27.07.2010 в 20:59:39
samodel написал : Почему то так и подозревал, что цель, которую вы хотите достигнуть не решается теми средствами, которые вы собираетесь предпринять. Если ваш трансформатор с жёсткой характеристикой (а маркировка ТОС-1600, 380 220 В указывает на это), то выпрямитель не поможет вам в достижении поставленной цели. Необходимую падающую характеристику с таким трансформатором можно получить добавлением реактивных элементов (дросселей, конденсаторов) или путём электронной схемы упрвления на тиристорах, транзисторах.
Ура!!! Дождался!!! Хоть один комментарий по существу! Дождался дельного ответа. То, что хотел услышать - я услышал. Спасибо
samodel написал : Если у вас есть познания хотя бы в электротехнике, то вам стоит браться самостоятельно за это дело, если же нет, то ищите спеца.
Познания в электротехнике есть.
27.07.2010 в 21:01:40
Andron55 написал : бы их миленьких так, что бы Вам было радостно и весело. Правда, лампочки Ваших соседей всё равно бы не оставили своего прежнего занятия ехидно моргать во время сварочных опытов. Но польза, польза была бы! Однозначно! Эх, Одесса, море, корабли! И… лето. С уважением.
Я бы тоже мост с кондерами собрал - умножитель для веселья
27.07.2010 в 21:06:32
Всем спасибо за ответы на мой вопрос!
27.07.2010 в 23:22:38
samodel написал : Это вы для Артемия сказали?
Нет оснований исключать, что Артемий понимает и умеет не меньше кого либо из форумчан или гостей форума. Про электрические машины и их использование - это моё публичное высказывание и Вы отреагировали. Если по этому поводу есть замечания, жалобы или предложения, то Вы их можете высказать.
gyrator написал : Поможет АКБ, работаюшчая в буфере с сетью. Типо, зарядка батарейки пурманентным током моченностью пицот ватт и инвертаторный сварочник, питаюшчийся от этой самой АКБ.
АКБ действительно хороша для инвертора. Но её закупка и эксплуатация-хранение (в течении считанных лет) требует соответствующих хлопот и затрат (одного автомобильного стартёрного акуумулятора маловато), потом её надо экологично утилизировать. Если появятся и войдут в обиход серийные электромобильные АКБ, то это будет прекрасно. А маховик с электромашинным генераторм (выполненым их экологичных материалов) может пребывать в годности и готовности к работе многие десятилетия без потеть своих качеств.
gyrator написал : А страдание описанной степенидом хернёй-это для выступления на утреннике в дурдоме.
Ну вот и реплика вполне достойная типового дурдомовского дебилоида, без всякой вразумительной аргументации.
28.07.2010 в 00:15:48
gyrator написал : Насчёт батареек-обратите внимания на те, что для плавания на лодке с элехтромоторчиком и вапроцы отпанут.
Для конкретных практических реализаций надо чтоб что-то практичное (и практично-интересное) припало.
gyrator написал : А маховик штука хорошая-дурь в голову вшибать. Типо, дэ-била гиратора элехтромашинам учить.
Я уважительно отношусь к gyratorу только как к конструктору-сборщику "мультигираторных суперфиксеров" и как к умельцу-пользователу симуляторов, А электромашины (разных систем, режимов работы, и методов изготовления) мимо.
28.07.2010 в 08:20:36
steppe написал : АКБ действительно хороша для инвертора. Но её закупка и эксплуатация-хранение (в течении считанных лет) требует соответствующих хлопот и затрат (одного автомобильного стартёрного акуумулятора маловато), потом её надо экологично утилизировать. Если появятся и войдут в обиход серийные электромобильные АКБ, то это будет прекрасно. А маховик с электромашинным генераторм (выполненым их экологичных материалов) может пребывать в годности и готовности к работе многие десятилетия без потеть своих качеств.
Я конечно предполагаю, что в вашем гаражике есть всё, но порекомендуйте простому обывателю, в каком магазине можно купить маховик с электромашинным генератором? Вы как с другой планеты прилетели. Не с Марса случайно? Почём на Марсе электромашинные генераторы?
28.07.2010 в 10:23:51
Это вы про торпеды -> шутка. Весело тут однако. Удачи.
28.07.2010 в 10:31:59
steppe написал : Для конкретных практических реализаций надо чтоб что-то практичное
Не бензогенератор ли? Не будет претензий соседей. Оно конечно при Вашем отношении к экологии - преступление, но не фантастика о маховиках в недрах.
28.07.2010 в 11:44:14
samodel написал : Я конечно предполагаю, что в вашем гаражике есть всё,
В моём нетиповом гараже есть не всё, но на несколько тонн есть.
samodel написал : в каком магазине можно купить маховик с электромашинным генератором? Вы как с другой планеты прилетели. Не с Марса случайно? Почём на Марсе электромашинные генераторы?
На Марс запускают экзотические машинки, от них наверно тоже можно накурочить кое-чего, но это далеко. Но на Земле есть и довольно доступные варианты реализаций, и для покупателей фирменной продукции, и для самодельщиков. Вы можете сообразить и суметь из металлолома смотать и сварить маховик-баранку весом, например, в 100кг и радиусом примерно в пол метра или метр, загладить поверхность и раскручивать её (в воздухе при нормальном атмосферном давлении) до окружной скорости 100-200мс (кинетическую энергию и запасы механической прочности несложно посчитать). Генераторы кое-где уже есть, и самодельные и фирменные. В экологически продвинутых краях входят в моду ветряные турбины разных типов и мощностей и генераторы для них выпускаются. С помощью Интернета несложно полюбоваться на передовые достижения и почерпнуть интересную и полезную информацию.
Слушатель написал : Не бензогенератор ли? Не будет претензий соседей. Оно конечно при Вашем отношении к экологии - преступление, но не фантастика о маховиках в недрах.
Не то слово (преступление - это в уста истеричных типов и баламутов-провокаторов вспышек негодований, а также для юристов), а мне просто симпатичны установки ветровой и солнечной энергетики. К автомобильному двигателю сварочный генератор тоже неплохо подсоединять, но приспособления для этого надо самостоятельно мастерить. Электроснабжение от сети удобно и довольно дёшево (в перспективе возможен вход в обычный обиход гелио и вертоэнергетических установок), для сварочника энергонакопитель желателен.
28.07.2010 в 12:04:34
А чё с фейсом форума?Или .......жара?
