gum написал :
"сварочник и активный ККМ в одном флаконе"
Отож. Тильке вот незадача-главный КаКаЕмщик сдриснул таки из этой тусовки и проповедует тапереча на эту тему у Володина. :)
Однако, рановато ТрибуноСлушатель панихидку по веточке справил. :p
В завершение по теме:
Кстати, на тут уже был гутор про однофлаконники, но поскольку действо на здесь происходит в режиме реального времени, то не грех и повториться. Да и у вас в "норке, помнится, лежит размышлизм на оную тему. Так что не стесняйтесь, выкладывайте по новой.
Может быть кто-нить из философов ещё присоединится и трёп пойдёт по спирали.
gyrator написал :
Я и не стесняюсь, просто пока накачал статей по этой теме и почитываю, то есть нахожусь в "начале большого пути". По этой причине выкладывать в смысле "похвастать" пока нечем:)
здравствуйте уважаемые сваркостроители, есть желание собрать бармалея, уже начал собирать рассыпуху но вызывает определённую трудность расчёт силового транса. Раздобыл на работе шесть комплектов строчников от мониторов - в общей сложности 8 кв.см.керна, окно 4.4кв.см. сам феррит неизвестной марки и присутствуют зазоры между кернами половинок 0.5мм .Хотелось бы узнать ваше мнение о их пригодности если да то смогу ли выжать из них 160а и какие при этом будут моточные данные. Фотку прилагаю:
Toommm написал :
Сможете. Моточные данные - у Gyrator`a в модельке выше (18 вит. первичка и 6 вит. вторичка, частоту посмотрите на модели).
Этот феррит стоял в строчной развертке, а в ней, как известно, используется обратноход. Отсюда и наличие зазора. Я бы его снял на наждачном камне аккуратно и при сборке проложил прокладку между кернами толщиной 0,05 мм.
