10.05.2006 в 16:52:25
Но, согласись, все-таки неудобно варить, скажем арку для винограда или поликарбонатный навес во дворе высотой 3 -4 м стоя на лестнице с инвертором, висящим на шее.
sam_soft
sam_soft
10.05.2006 в 17:21:42
2_ gnus_
Прибей гвоздик к леснице и подвесь на нем инвертор :)
10.05.2006 в 21:24:57
2_ gnus_
А кто тебе мешает взять 25мм2 провод, 2 куска по 10м, и прицепить к инвертору? Инвертор поставить под кровать а самому таскаться с проводами по крышам, кстати провода при таком раскладе, будут весить не намного меньше чем сам инвертор.:)
ARN
ARN
Владивосток
11.05.2006 в 01:57:25
оценили на работе преимущества инвертора при работе на высоте....раньше ставили под башню сварочник и подымали веревкой 30 метровые концы. Но теперь другая беда- на башне нет-нет да и ударишь корпусом об конструкцию. Один инвертор так и спалили.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
11.05.2006 в 12:35:15
Я больше "радиогубитель-потребитель" (простой народ так сказать) и считаю что всё должно иметь экономическую целесообразность. В квартире на токе 250 А никто не варит. Если это дом или работа то сделать там 3 фазы не большая проблема. Зато польза огромная (не только для сварки). Если ты не сварщик и тебе инвертор нужен для домашнего хозяйства (и конечно для души), то косой на 150А это счастье, что варить дома на токе 200А?.
А если ты более менее "сурьёзный" сварщик, то три фазы должны быть. И если реально сделать косой по ПРОСТОЙ и НЕДОРОГОЙ (по возможности) схеме на 380в, то его надо сделать и будут тебе заветные 250А.
msn
msn
11.05.2006 в 16:20:41
Вопрос всем, кто использует вентиляторы 220В: Купил вентилятор 220В, 0,14А, 5 лопостей, 120х120. Других характеристик нет. Дует не супер. примерно как 12в 3 Вт, может чуть сильнее. Какая должна быть мощность или к-во крыльев, марка... либо ещё что, чтоб "дуло" хорошо?
sam_soft
sam_soft
11.05.2006 в 17:13:05
2msn
у меня чешские, марку точно не помню, вчером дома гляну.
tig0r
tig0r
Тольятти
11.05.2006 в 20:17:02
А что народ скажет об этом. http://af-igor.narod.ru/s60507.pdf http://www.soel.ru/podshivka/data/2004_1/SE_1-2004_08-11.pdf
p.s. хотя пожалуй дороговато.
11.05.2006 в 21:25:31
2tig0r А что тут скажешь? Если изделие не доступно (по любым причинам, будь то цена или что-то другое) то смысл теряется буквально сразу.
11.05.2006 в 22:33:42
sam_soft написал : Прибей гвоздик к леснице и подвесь на нем инвертор
Максвелл написал : А кто тебе мешает взять 25мм2 провод
Ребята, да мне вообще глубоко по барабану как, где и чего вешать, я не сварщик. Я всего лишь как акын - что вижу - про то пою. Это мы тут все умные - радиогубители и инженеры, понимаем, что надо и как надо. А соседский "дядя Вася", купив корейский WT-180, тут же прихренячил к нему по 12 м концы сечением около 8-10 мм2 и жалуется : "гамно, мол, нема в ем 180 амперов" Менталитет, однако.
sam_soft написал : Дык народ рельсы режет, хобби такое , резать 4-ой на 200а -самое то что надо
Золотые слова. Их надо каждому разработчику вставить в рамочку и повесить над рабочим столом, чтобы не забывать что и для кого делаешь.
sam_soft
sam_soft
12.05.2006 в 11:17:35
2msn
Посмотрел вентилятор, марка хрен поймеш, ясно только что чешский параметры прописаны такие: обороты - 2400 1/min призводительность - 0.04 m3/ sec давление - 30Pa мощность - 18 ватт
второй есть помощнее но габаритыи вес поболее трохе обороты теже, но давление побольше и производительность тоже 21 ватт
