Andron55
Andron55
15.01.2009 в 23:19:33
sam_soft написал : Стоп , стоп, тута чутка подробнее. Что такое 20 разрядов ? Это разрядность ацепатора ?
Отыменна.
С уважением, Андрон.
gyrator
gyrator
Воронеж
16.01.2009 в 07:24:11
Andron55 написал : Попытался
Спасибо. Скажите пожалуйста, сколько времени занял счёт и как Вы оцениваете качество пререходного процесса после прекращения КЗ ?
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 11:32:10
Andron55 написал : Цитата: Сообщение от sam_soft Стоп , стоп, тута чутка подробнее. Что такое 20 разрядов ? Это разрядность ацепатора ?
Отыменна.
Панятна, но
Andron55 написал : Точность отслеживания ошибки зависит от частоты возмущения (коэффициент передачи (КП) – частотозависимый), на нулевой частоте, или в установившемся режиме (КП) ограничен лишь возможностью операционного усилителя, включённого в режиме с разомкнутой ОС, т.е., это может быть больше 100дБ (зависит от операционника). Замечу, что аналогичная цифровая система обработки должна будет иметь не менее 20 разрядов по шине данных.
Каким макаром ты прикрутил усиление к разрядности ацепатора, я не догнал. Усиление в цыфровой системе элементарно можно сделать каким угодно, ну и что из этого ? Чтоб зазвенело ? А вот частоты дискретизацыи, эт другое дело. Вот тут надо бы приплести теорему Котельникова, но ну ее нафиг. Однако возмущающие процессы в ПА - это околосетевые частоты. На тех же мультиках БимБома помнится мне что период одного сварочного цыкла в ПА 10 - 25 милисек.
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
16.01.2009 в 11:33:07
sam_soft написал : ИМХО сафсем криво платка сделана
sam_soft написал : А как Лектровоз умудрился в трёх соснах накосячить - нипанятна. Может дело там вовсе не в бобине ?
Да-да, платка конечно суперкриво, на фотках видно и подключение блокирующих конденсаторов прямо к выводам проца и лужение химическим осажденим из SnCl2. Я специально наводил помехи и смотрел что первым глюкнет. Первым глюкнул ЗГ, веселое помигивание динамической индикации и невозможность прошить. Включил RC, результатом остался доволен, больше ничего не утверждаю. Помехи генерировал имеющимся ПА. В реальном девайсе возможно бы и не глючило, но его нет пока.
А компенсационно-параметрический стабилизатор ввиду некоторых особенностей вполне может устойчиво дать даже отрицательное вых. сопротивление (как РЧВ кассетного магнитофона) для компенсации сопротивления проводов и рукава. Вопрос в надобности. Сначала, как говорил Самсофт, параметрическим поварить надо.
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 11:43:30
electrovoz написал : Сначала, как говорил Самсофт, параметрическим поварить надо.
Правильно, и повари по методе Андрона. Чистый листик 30 на 30 3-4 мм толщ. Шмалиш шов без отрыва слухаеш как варит и смотриш чего набрызгало. Если звук как листик бумаги под линейку рвеш и сафсем ничего не набрызгало значит куул.
electrovoz написал : Да-да, платка суперкриво, на фотках видно подключение блокирующих конденсаторов прямо к выводам и лужение химическим осажденим из SnCl2.
А вот это савсем не показатель разводки.
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 12:02:15
electrovoz написал : Вопрос в надобности.
Верно, мне вот сразу припоминается 3- фазный бодик, моего знакомого дядьки механика. Самопальный, снят 1 в 1 с какого то промышленного. Варит ну мож не как Кемри или Есаб какой нидь, у которого 100 кнопочек настройки. Но вп -а-а-алне нармальна. Кроме трансика и трехфазного выпрямителя там нишыша нету. Дык вот вапрос , какой тип стиблизатора и рыгулятора там и какие пульсацыи напруги у него на выходе ? :)
2gyrator Ты не мог бы посмотреть скока напруга на диодах прыгает в модельке того однотактного полумоста для AC ?
electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
16.01.2009 в 12:57:05
Пульсации у него 4 процента, если выпрямитель Ларионова
Andron55
Andron55
16.01.2009 в 13:18:58
gyrator написал : сколько времени занял счёт и как Вы оцениваете качество пререходного процесса после прекращения КЗ ?
Stop Time 12000u просчиталось за 9 минут, округляем до 10. Качество переходного процесса оцениваю, как твёрдое удовлетворилово, здесь намеренно заужена полоса пропускания (управления), дабы у большинства, кто попытается применить на практике именно указанные значения величин R и C корректирующего звена, не возникло сложностей с качаниями и прочей хренью.
В дополнение прилагаю Гиратоский вариант (голой UC-шки), где ОС взята с выхода. Правда, для того, что бы картинка переходного процесса была покрасившее, Андронопулус намеренно расширил полосу управления. Так же хочу заметить, что модель – это всего лишь модель, - практический результат может оказаться несколько отличным от модели. Но, девяносто процентов правды можно увидеть, моделируя.
Andron55
Andron55
16.01.2009 в 13:48:53
sam_soft написал : Каким макаром ты прикрутил усиление к разрядности ацепатора, я не догнал.
Динамический диапазон, - есть динамический диапазон, как говорится. Для АЦП - 20Lg(2**20) = 120,41 дБ. Отними от этого значения, как минимум 6 дБ шума и ещё небольшой довесок прочей неучтённой хрени, получишь значение около (100 – 110)дБ.
Для сравнения прилагаю листки операционника OP07.
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 14:18:54
Andron55 написал : Динамический диапазон, - есть динамический диапазон, как говорится.
Правильно , динамический диапазон есть логарифм отношения максимальной амплитуды входного сигнала усилителя, при которой искажения сигнала достигают предельно допустимого значения, к чувствительности усилителя. он и определится разрядностью ацепатора, а при чем сдесь усиление ? А вот полосу и задаст частота дискретизацыи. Жаль что нечем открыть твои последние модельки и посмотреть что там делается
electrovoz написал : Пульсации у него 4 процента, если выпрямитель Ларионова
Ларионов конечно, но разве 4 процента там ? К томуж ВАХ у того бодика была полого падающая. Я ее спецом мерил и гдета тут публиковал. Трансик там с обмотками , разнесенными на одном сердечнике. Кстати неплохо былоб построить модельки трехфазного бодика с теми же нагрузками. И может не стоит гоняться за меандром на выходе :)
Andron55
Andron55
16.01.2009 в 15:43:16
sam_soft написал : он и определится разрядностью ацепатора, а при чем сдесь усиление ?
Для операционника К = Uвых/Uвход, или К = Uвых/(Uзад – Uос). Какую минимальную разницу между (Uзад – Uос) может увидеть операционник при К = 120,41дБ, если задаться, что Uвых = 10В?
Правильно, 10В/1048576 = 0,00000953В или 9,53мкВ.
Сколько разрядов должен иметь ацепатор, при опоре, скажем 10В, что бы увидеть разницу в 9,53мкВ между цифровым заданием и оцифрованной величиной ОС?
Правильно, 10В/9,53мкВ = 1048576 = 2**n. Плучается, что n (разрядность ацепатора) равняется 20.
sam_soft написал : А вот полосу и задаст частота дискретизацыи.
Неа, как раз наоборот, частота дискретизации выбирается исходя из заданной полосы.:)
sam_soft написал : Жаль что нечем открыть твои последние модельки и посмотреть что там делается
Как это? Ты что, снёс свечку?!
