gyrator написал :
Зато на элехтрике и у Володина есть веточки про всякоразные "продвинутые" бодики ( типа "мини" и "мини имени Будённого") и там, в частности на элехтрике, шел гутор и про постоянку
Можно ссылку?
Andron55 написал :
Здесь на форуме с вашими мечтами мало кто захочет возиться в силу особой «сложности» таковых.
Если у философа есть и трансформатор, и необходимые диоды, что бы срубить постоянку, а он совершенно не в теме, то попробуйте угадать с первой попытки, с какой стороны для возможного консультанта маячат эти самые сложности.
Для начала следует попытаться попробовать самостоятельно изучить интересующий вас вопрос. Например, почитать какой нить журнальчик, типа «умелые ручки» или «совершенно юный техник».
Возможно, ваши вопросы отпадут сами собой.
Попробуйте приложить небольшие усилия для достижения вожделенной цели самостоятельно.
Там же новичка дожидается явная погибель в среде матёрых рецидивистов.
От одного их жаргона новоиспечённого ссыльного должен хватить кондратий.
Нелинейное сопротивление дуги, реактивное сопротивление, электродвижущая сила и т.д., а их паханы, которые в законе, с погонялами Ом и Кирхгоф!
Andron55 написал :
Ув., Andron55, были бы мы с Вами в Одессе, я бы Вам сказал:"Вы говорите обидно..."
samodel написал :
Объясните цель, для чего вам надо его переделывать на постоянку? От этого будет зависеть схема.
Цель проста, для того что, бы в соседних гаражах, в то время как я варю, не останавливались двигатели эл. рубанков и торцовок.
Артемий написал :
Ой, если бы мне случайным, но счастливым образом довелось попасть в Одессу, то я бы перестал советовать Вам изучать эти азы, той мутной электрики (что могло бы принести пользу, и не только Вам), а попросту скрутил диоды в нужный узел во имя вожделенной постоянки.
Скрутил бы их миленьких так, что бы Вам было радостно и весело.
Правда, лампочки Ваших соседей всё равно бы не оставили своего прежнего занятия ехидно моргать во время сварочных опытов.
Но польза, польза была бы! Однозначно!
Эх, Одесса, море, корабли! И… лето.
С уважением.
Артемий написал :
Почему то так и подозревал, что цель, которую вы хотите достигнуть не решается теми средствами, которые вы собираетесь предпринять. Если ваш трансформатор с жёсткой характеристикой (а маркировка ТОС-1600, 380 220 В указывает на это), то выпрямитель не поможет вам в достижении поставленной цели. Необходимую падающую характеристику с таким трансформатором можно получить добавлением реактивных элементов (дросселей, конденсаторов) или путём электронной схемы упрвления на тиристорах, транзисторах. Если у вас есть познания хотя бы в электротехнике, то вам стоит браться самостоятельно за это дело, если же нет, то ищите спеца.
Andron55 написал :
Да нет, там спесьялистов практицки нет, в основном-простодушные.
Зато задачку неубиения сети сосодей в теме про "мини" решили. Говорю об энтом потому, что сам трындел мудельками в этой теме с самаго начала.
Однако, ежели потерпевший поставил задачу рэзать рельсы в свём гаражу, то никакие рэзонансноконденсаторные прымочки не спасут несчастных сусидей от моргания сети.
От резких миганий в сети при сварке и резке не поможет даже корректор коэффициента мощности, если у него нет достаточно энергоёмких энергонакопителей, типа аккумуляторной батареи или накопителя механической энергии - инерционного волчка на валу сварочного генератора (динамки). Стационарный накопитель-маховик на вертикальной оси глубоко в погребе самодельщику реально соорудить из доступных экологичных материалов, подвесив катушку со стальным тросом или лентой на мягкой подвеске (как подвешивают центрифуги), есть только некоторая опасность, что он может на ходу скрутить вал при заклинивании рассыпавшихся подшипников качения, заклинить и сотрясти грунт под фундаментом. Но при правильном усторйстве при наличии дополнительных предохранительных подшипников и подпятников скольжения и амортизаторов такая опасность мала. Маховик довольно удобно раскручивать при помощи коллекторных двигателей с последовательным возбуждением (какие используются в электроинструменте). Как нагрузка на сеть переменного тока, они (в ненасыщенном режиме нормальной работы) представляют собой индуктивно активный импеданс, индуктивная компонента которого постоянна (и компенсируема постоянными конденсаторами, включёнными последовательно, с резонансом напряжений) а активная зависит от частоты вращения. Пусковые токи на начальном этапе разгона маховика при малой частоте вращения ротора ограничены конденсаторами при входе стали в насыщение, даже без дополнительных пуско-регулирующих устройств, снижающих напряжение во время пуска.
На верно не многие сварщики-любители разбираются в тонкостях электроники и возьмутся собирать и налаживать элеконный инвертор, а электротехника и электромеханика в некотором смысле проще и дубовее (ломовее) и довольно надёжна при работе в неотапливаемых помещениях в условиях сырости. Ничем не пропитанная самодельная хлопчато-бумажная изоляция на переменном токе может работать даже в пресной воде (и при этом сушится как самопальный кипятильник без зажигания паразитной дуги, правда ценой лишнего расхода электроэнергии). Самодельные сварочные инверторы кустарного производства на рынках тоже редкость. Вроде бы их мастерят только любители-электронщики для себя и для немногочисленных знакомых. Причём это в основном сидячая карпёжная работа, которая на фирмах выполняется в эргономичном режиме по фирманным технологиям. А вот ломовые работы (таскать точать и варить болванки и тросы)(при полной загрузке своего опорно-двигательного аппарата) любителю сварщику самый раз (имхо).
steppe написал :
