Irms - это есть средневыпрямленное значение тока.
22.05.2006 в 20:34:29
22.05.2006 в 21:16:36
Klim_1 написал : Кстати по поводу силового транса 6 сердечников от цветных телеков...
Имеешь ввиду всевозможные ТПИ-*-*** так там же зазор в среднем керне, или ты разобрал 12 трансов и взял не спиленные половинки???
22.05.2006 в 21:50:35
2schotki
RMS - это среднеквадратичное значение, которое отличается от средневыпрямленного. Они равны только на прямоуголке с заполнением 50%.
22.05.2006 в 21:56:40
чукча написал : Выше 90 град. не лезу. Делал тепловой краш-тест на балластник на токе 140А. Охлаждал только диоды и транс, датчик вплотную возле ключа с пастой (ключ Irg4pc50w), сверху прикрыт кусочком поролона для теплоизоляции. Кирдык наступил при 120 град.
А какой Ктр, заполнение и частота были?
23.05.2006 в 10:23:00
Кстати , недавно сгорел мой первый сварочник- тоже косой. Проработал прилично. Я его полгода назад презентовал приятелю, у него и трудился.
Сегодня привезет , проведу вскрытие.
Он его открывать не стал, но говорит что, что-то там внутри болтается.
Наверно крышу снесло у транзюков , вот она и гремит :)
23.05.2006 в 10:30:32
По поводу силового транса 6 сердечников от ТВС, общее сечение 10.59см2 по расчету индукция не больше 0.2 при 12 витках! По расчетам как у Володина должно получится, а сомневаюсь!
И еще кто сталкивался с проблемой скрепления сердечников от ТВС, можно ли в центре стягивать сердечники металлическими винтами, они ведь проходят в центре обмоток?
23.05.2006 в 10:42:16
2Klim_1
Я когда то делал на строчниках, тоже в центре 2 шпильки были. Ничего, страшного, лишь бы замкнутой магнитной цепи не было.
23.05.2006 в 11:05:58
2sam_soft 2schotki Т.е. вы хотите сказать, что на графике частота-ток укузан средний ток? Я правильно понял? Очень хочется в это верить. Но тогда почему расчёты по мощности не совпадают? Вот загвоздка!
2Klim_1 2sam_soft Я в трансе родные шпильки оставил и конрур замкнул. Ничего крименального не заметил. Сравнивал работу транса с кз и без кз контура-никакой разницы. 36кГц.
23.05.2006 в 11:25:10
2Klim_1 cобрал 3 сварочника 1 по владыкову и 2 по бармалею трансы на строчниках 1-18 вит. 2-6вит литцем. в 1 баяны по 3шт irfp360 остальные irg4pc50w. ток макс. 1-170а последние 160а. сердечники склеил суперклеем без зазоров. мотал без каркасов сделал только щечки. все работает.
23.05.2006 в 11:25:38
Хочу подключится к Вашему диалогу, у володина написано что считается действующее значение тока, насколько я помню действующее значение считается для треугольной формы приблизительно как корень из коэфициента заполнения умноженный на максимальный пиковый ток! Вроде так? Я не волшебник, я только учусь!
23.05.2006 в 11:27:00
да ещё шпильки сделал из стяжек от строчников.
