2Максвелл
Спасибо, но я видел это уже давно и без "любимого сайта"
Вопрос такой, а емкости ты ставил на выходе и скока они утебя мкф, если ставил ?
29.04.2006 в 07:42:34
2Максвелл
29.04.2006 в 10:37:16
2msn !50А 30в Такое бывает если на входе при этом 225в. Но туда ехать далеко поэтому там я не испытываю. :) И ещё такой вопрос, что подтолкнуло на создание стержневого трансформатора? Я, когда стал вопрос о переделке решил всеже на Ш Мне так показалось проще и удобнее.
29.04.2006 в 22:45:41
2msn
А что за дроссель на колечке с коричневым проводом на *****78 фотке? Не уж-то входной фильтр?
30.04.2006 в 23:41:23
сделал ограничение Ton на ХХ. В принцине неплохо получилось, все конечно не опробовал и не проверил , но пока проблем не видно, а видны только плюсы. Стала полнейшая тишина на ХХ и меньше греются резисторы снабберные на ХХ. Заодно и УХХ поднялся до 65 вольт, стала двойка нормально зажигаться на малых токах.
Сниму конрольные замеры по теплу на обычных снабберах, чтоб было потом с чем сравнивать и попробую снова регенеративный
03.05.2006 в 11:18:58
Chaynik написал : 2msnА что за красивые клемы на выходе? Самодельные или продаются такие?
Мощные акустические. 5$ штука :)
03.05.2006 в 11:20:58
Да. Помогает, телик не снежит.
03.05.2006 в 11:34:25
Chaynik написал : И ещё такой вопрос, что подтолкнуло на создание стержневого трансформатора?
Связь между обмотками лучше (вторичка толстая, и на одном стержне только 3 витка помещаются), охлаждение.
03.05.2006 в 11:43:25
sam_soft написал : сделал ограничение Ton на ХХ. В принцине неплохо получилось, все конечно не опробовал и не проверил , но пока проблем не видно, а видны только плюсы. Стала полнейшая тишина на ХХ и меньше греются резисторы снабберные на ХХ. Заодно и УХХ поднялся до 65 вольт, стала двойка нормально зажигаться на малых токах.
А можно подробней? Схемку покажи... плиз
03.05.2006 в 11:48:56
sam_soft написал : 2msn гдето фотки ранее были, правда мобильные и посему порнографические а оно все просто и довольно технологично получается нужен только хороший вентилятор сантов 12 размером могу описать словами как это все выглядит, если надо.
Буду благодарен. Собираюсь делать второй именно так. Как я сделал первый - очень не технологично. А Фильтр кто-то ставит перед вентилятором?
03.05.2006 в 12:40:56
Ау-у-у-у! Есть кто живой после праздников? :)
С прошедшими всех!
03.05.2006 в 15:10:48
2msn Схемка обычная, ничего нового. Ставиш другие стабилитроны получиш другие напруги и заодно Ton другое . Меняя емкость С1 и резистор R можно также менять Ton Емкость С1 поставил какая была импортовая по рукой, аж на 400 вольт. Пробовал совдеповский некий К50 ххх на 100 мкф - грелся под нагрузкой в 100 ампер весьма прилично и никакие резюки ему не помогали.
Вот только кажется мне что для моих целей это не пойдет. Ton слишком быстро возвращается к своему законному значению, даже при небольшой нагрузке. попробовать с емкость поиграться и с ухх. А то мне кажется что под нагрузкой с десяток , два ампер вылезут теже проблемы что и для ХХ.
