За транс Спасибо, попробую!
23.05.2006 в 11:27:02
23.05.2006 в 11:31:19
2Klim-1 и последнее жгуты обматывал тонким фторопластом от фт-1
23.05.2006 в 11:58:08
2msn
Если б ломиком замкнул , то наверняка увидел бы.
Для чего железо из пластин делают ? Почему феррит а не железо на высоких частотах ? Поэтому лучше не замыкать. Ты ж погляди, в тех же строчниках, шпильки через люмень обычно стягивают.
23.05.2006 в 12:02:17
2sam_soft Ну и я через люмень стянул. Сами шпильки медные.
23.05.2006 в 12:12:58
2msn
Это ж получается не магнитная цепь :) Алюм и медь
23.05.2006 в 12:14:47
2ALECS
ALECS написал : если поссле кондесатора питания поставить дроссель который ограничет ток на уровне 30 ампер, из этого может что нибудь получиться.?
Дросселя сам ток не ограничивают. Они лишь изменяют его dI/dt. К тому же обладают замечательным свойством - при достаточно резвом изменении тока через них реагируют изменением напряжения на своих концах :).
В результате при определённых условиях (ёмкости и типе конденсаторов, значении токов и прочей мути) в режимах, близких к макс. , пульсации на емкостях фильтра достигнут такой величины, при которой возможно существенное повышение напряжения на дросселе и накопителе.
Возможно что-нить стрельнет, а возможно напряжение на накопителе поднимется вольт до 350-400, вместо того чтобы упасть до 260-280 (на нагрузке) и инвертору полегчает..... ;)
23.05.2006 в 12:16:56
2sam_soft Да, напутал маленько. :)
23.05.2006 в 12:27:21
2Multik
Нихрена у меня не вышло и с LCC. И опять, некоторые режимы о-о-очень нормальны, например ном нагрузка и кз. Зато на ХХ проблемы. Вяжется клубок противоречий и его надо решать клубком компромисов. Возможно простым управлением не отделаешся и его надо наворачивать.
А ваще то кажется одно из двух: или есть какое то глобальное недопонимание в чем-то, или вся эта резонансная ботва ничего не стоит. Не зря промышленных резонансников что-то слабо слабо видно.
23.05.2006 в 12:58:21
2sam_soft А при каких обстоятельствах сгорел косой?
23.05.2006 в 13:08:47
Кстати та будущее, разбор полета у косого, интересно!
23.05.2006 в 13:09:41
2msn
Приятель сказал так: варил варил и вдруг перестал. Ток был небольшой, говорит, ампер 100 -110. Сення вечерком вскрою, затра доложу.
