simpson
simpson
Минск
10.05.2006 в 09:46:17
2sam_soft
sam_soft написал : Видел гдето схемку пром 3хфазника, там там кажися фильтр на пленочнике 15 мкф всего лиш был.
Конечно это не инвертор,не правда ли? А в накопителе 3-х фазника 450-вольтовые ёмкостя соединяют впослед. Неэффективно,но что поделаешь! Однако,имхо,гораздо вкуснее устройство, состоящее из 3-однофазных косых,питаемых от 3-х фазной сети и БУ со сдвинутой на 30 град. синхрой. Причём выходы запараллелены и напряжения с выходов складываются на общем дросселе. Оцените возможные параметры устройства.... ;)
ARN
ARN
Владивосток
10.05.2006 в 09:56:48
а наоборот- три полумоста ,работающие на один трехфазный транс через 60 град. и трехфазный выпрямитель.? И такие драйверы бывают(для 3 фазных моторов ).
sam_soft
sam_soft
10.05.2006 в 11:54:06
2msn
Фотки того самого макетика, что щас ковыряю. хреновато что то вышли, но идея конструктива думаю понятна. Собран на шасси, про который я говорил. Вид справа и слева (диоды и ключи ) Крышки пока нету. Заказал снова, скоро сделают.
И мой баласт. Отличная вещица! Две пружины нихрома от какого-то подъемного крана, квадратов 30 сечением.
Когда две последовательно - примерно 90 ампер выходит току, когда одна - 180 где то. Докрасна никогда не раскаляется.
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
10.05.2006 в 13:52:13
2simpson
так же можно сделать и для 1 фазной сети. даже можно пойти дальше. как-то видел китайца, так там их было штук 5 и в зависимости от тока включалось нужное кол-во инверторов. 2ARN
получится фигня, форма напряжения и тока не синус, поэтому и на выходе будут ступеньки получаться и ферит будет с ума сходить ( ну типа неэффективно использоваться).
sam_soft
sam_soft
10.05.2006 в 14:10:12
2k_p
И что они сами по себе автоматом включались, эти косые, в китайском сварнике ?
Вообще то прикольно выглядит, баяны, но уже на уровне целого сварочника считай :).
Но мне кажется, что простая рядовая однофазная сеть и 200 ампер сварочник это предел, даже уже выше предела. Разумная предельная моща сварочника для нее это 160 , ну может 180 ампер. Выше - это уже экстрим. Такой аппарат если и будет работать, то только в некоторых местах, или если сопли кидать прямо на провода возле подстанции.
simpson
simpson
Минск
10.05.2006 в 14:25:40
2k_p
k_p написал : так же можно сделать и для 1 фазной сети.
Только многоячейковый и только не более 4-5кВт(что тоже вряд-ли!). Пример - Фора-120. Двухячейковый инвертор по 60А каждый. Это не совсем то... А если надо снимать 12-15квт и нет желания заморачиваться на полностью 3х-фазный аппарат? В итоге можно выдавить 3-постовой независимый источник по 4 кВт каждый + однопостовой на 12кВт с Uхх до 150В (для плазмореза например) и т.д.
msn
msn
10.05.2006 в 14:32:28
2sam_soft Спасибо за фотки. Оригинально! Вентилятор посередине. А почему не с торца? Какие приемущества, недостатки?
Конструкция шасси осталась для меня не понятой...
На счёт сети - согласен, 200А предел. На 180А, 2,5мм2 сетевой провод реально греется, а на щётчик даже 25 А посто прикольно смотреть, и даже слушать :)
10.05.2006 в 14:52:49
sam_soft написал : Разумная предельная моща сварочника для нее это 160
Ага, а теперь посчитай сопротивление сварочных концов 2*10 м, это как самый минимум, которые нарастит обычный сварщик "дядя Вася" к любому инвертору, причем их сечение вряд ли будет превышать 10-12 мм^2. Посчитав, ты удивишься, что осталось на электроде. 200 А - это разумная величина, ибо с нашим менталитетом, даже при снижении цен на инверторы до цены "боди-билдинга", народ все равно будет покупать и юзать последние и в 22-м веке.
sam_soft написал : Дык народ рельсы режет, хобби такое , резать 4-ой на 200а -самое то что надо
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
10.05.2006 в 14:58:48
sam_soft написал : И что они сами по себе автоматом включались, эти косые, в китайском сварнике ?
Нет там задатчик тока имел 5 положений, который и подрубал необходимое число ячеек.
sam_soft
sam_soft
10.05.2006 в 15:19:10
2msn
Вентилятор не посредине всетаки, а ближе к заднице, которая слабонаполнена. Электролиты сверху, реле внизу. По обоим бокам flyback и радиатор мостика сетевого.
Все это почти не мешают воздухозабору, но есно тепла немного отсасывается с них вместе с забираемым воздухом. Если смотреть с заднего торца, то вентилятор отлично виден. Если вентилятор поставить с торца, тогда до активных точек нагрева( ключи, диоды,транс )далековато будет ( если остальное ничего не менять). Впритык к радиаторам тоже нельзя, так тоже плохо. Нужен некий разгон потоку воздуха. Я пробовал мерить создаваемый напор с противоположного торца радиаторов. Такое положение почти оптимально. Конечно, переделывать и оптимизить констракшн можно до бесконечности. Мой вариант - это просто вариант. Я не претендую на то что это самое лучшее. Но мне кажется что и не самое хреновое.
sam_soft
sam_soft
10.05.2006 в 15:33:22
2_ gnus_
Наращивание проводов по 20 метров это как раз для боди билдингов и актуально, потому как таскать их не в кайф. И сам пробовал наращивать, когда однажды варил почти на крыше своего дома , а он двухэтажный, и цоколь высокий впридачу. Но потом всетаки затянули на леса сварочник, так как падение действительно велико. А 5-6 килограмовый инвертор передвинуть нет проблем.
