To САНЕК2 Не плохие транзисторы для применениея в выходных каскадах драйверов: 2SB1202/2SD1802 И 2SB1203\2SD1803.
01.12.2009 в 08:25:54
01.12.2009 в 12:42:42
не подскажите для транзистора IRG4PC50UD в даташе написано Gate-to-Emitter Voltage ± 20 V. Это максимальное нопряжение которое можно подавать на затвор? При каких Vge будет нормально открываться при F от 20 кГц до 200 кГц?
01.12.2009 в 12:56:32
nbg написал : При каких Vge будет нормально открываться при F от 20 кГц до 200 кГц?
01.12.2009 в 12:59:03
Господа, поучите пож., где берутся разьёмы на сварочный кабель? Тут у меня в Александрове есть в продаже, но стоють, блин, 450р комплект. Может это нормально, а может и нет?
01.12.2009 в 13:14:03
101km написал : Может это нормально, а может и нет?
Примерно раза в два дороже.
01.12.2009 в 13:59:50
1972 написал : Примерно раза в два дороже.
Я менее категоричен. Пару лет назад закупился по 150р/комплект, в это лето видел по 300 - оно даже в разных магазинах сильно отличается. ИМХО чем более специализирована точка, тем дешевле.
01.12.2009 в 14:20:57
если на затвор 1 транзистора полумоста подавать 12,3 а на второй 11,6 это будет смертельно?
01.12.2009 в 14:31:14
Слушатель написал : ...по 150р/комплект, в это лето видел по 300...
Простите, комплект это 2 разьёма или один? У меня это два папа и два мама.
01.12.2009 в 15:11:33
nbg написал : это будет смертельно?
Нет
01.12.2009 в 15:13:05
101km написал : У меня это два папа и два мама.
Тогда как для розницы- нормально.
01.12.2009 в 18:51:48
nbg написал : Это максимальное нопряжение которое можно подавать на затвор?
Подавать можно, но не нужно. Лучше придерживаться правила: не больше 15В и не меньше 12В. А, вообще-то, в даташите всегда есть график "ток коллектора от напряжения на коллекторе" для разных значений напряжения на затворе.
