Aziat написал : С 2Т ситуасьйон "другой". Там мирить ТИГ и ММА, имхо не стОит.
Вот-вот, ИМХО. У Фрониусов тоже ИХМО. Они делают исключительно мостовые силы. Ткни хоть в один ихни ТИГ, где нету ММА ?
17.06.2009 в 10:20:09
17.06.2009 в 20:44:58
sam_soft написал : Вот-вот, ИМХО. У Фрониусов тоже ИХМО. Они делают исключительно мостовые силы. Ткни хоть в один ихни ТИГ, где нету ММА ?
По моему мнению, для того, что бы сконструлить ММА, TIG или MIG-MAG следует качественно построить (заложить) в аппарат соответствующую характеристику: пологопадающую, крутопадающую и жесткую соответственно. Для ММА, TIG не забыть обеспечить достойной величины напряжение холостого хода. Качество характеристики лежит исключительно в управе, а не в топологии. Будь-то 2Т, либо 1Т, две различные топологии во время экспертной сварке будут проявлять абсолютно одинаковые качественные показатели, при наличии должной управы, естественно.
С уважением
17.06.2009 в 23:00:55
sam_soft написал : Ткни хоть в один ихни ТИГ, где нету ММА
Есть, наверняка. Однакось, бабло рубят именно с ТИГа. А ММА типа "бесплатный довесок". Я ниче не оспариваю (типа разговор поддержать), но, апять - имхо, народный ТИГ не имеет "довесков", т.е. ММА у нем может быть малехо ущербным. (Это про Ктр.)
19.06.2009 в 16:01:12
gyrator написал : когда для слива "чайными ложками" имеется уйма времени
Учитывая вышеизложенное замечание, а такжы сваи практикантские наклонности - не делать того что мне кажыцца поревом, предлагаю нижележащи заднепроходной заднепроход. ИМХО до паялки тута пару шагов. Подкрутить комплектацыю и вперед. Што Худрук скажет ?
Мадельки оптики, если каму нада, у Валентина. Сперва показалось что они кривоваты, но оказалось что нормально.
19.06.2009 в 21:37:21
sam_soft написал : Што Худрук скажет ?
Худорукий говорит, что это будет работать. ВопроЦ тильке в грамотном конструктиве и выборе ЭРЭ. Однако, я не стал бы баянить баянные и-джигитные моНдули, а забаянил бы пяток сорокааНперных преобразовательных ячеек с единичными ключами в конструктиве а-ля звЭздочка. Ну не лежит у худорукого душа к монстрообразным моткам и монстрообразным ключам.
19.06.2009 в 22:34:05
gyrator написал : Однако, я не стал бы баянить баянные и-джигитные моНдули, а... Ну не лежит у худорукого душа к монстрообразным моткам и монстрообразным ключам.
от тож :)
20.06.2009 в 09:13:28
gyrator написал : Худорукий говорит, что это будет работать
Ну все, пипец, раз Худрук дал добро то срочна побежал за новым паялкиным. А баянец из двух GA200SA по моим соображениям это есть внутренности GA200HS, того что уменя. Потому и влепил парочку GA200SA для большего правдоподобия модельки.
А почему худорукий ? Худрук таки. :) Не знаю как у тебя, но помниться что в мои времена все студни-дипломники называли своих руководителей худруками. И у меня был дипломник, правда всего один. Потом я положыл на это все болт и умотал в Херманию выращивать капусту, бо жрать чё та нада было
20.06.2009 в 10:05:11
sam_soft написал : А почему худорукий ?
Ну как же, металлолом не собираю, сквАрэчников не делаю и горЭлку в руках не держал. Стало быть, как есть-худорукий. ;)
sam_soft написал : Потом я положыл на это все болт и умотал в Херманию
ВыходитЬ, ты Гырманьский шпыЁн! :D З.Ы. Когда слепишь леменеварку, не забудь на "сварочном паяльнеге" веточку организовать, типо:-"Мой леменевар", по примеру Паровоза. З.Ы.З.Ы. Стал крутить многофазный вероянт и обнаружил хомутик в НЧ-регенерате. Вот скорректированная картинка. Верхние графики-напряжение и ток дуги. Чёрный график внизу-напряжение на емкостине демпфера, а красный-ток через сливные ключики.
20.06.2009 в 21:13:28
gyrator написал : типо:-"Мой леменевар", по примеру Паровоза.
Игорь,а что ты имеешь против? Если ты закончил(не кончил) с практикой,то на этом кирдык?Хочешь дать совет,ну так ПЛИЗЗЗ. Если я как и многие не силён в теории,то на практике догоняем своим карманом,к тебе не лезем.А не хочешь давать советов, то можеш сделать как бармалей.Никто не осудит. Без обид.
20.06.2009 в 23:13:23
САНЕК2 написал : Игорь,а что ты имеешь против?......к тебе не лезем....
Не гони волну, Саша. Я к тебе тоже не лезу и надеюсь на взаимность.
Без обид.
А если у Сэма получится леменевар и он захочет поделится с коллегами результатом, то
сделает это и без моего совета. ;)
20.06.2009 в 23:42:02
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста может ли подойти данный источник питания для управления "Бармалейника" ? Эта фигня стояла в люстре и питала 5 лампочек 12 вольтовых , мощность лампочек не помню, но светили ярко.
