gyrator написал :
интеллектуальный метеоризм на тему интегрированного в фиксер корректора,
До правильного коректора этому метеоризъму далековато, однако кааца мне что на практике сей меторизм вполне могет быть реализован и востребован, в отличии от корректорного метеоризма извесного корректора.
А чё, разве капу разве слабо просчитать PF этой варилки ?
Просматривал статью, много работы проделано:applause:
Ниже цитата оттуда:
При расчете элементов РД автор использовал следующий критерий: для эффективного снижения коммутационных потерь при выключении транзисторов длительность фронта напряжения на коллекторе транзистора должна быть не менее чем время спада тока коллектора плюс время задержки спада коллекторного тока, либо превышать, примерно, на порядок время спада коллекторного тока. Для транзистора IRGP50B60PD1 по данным производителя при токе коллектора 33А, затворном резисторе 3,3 Ома и температуре кристалла +125С0 время спада тока коллектора tfall=15nS, время задержкивыключения tdelay = 146nS (типовые значения).
Всё таки мне думается, что время задержки необязательно учитывать. В это время ключ ведь ещё в проводящем состоянии, реально ток спадает в момент переключения Tf.
Ёмкости демпфера меньше, меньше индуктивность.
Это только мысли вслух.
Схема блокировки холостого хода.
Может кому пригодится.
Работает так:
DA2 следит за напряжением выхода. DA1 переключается сигналом ОС по току и запускает таймер.
DA3 компаратор "смеситель". VT2 - на первую ногу UC. VT1 индикация.
Мужики подскажите пожалуйста не могу найти схему этого ивертора Торус 200 рванул на работе
отдал в ремонт пол года прошло звонят забирай не нашли схему вот фотки того что осталось....
1972
"Просматривал статью, "
Замечательная статья.
Если бы не фраза " полную мощность, потребляемую из сети,
которая составила Рп=223Вх35,2А=7849 ВА",
придраться совершенно не к чему.
gyrator написал :
Штобы можно було работать не только
при стабильном электроснабжении
Могли бы Вы вывесить обоину с изображеием потребляемого тока?
По моим понятиям при слабой сети нужен(бы был) самый настоящий ККМ, который "откачивает" из розетки ток, прпорциональный сетевому напряжению и аккумулирует энергию в конденсаторной батаре, ионисторе, аккумуляторной батере или в др. накопителе, а затем уже питает от этой батареи сварочный инвертор)(коэффициент пропорциональности (u/i)плавно модулируется в зависимости от заряда батареи). А если выкачиать от источника постоянную мощность в те моменты, когда напруга упала, - то это плохо? К тому же такая потребительская ВАХ может вывести из равновесия систему регулирования напруги и оборотов бензогенератора, у которого нет энергоёмкого маховика.
