Слушатель написал : например ленточник из лампишного цветотелека какую частоту осилит?
Про телековые не знаю, а вот сердешник ПЛ32X64-160 из стали 3422 толщиной 0,15мм при Bm= 0,65Т имеет габаритную моченность 3кВт на 500 Гц с перегревом 55 градусей. Для колечка ОЛ40/64-25 из 3423 0,08мм на 5кГц , с перегревом 55 градусей, при Bm=0.3T имеем Pгаб=620Вт. Вес 590г. Для электротехницкой стали толщиной 0,08мм потери на 1кгц при Bm=1Т равны 22Вт/кг при пермоугольном напержении. Т.е. в килограммовом стальном сердешнике выделится примерно столько тёплости, сколько в моём чебуране при индукции 0,3T и частоте 40кГц. Так штааа, если сваять чебурана из железных колец или Ш-ашек, то можно влезть в приемлемые массогабариты, а если с колёсиками, то вааше нет проблем. :)
