2dick большие коры - очень удобно, обмотки делать просто, с теплом всё ОК с большим гаком. Габариты и вес они не сильно портят, не всё внутри трансформатор. Вот только стоить это может баков 30, может 50, а может и больше.
18.05.2006 в 06:38:24
18.05.2006 в 07:15:45
k_p написал : Как-то странно это звучит. двести тринадцатым при 5 амперах даже радиатор не нужен. Это они не от нагрева - их на заводе красной краской красят ;)
При 5 амперах ПОСТОЯННОГО тока они действительно не греются, но в таких диких условиях, которые имеем мы - крутые фронты + индуктивность - они это ой как не любят.
2sam_soft, 2msn: ГРАНД МЕРСИ и БОЛЬШОЕ СПАСИБО за коментарии по нагреваемости!
Господа! Вопрос наверно глупый, но все же. У меня в качестве ферита силового транса стоят Ш-шни 20x28 2000-ные не силовые. Все кромки острые, что как я понимаю даёт дикую индуктивность рассеяния и вносит потери. Будет ли лучше если пробежаться по нему напильничком, в каких местах?
18.05.2006 в 08:08:37
cup_root написал : Будет ли лучше если пробежаться по нему напильничком, в каких местах?
по ребрам керна снять фасочку радиусом ~3 mm( площадь при этом соответственно уменьшается). а если мотаешь на каркас, то можно и не снимать.
18.05.2006 в 08:10:11
cup_root написал : При 5 амперах ПОСТОЯННОГО тока они действительно не греются, но в таких диких условиях, которые имеем мы - крутые фронты + индуктивность - они это ой как не любят.
видно мои про это не знают... :)
18.05.2006 в 09:45:07
k_p написал : видно мои про это не знают... :)
а ты их поставь в такую же неудобную позу...
18.05.2006 в 10:32:00
2Multik Ну как твои изыскания с ШИМ резонансником ?
Я вот попробовал все это дело на симуляторе прокрутить. Повально симуляторам не доверяю, знаю как софт пишется не понаслышке, но тем не менее. Сильно удивлен тем, что кое какие результаты прокрутки похожи на то что ты описывал пару страниц назад.
Прикольно.
Как я ни пробовал, фантастически красивых результатов, которые приписывают резонансникам, не получилось.
18.05.2006 в 11:00:20
чукча написал : 2dick
Когда-то приятель приволок мне из дойчландии E70 почти за двадцатку. Приличный кор, как ты говориш - PM114 стоил там 200 уёв.
18.05.2006 в 13:29:56
sam_soft написал : 2Multik Ну как твои изыскания с ШИМ резонансником ?
Я вот попробовал все это дело на симуляторе прокрутить. Сильно удивлен тем, что кое какие результаты прокрутки похожи на то что ты описывал пару страниц назад.
Видишь, ты на симуляторе устал крутить, а я вживую ешё ничего не понял. Даже скажу больше - совсем запутался. Так что сам ещё ничего не знаю, а не то, чтоб кому-то что-то говорить.
18.05.2006 в 14:14:49
sam_soft написал : ...160ватт, против примерно 200 ватт у косого...
Думаю резонансник был интересен когда не было ключей мощных и дешёвых, поэтому это был выход...
18.05.2006 в 18:48:17
кому интересно нашел тут источник термодатчиков на размыкание - тепловой пожарный датчик ип103-3-а2-1м температура срабатывания 62-70 грС цена 25р + светодиод в виде бонуса.
18.05.2006 в 20:39:48
2johnlc Он наверное одноразового действия?
