electrovoz
electrovoz
Ивано-Франковск
16.01.2009 в 16:18:42
  1. Трехфазная двуполупериодная схема выпрямления (схема Ларионова)
По принципу действия такая схема аналогична однофазной двухполупериодной (мостовой). Для нее характерно: Uср = 2.34Uвх, Uобр.max = 1.05Uср, p = 0.057. Находит применение при различных величинах входного напряжения и токах нагрузки в сотни Ампер. Схема экономична, имеет низкие пульсации. Однако в реальных схемах коэффициент пульсаций составляет 8-10% из-за нессиметричности фазных питающих напряжений.
не 4%, а целых 5,7%
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 16:30:17
Andron55 написал : Неа, как раз наоборот, частота дискретизации выбирается исходя из заданной полосы.
Согласен, так правильнее. И еще мне помниться , что увеличение частоты дискретизацыи ( полосы ), чисто субективно нихера не давало. Вот оська с диода - или выхода сразу заметно. Однако вернемся к усилениям , я трохе про другое имел ввиду, но то что ты разложыл пожалуй бесспорно. Попутно вопрос, а нада ли 120 дб усиления на нуле или нет ? Помниться что УЦ толи 60 то ли 80 имел ? Я как вроде от 60 децибел отталкивался и потом вертел. Правда это не виде операционника , а в уравнении Y = KI/ p + KP. Которое потом разворачивается в разностное уравнение. Именно оно и работает. Вот тот КI и есть 60 децибел. По сути выходит что усиление на нуле определяет ошибку слежения при отсутствии возмущения. Дык надо ли 120 децылов таки или нет ?
Свечка дома есть и тута нету :)
mvd
mvd
Херсон
16.01.2009 в 16:40:59
electrovoz написал : Резистор на 50 Вт у меня типа ПЭВ-50. Он в той схеме нужен. Если нет такого, никто на запрещает поставить 5 шт по 10 Вт.
Добрый день, уважаемый Электровоз. Это Ваше предложение.
sam_soft написал : И нахера тебе эта печка нада ? Лектровоз радил новую версию и на мой взгляд вполне нармальную.
Это заключение SamSofta.
Резистор, что действительно греется как печка? И если у Вас есть действительно новая версия - поделитесь, пожалуйста.
Вообще-то у меня есть БП импульсный от старого принтера ,,EPSON,, порядка 3-х А при V=24в. Думаю, что при более глубокой ОС смогу довести V вых до 22-х В даже без перемотки ТСа. Но не в этом дело. Что в принципе лучше для работы ПА, привязка протяжки к V вых., как у Вас или питать её от стабилизированного источника.
И ещё, - у Вас на выходе R тоже мощностью 50W. У Клима есть схема Бармалея на 240А но там на выходе R мощностью всего на 5 W. У Вас описка или так и нужно на 50 W.
Ну и чтобы Вы не думали, что я просто теоретик голый и зря морочаю Вам голову, я покажу, что я уже успел сделать. Мне к весне нужен позарез ПА. Буду приступать к ремонту своей машины. По этой причине мне некогда заниматься бесконечным усовершенствованием ПА, прошу Вашей помощи практической.
Фотки конечно не супер, фотика нет, да и мобилка не моя. Если учесть, что на фотках не творения Рембранта, то думаю Вы суть поймете. На рис.35. моя протяжка. Всё, кроме ролика ведущего - точил токарь, я делал сам. Суть заключается в том, что прижим осуществляется тремя роликами (подшипниками) которые расположены на двух качающихся рычагах. Причем два ведомых нижних ролика, также расположены на качающемся рычаге отдельно. Таким образом, три ролика обжимают ведущий с трех сторон под углом 120 градусов. А значит ось редуктора разгружена полностью. Это очень важно, т.к. ось редуктора посажена во втулку скольжения. Был - бы там подшипник (втулка качения) этого делать не пришлось бы. Верхний ролик прижимает проволоку.
Прижим,- его, к сожалению, не видно. В конце нижнего рычага, снизу видите болтик, вот это и есть - регулировка силы прижима. А сама прижимная пружина находится вот в том ( тёмном ) чехле. Будет возможность, и если Вам интересно, то нужно фоткать в разных проекциях, тогда будет понятней.
На рис.36. этот узел в корпусе. Корпус из дюрали 1,5 мм. Спереди - слева вверху- заглушка - в режиме ,,Ручная,,. На рис.38. вид с другой стороны.( Вид изнутри ). На рис.39. Вид с рукавом в режиме П/А. Снимается заглушка и вставляется Рукав. Там ещё есть фотка транса и дросселей.
Вот пока и все. Посоветуйте и помогите продвигаться далее. С уважением Владимир. mvd.
Пытаюсь вложить фотки - не получается. Разберусь - вложу отдельно.!!!
Andron55
Andron55
16.01.2009 в 17:17:52
sam_soft написал : Попутно вопрос, а нада ли 120 дб усиления на нуле или нет ?
Сэм, конечно 120дБ, да ещё для сварочника, - это маньячество в квадрате, мож даже в кубе. Ты вон, доволен своими цифровыми 48дБ на все сто. 120дБ я приплёл для того, что бы подчеркнуть возможности аналоговой схемотехники, простоту решения вопроса. Также сделал сравнение с цифирью, её крутостью и дороговизной, если решать задачу влоб, классическим методом.
Замечу, что с помощью цифры в современном электроприводе добиваются динамического диапазона в 120дБ, как тьфу, но при этом используют 32 разрядные сигнальники.
С уважением, Андрон.
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 17:22:58
mvd написал : И ещё, - у Вас на выходе R тоже мощностью 50W. У Клима есть схема Бармалея на 240А но там на выходе R мощностью всего на 5 W. У Вас описка или так и нужно на 50 W.
Ну ты вродеж Лектровоз говорил что тот резюк нужон
  1. Шоб поднагрузить трохе выход и чтоб вольтметр показывал то что надо. Но я думаю, что возможно звенит без нагрузки или при обрыве сварки срывается на ХХ в звон. :)
  2. От того как нагружен вход, зависят пульсацыи напряжения. Если там меандр, то питать им мотор подачи как то не сильно в кайф выйдет. Даже если он супер китайский и стабильный. Исчо раз тебе советую, сделай нормальный питатель для управы, и питай ею ВСЁ.
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 17:53:58
2Andron55 Вот еще что вспомнил, там у меня есть програмный демпфер, он не дает рыгулятору раскачивать заполнение до взрыва силовых транзюков или загонять его в ноль. Короче МАХ заполнения ограничен трансформатором, ну а мин - пожалуй от балды, несколько микросек заполнения. Как ни пытался отобразить его в том уравнении что привел выше так и не смог. :) Есть идеи насчет этого , во что это все выливается в теории?
чукча
чукча
16.01.2009 в 18:03:28
Собсно наиболее продвинутые сваркостроители кажысь уже поняли, что сама по себе схема - это в идеале только полдела, или треть, а скорее всего лишь четверть. Остальное - конструкция. А потому схему нада выбирать исходя из того, насколько приемлемую конструкцию она светит.
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 18:12:29
чукча написал : сама по себе схема - это в идеале только полдела, или треть, а скорее всего лишь четверть
Не, нитак, помниться ты шота говорил насчет сцынария спиктакля без рыжысёра. Это правильнее :)
Andron55
Andron55
16.01.2009 в 18:37:24
sam_soft написал : Как ни пытался отобразить его в том уравнении что привел выше не так и не смог. Есть идеи насчет его ?
Максимум заполнения ограничивай, как хочешь, хоть Кзап = 0,3, хоть Кзап = 0,47 – это твоё личное дело. Здесь нам ПИ – регулятор не указ, - пусть обижается, входит в насыщение, пытаясь заставить раскрыться ШИМ на полную варюшку, здесь наша прерогатива, а не его, молод он ышо, соплив понимаш, шоб командовать наверху.
Но вот снизу, никаких фиксированных значений оставлять нельзя, ни Кзап = 0,1, ни Кзап = 0,0000001 Тут всю власть управления следует отдать ПИ – регулятору, если он скажет, что должен быть ноль на протяжении n тактов, значит Кзап = 0, пока не поступит новой указки от этого выскочки. Вот так, приходится терпеть и молчать, тут внизу ПИ – регулятору намного виднее.
mvd
mvd
Херсон
16.01.2009 в 18:44:47
Фотки mvd
Ну кажется получилось. Смотрите на здоровье.
mvd.
sam_soft
sam_soft
16.01.2009 в 19:38:12
2Andron55 А почему ограничение минимума так фатально ? . Ну мож будет выброс трохе, ну и что ?
