30.04.2010 в 15:29:38
Я бы с большим удовольствием завинтил утюжком и соседу и начальнику Энергонадзора да боюсь на утюгах разориться слишком фэйсы огромные. Что сети дерьмо я тоже понимаю но мне от этого не легче уже последнее предупреждение получил а дальше штраф. 3 фазы есть а как переделать аппарат под них не знаю вот и прошу у вас помощи помогите советом и схемой если можно. Заранее благодарен.
proba
proba
30.04.2010 в 18:26:21
AXOTNIK написал : 3 фазы есть а как переделать аппарат под них не знаю вот и прошу у вас помощи помогите советом и схемой если можно
Срубить проблему по лёгкому наврядли удастся .Переделывать инвертор под выпрямленное линейное напряжение 380в. себе дороже (да и квалификация нужна высокая),понижать напряжение 3Ф 380в на 3ф 220в тоже не сахар.Как вариант подключить между двух фаз однофазный транс 380-220в киловата на 3-4 а уже после него ваш инвертор,но это на любителя.
samodel
samodel
Волгоград
30.04.2010 в 20:34:52
AXOTNIK написал : кто подскажет как бороться с перекосом фаз при использовании однофазного
У нас в России принята система с глухозаземлённой нейтралью. Заземление нейтрали производиться на подстанции. Когда расстояние от подстанции большое, то нейтраль не удерживается в нулевом состоянии и происходит перекос фаз. Берёте арматурину метра два длиной, затачиваете и вбиваете в землю, затем соединяете с нулевым проводом. Если поможет мало, то ещё одну арматурину забейте через 2 метра и тоже соедините и т.д. до получения результата. У меня на дачном участке хватило одного штыря.
gyrator
gyrator
Воронеж
30.04.2010 в 21:01:15
proba написал : Срубить проблему по лёгкому наврядли удастся .
Эт как сказать.;)
proba
proba
30.04.2010 в 22:37:00
gyrator написал : Эт как сказать
...ага взять из сети такую мощю нагружая только одну полуволну каждой фазы, Эт слишком топорно и весьма вероятно скоро будет наказуемо.
gyrator
gyrator
Воронеж
30.04.2010 в 22:52:30
proba написал : Эт слишком топорно и весьма вероятно скоро будет наказуемо.
Предложите просто и не топорно.;) Кстати, мостик Ларионова и PFки вместо народных полтюшков тоже никто не запресчал. Ессно, с добавлением витоков первичевки. Помнится, даже мудельку с проверкой работы однотахтного мостика от пицоттрицати вольт выкладывал. Оченно хорошо работает. Ясен перец, што выбор вероянта за вопрошавшим. З.Ы. Есть исчё вероянт с АКБ-сверкальником, пурманентно потребляюсчим от сети тильке зарядный ток моченностью пицот ватт. В этом случае, даже самый зловредный сосед не доипёться до варылкина за дрючение сети.:yu
proba
proba
30.04.2010 в 23:16:38
Соседей чаще всего раздражает не просадка сети как таковая,а то что визуально заметно как это происходит,если бы вы включили 3 КВТ ТЭН на пол часа ,а затем выключили реакция у соседей была- бы совсем иной чем при переменной динамической нагрузке сварки мощьностью 3 КВТ.А что касается вашей схемы, то если положить на энергетиков тогда --ДА. Только у этого решения есть ещё один неприятный эффект акустический ,все бытовые приборы с трансформаторным железом начинают подпевать в такт вашей сварки вероятно из-за внесённой асиметрии в синусоиду.
gyrator
gyrator
Воронеж
30.04.2010 в 23:44:29
proba написал : вероятно из-за внесённой асиметрии в синусоиду.
На картинке исть красный текст и там негатив этого решения прописан.:p З.Ы. Если добавить исчё три диода (для использования второй половиновки периода кол-ебаний сетевого напержения) и исчё один бармалейник, то постояновка исчезнет, а каженный бармалейник будет работать в пол силы. При таком раскладе сосед забухает от бессильной злобы.
steppe
steppe
Пушкино
01.05.2010 в 10:20:33
proba написал : Как вариант подключить между двух фаз однофазный транс 380-220в киловата на 3-4 а уже после него ваш инвертор,но это на любителя.
Если в хозяйском запасе есть три девятиамперных ЛАТРа, да ещё и пусковые реостаты вместо простого рубильника, то всё это просто и надёжно, и шестидиодерный мостовой выпрямитель на выходе выдаёт регулируемую двуполярную постоянку, почти безопасного линейного напряжения на каждом полюсе выпрямителя относительно нуля. ЛАТРы в хозяйстве и для других целей удобны, а также долговечны, и ремонтопригодны.
gyrator
gyrator
Воронеж
01.05.2010 в 11:42:31
steppe написал : ЛАТРы в хозяйстве и для других целей удобны
Эт да. Хороши вместо утюгов-в морду соседу или адепту Энергонадзора.:D
steppe
steppe
Пушкино
01.05.2010 в 13:56:29
gyrator написал : Эт да. Хороши вместо утюгов-в морду соседу или адепту Энергонадзора.
Кроме ЛАТРов есть ещё такие автотрансформаторы
http://img-fotki.yandex.ru/get/4313/steppecat.11/0_427dd_d57642d2_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4307/steppecat.11/0_427dc_1d29428a_orig (раньше их понавыпускали для сельской местности, для применения в тех избах, где полагалось ~127V)(я таких когда-то набрала на окрестных свалках для коллекции). У них прочные корпуса, и их без всяких механических доработок удобно пускать на изготовление объёмных "обоев", методом простого и оперативного складирования - ставишь на пол у стены не менее двух таких "кирпичей" и на них горизонтально доска-перекрытие сверху, а на доску также точно следующий этаж, до самого потолка гаража, а по доскам-полочкам всякую мелочь можно раскладывать. Трансы надёжные (даже в неотапливаемом сыром помещении)(в случае оцырения сушаться, как самопальный кипятильник ) и обслуживания практически не требуют.
