Вот мозги+дежБП,схема бармалея(заточеная под свои комплектующие). Можно её распылить и на ............
06.02.2009 в 19:40:19
06.02.2009 в 22:42:30
Maikl89 написал : позвольте спросить о топологии инвертора, а то на 2-х ключах много чего можно сотворить. Читая посты выше понял, что Вы владеете (или начинаете осваивать) симулятором. Вот и покрутите в спице модельку на предмет получения 150амперив.
Начинаю осваивать. Понял, что без этого ни чего путного кроме того, что понаписал на не получится.
Вот на этом-то и забуксовал. Ну во-первых, это конечно же "косой".
Буксую на схеме Электровоза. Она на модельке бегает уж очень красиво. Красиво убирает брызги плавно наращивая ток цепочка с 6-ой на 3-ю ногу. Красиво, а главное раздельно, регулируется ток и напряжение, что удобненько для пристраивания проца. Но вот у меня проблемма. Так и не понял, для чего один транс описывается как два индуктора со своими индуктивностями (810 и 91мкГн), т.е. 1:3, а ещё параллельно с первичкой стоит дроссель, который описан как директива Спицы.
Вот я и спрашиваю уже третью страницу-это два отдельных прибора или один?
Сразу разочарую со-форумчан, я очень упрям и туп. Пока не разьясните, не успокоюсь. Без этого понимания Спица, "...что в бане лыжи".
06.02.2009 в 22:56:01
101km написал : Вот я и спрашиваю уже третью страницу-это два отдельных прибора или один?
если Вы говорите об SwCAD, то да, это один транс. В обмотке не обозначенной индуктивностью Вы можете глянуть ток намагничивания. И ещё, в реалии индуктивность обмоток транса не такая как обозначена в модели. На форуме В.Володина есть отдельная тема для начинающих по SwCAD. Кстати, а где можно взять модельку electrovoz (ссылка)?
06.02.2009 в 23:00:08
101km написал : Сразу разочарую со-форумчан, я очень упрям и туп.
Весомый аргумент. Итак, чтобы видеть процесс намагничивания в первичке и его влияние на остальное, рисуем ее с полнейшим описанием сердешника, как нелинейную индуктивность. Описать ее трансформацию со вторичкой не получится, значит лепим параллельно ей чисто трансформирующую обмотку и вяжем ее диррективой со вторичкой. Но чтобы эта "левая" первичка не портила картинку в настоящей, задаем ее индуктивность на пару или более порядков больше настоящей. Итак получили букет из двух первичек и одной вторички. Завершим экибану индуктивностью рассеяния, т.к. знание ее величины нам ближе, чем коэффициент связи (пишем К=1). В принципе ее можно расположить и во вторичной цепи, но в "первичной привычней". Дополнив Майкла - журнал "Компоненты и технологии" 11 и 12 за 2008г, статья М.Пушкарева об азах этого симулятора. Сканы выложены там же у Володина, тема тут Автор на днях ее посетил...
06.02.2009 в 23:51:50
Maikl89 написал : Кстати, а где можно взять модельку electrovoz (ссылка)?
Я имел ввиду модельку из поста 17817. Затем в неё дорисовал упомянутую цепочку из схемы (пост 17814) того же автора. Всё это на 179-й страничке.
06.02.2009 в 23:53:43
Слушатель написал : Сканы выложены там же у Володина, тема тут
Спасибо, на завтра загрузили, а то чуть было не пропал выходной.
07.02.2009 в 00:17:27
Maikl89 Опаньки!, и второй дружинник объявился в этой тусовке. Видно совсем пресно стало в храме чистоты и непорочности. Вы уж меня извините великодушно за под..бку, но не мог удержаться. :o
07.02.2009 в 00:38:33
gyrator написал : Видно совсем пресно стало в храме чистоты и непорочности.
Да вот думаю, дай гляну где «зубры зимой пасутся» как выразился ТАМ один известный форумчанин :)
07.02.2009 в 00:49:48
Слушатель написал : Итак получили букет из двух первичек и одной вторички.
Вот ОНО, золотое звено. Уважаемый, а нельзя-ли как-то подсуропить Балбесу идею выделить набор из нескольких трансов и оформить под Спицу для таких лохов как я в виде макросов?
07.02.2009 в 09:05:24
101km написал : подсуропить Балбесу идею выделить набор из нескольких трансов
А зачем это ? Любой лох может сделать директиву под любой транс по тому образчику что выше приводил 2RV3BJ
RV3BJ написал : Hc - коэрцитивная сила. Bs - индукция насыщения. Br - остаточная индукция. А - площадь поперечного сечения сердечрика в кв.м. Lm - средняя длина магнитной силовой линии в метрах. Lg - величина зазора у сердечника (для Ш-образного равна удвоенной толщине прокладки) в метрах. N - число витков.
В том то и фишка этой директивы что ты любые сердечники сам можеш надериктивить. Параметры ферритов для эпкос , я тебе говорил где искать. Скачай тул от епкоса, ( ) для ихних матириалов можно найти все параметры и при разной температуре, что весьмя важно. А геометрию штангелем помериш. :) Для советских - нужно искать свои справочники. Но связываться с ними я б не стал, ну разве если от безыисходности.
gyrator написал : Опаньки!, и второй дружинник объявился в этой тусовке.
:) А хде тута репутацыю ставить ?
07.02.2009 в 10:58:18
gyrator написал : ...извините великодушно за под..бку, но не мог удержаться.
Вот бы я удивился кабы gyrator это пропустил!!! :) Подумал бы - не хворонул ли часом?! Ну и прекрасно, здоров стало быть... А вот конику слыхал жрать уже нечего - шпалы гложет! Врут?
