gyrator написал : привычно писать букоТки
Но сие не важно, главное мысль была понята. А заценят или нет дело десятое ;)
gyrator
gyrator
Воронеж
14.01.2009 в 22:24:06
pwn написал : поставьте себе свечку
Прикольно, но пока воздержусь.:D
RV3BJ
RV3BJ
14.01.2009 в 23:01:20
sam_soft написал : к полуавтоматам трохе охладел. Полноценный ACDC TIG спать не дает.
Сэм, я придерживаясь того же мнения взял да и купил вот такой аппаратик. http://www.superweld.ru/ob.php?id=1108 Правда его еще не держал в руках, т.к. сын его купил для меня по моей просьбе. Как доберусь, отпишу. И еще один аппаратик прикупил, находясь в отпуске на Кубани - IN170. http://www.svarcomp.ru/product/103019.html Им поработал в режиме ММА. Очень понравилось. В основе тот же косой как и в гусми. Такой же транс. Радиатор гораздо мощнее. Микропроцессорное управление. Проц развязан двумя 817 оптронами от задающего. Из недостатков отмечу пленочную клавиатуру, ктр. не так просто нажимать в перчатках, а в рукавицах и подавно. И конечно пачкается.
Слушатель
Слушатель
Саратов
14.01.2009 в 23:55:24
RV3BJ написал : И еще один аппаратик прикупил, находясь в отпуске на Кубани - IN170.
Эта серия вообще приятная - уже не один взял для приятелей, от 110-го до 160-го. В Метро К&К есть вся серия. Там таких наворотов нет, но стандартые (без регулировок) присутствуют. Народ доволен.
