Вопрос ко всем, кто хорошо разобролся в даташитах на IGBT:
В хорошо известном графике зависимости тока коллектора от частоты, указан средний ток, либо пиковый?
У Володина на сайте статья с ответами на часто задаваемые вопросы, есть ответ:
На фиг.1 изображены функциональные зависимости тока от частоты для прямоугольной формы (I=Irms) и треугольной (I=Ipk) формы токов для 50%-го заполнения. При этом считается, что температура кристалла 125гр.С. Irms - это действующее, а не пиковое значение тока.........
При всём уважении к господину Володину, я пришёл к выводу, что на графике всё таки пиковое значение.
Если сложить дин. и статические потери для одной из точек графика, и для просчёта брать именно пиковые значения, то как раз получяем те самые 40 Вт рассеиваемой мощности, что указывается на графике.
Статические потери Р=Iпик*Uкл*0,5
Дин Р=Total Switching Losses * Fпреобр.
Например: IRG4PC50W, 30кГ, 20А, Power Dissipation = 40W, Duty c yc le: 50%,
Uкэ=1,7В @ 20A, 125 гр.
Total Switching Losses=0,7 mJ @20A
Рст=20А*1.7В*0,5=17 Вт
Рдин=0,7 mJ*30кГ=21 Вт
Рсум=17+21=38 Вт + пару ват на заряд разряд вых. ёмкости, и примерно получаем те самые 40 Вт
А если предположить, что Показано среднее значение тока, то:
Рст=40А*2.1В*0.5=42Вт. уже не вписываемся.
Что скажете?
Может я где-то ошибся?
Буду рад услышать ваши мнения.
Спасибо.
