proba
proba
01.05.2010 в 22:01:03
gyrator написал : Предложите просто и не топорно.
Ну не совсем просто,но отщепнуть по немногу от двух фаз в пользу третьей ведущей можно. На рисунке фазные токи и напряжение на нагрузке
sam_soft
sam_soft
Эксперт
02.05.2010 в 00:55:54
gyrator написал : Кстати, мостик Ларионова и PFки вместо народных полтюшков тоже никто не запресчал. Ессно, с добавлением витоков первичевки.
Худрук дило баит. Усё далжно быть арлайт. Витьков наворачиваем прапорцыянальна павышению напруги , ну а сеч проводов уменьшаем с таким же фанатизьмом. Тильки пра питатель, службовы, не забыть.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
02.05.2010 в 01:23:54
proba написал : Ну не совсем просто,но отщепнуть по немногу от двух фаз в пользу третьей ведущей можно.
Да чего уж мелочиться. Лучче сделать полноценный трёхфаз. Народные полтюшки сдюжают, а вот первичку придётся увеличить в полтора раза. Ессно, вместо мостика-мостик Ларионова и фходные йомкости уключить последовательно. Зато и точёк можно снять поболее и соседа не сильно заипать.;)
sam_soft написал : Тильки пра питатель, службовы, не забыть.
Эт да. В питалове, буде оно тоже инвертаторное, трансик надыть дорабатывать на предмет первичевки и ключика.
03.05.2010 в 12:59:36
Приветствую элиту силовой электроники!
В настоящее время разбираюсь с фазосдвигающим мостом. Ознакомился с принципом классического фазника, устройством микросхем 3875 3895. Скачена статья "МЯГКО" КОММУТИРУЕМЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ
Читал материалы Володинского сайта. Больше половины материалов темы недоступны.
Если у кого то из вас остались материалы по фазнику просба выложить.
В часности интересуют
  • материалы "Старого форума"
  • патент на которй опирался Bimbom и Мультик
  • модельки
Думаю интересно будет не только мне.
Заранее Спасибо.
sam_soft
sam_soft
Эксперт
03.05.2010 в 16:55:44
VrnAlexM написал : патент на которй опирался Bimbom и Мультик
Не помню на что Мультик опирался, но потома в конце концов он стал маньяком - взялся расчленять обмотки трансформатора. А вердик его , помница был примерно такой - расчленение с рыг демпферами в руках ничуть не жоще фазошизы, но куда проще и стабильнее. И я попробовал расчленять. Нармально, тем более что давно уже трансики мотал расчлененные , правда маньячил из- за другой темы.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
03.05.2010 в 17:12:30
VrnAlexM написал : Больше половины материалов темы недоступны.
Эт да. Много чего я там пришибнул. Однако, кое что осталось: З.Ы. Ты к усилительщикам-то перешёл? З.Ы.З.Ы. Кстати, оживи "фазную" веточку на Володинском форуме. Там один чудик ваял фазник на IRках. Может кто и отзовётся.
sam_soft написал : А вердик его , помница был примерно такой - расчленение с рыг демпферами в руках ничуть не жоще фазошизы, но куда проще и стабильнее.
Фазники хороши для шустрых половиков с их бааальшой унутренней йомкостью, штоб высокие частоты осваивать, а разделение обмоток+демпфер-регенерат, эт топология для тупых ай-жабят.
03.05.2010 в 18:04:36
Да сейчас уних. Хорошие ребята - спецы Короче есть чему и кого поучиться
Вот и собираюсь двигаться в сторону повышения частоты, а значит и динамики. С выходными диодами правда будут проблемы.
Патент нашел http://www.freepatentsonline.com/5875103.pdf Хотелось бы еще материалы старого форума на эту тему
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
03.05.2010 в 18:08:38
VrnAlexM написал : С выходными диодами правда будут проблемы.
В настоящем резонанснике нет проблем с диодами.;)
03.05.2010 в 18:54:17
Может я неправильно понимаю: ключи коммутируются в нуле напряжения. Но выходной дроссель поддерживает непрерывный ток, а значит диоды открыты вне интервала передачи мощности. И одно из двух плеч диодного мостика должно быстренько закрыться в начале интервала передачи мощности, т.е должны быть шустрыми при работе на выс. частоте. Иначе будут нагружать транзисторы. Единственное, что ток в первичке наростает относительно медленно из-за дросселька (в первичке) в начале фазы проводимости, создавая условия мягкого закрывания вых. диодов. Но всетаки они должны быть шустрыми.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
03.05.2010 в 19:22:24
VrnAlexM написал : Но всетаки они должны быть шустрыми
Лучче один раз лукнуть
proba
proba
03.05.2010 в 22:01:14
...на IR2155 собирал я.Собирал на интуиции и энтузиазме так как в то время у меня не было ни КОМПА. ни Интернета ни SWCADа с Micro-cap. Тем не менее собрал их несколько штук. 3КВ.Схема отдавала без проблем ,выше не задирал. В SWCADе нет модели IR 2155 поэтому моделька слегка утяжелена.
