на наждаке и на шлифмашинке снять не смог не берёт:mad: в эскизах gyrator не пойму ничего
12.12.2010 в 14:37:48
12.12.2010 в 17:02:30
Toommm написал : на шлифмашинке снять не смог
Используйте диск для резки камня или алмазный и вопросов нет. Однако, нахрен вам вообще шлифовать, ежели из-за зазору вы поимеете лишь около 10 ватт тёплости в ключах и размагничивающих диодерах?
13.12.2010 в 08:29:32
To Gyrator Рассматривал вчера Вашу картинку из поста #21318 (однофлаконный ККМ на базе фиксера). Забавная машинка, правда, не все понял, не поясните?
13.12.2010 в 21:14:30
gum написал : не поясните?
Привязываю к картинке
14.12.2010 в 05:33:51
To Gyrator
Да, ток через ключи не радует. Есть такое нехорошее подозрение, что в однофлаконнике от этого не уйти... Меня интересует однофлак на базе косого моста. Пока успел посмотреть вот такой вариант:
14.12.2010 в 07:32:30
gum написал : однофлак на базе косого моста.
Писм, те же бобошки, только вид сбоку. Хотя, два ключика и создают очучение возможности раздельной рулёжки, за счёт усложнения рульного алгоритму, но от огроменного тока через одын из оных никуда не деться.
18.12.2010 в 07:16:03
Для того, чтобы пощупать ККМ "живьем" сваял модель классического, типового ККМа в виде повышающего преобразователя с управлением по пиковому току boost-дросселя. Управляется эта штука посредством одинокого RS-триггера, поэтому коэффициент заполнения и частота переключения может быть практически любой, что как-то не понравилось. Модель доработал так, что коэфф. зап. был ограничен сверху и частота была фиксированной. Модель лежит тут:
18.12.2010 в 11:26:31
gum написал : спрашивайте.
Про однофлаконник на тут-понятно, бо он вроде как варылка. А для "чистого" КаКаЕма есть отдельная веточка.
Пошто не в веточке про КаКаЕмы? Там много всякоразных картинок и моделек.
Кстати, Амелин, в своё время, выкладывал более лаконичную схемульку вместе с моделькой.
gum написал : у энтузиастов ККМо-строения после внимательного изучения вопроса должно возникнуть чувство, что рано бежать за паяльником и быстренько ваять сварочник с ККМом
Один коллега больше года обещал поразить всех своим КаКаЕм-чудом. Но что-то стесняется последнее время на тут появляться. Видимо, действительно, "не выходит каменный цветок"(с). ;)
18.12.2010 в 16:45:08
gyrator написал : А для "чистого" КаКаЕма есть отдельная веточка.
Это так, но она захирела до неприличия. Кроме того, надеюсь максимально пройти этап "чистых КаКаЭмов" и перейти к однофлакам :)
gyrator написал : главное не поиметь чистый синус на входе, а
Не хотелось бы на данном этапе заниматься этим вопросом. Моя последовательность действий примерно такая: быстро проскакиваем этап начального осознания того что есть такое ККМ, определяемся с оптимальной топологией оного в пониманиитого, что нагрузкой ККМа будет сварочник в виде косого моста, еще напрягаем извилины и определяемся со способом регулирования ККМа, рисуем модель того, что выбрали и запоминаем результаты. Эти результаты будут сравниваться впоследствии с однофлаком, который окажется оптимальным среди себе подобных.А вот пото-о-о-м - можно позаниматься всякой оптимизацией, в том числе и по части формы тока, потребляемого от сети... Кстати, в моей модельке можно на опорный вход компаратора подать не ABS(Sin (wt)), а что-нибудь типа трапеции или еще чего пожелаете... В Вашей модельке присутствует МС34262, это в SwCade что-ли сделано? И по поводу тока в дросселе - а это хорошо, что он валится до нуля? На киловаттах?
18.12.2010 в 20:06:27
gum написал : это в SwCade что-ли сделано? И по поводу тока в дросселе - а это хорошо, что он валится до нуля? На киловаттах?
Моделька в МС-9. Если не ошибаюсь, у Володина автор её выкладывал. А что касаемо граничного режима дросселя, то с одной стороны плёхо, бо амплитуда вдвое больше тока нагрузки, а сдругой хорошо-индуктивность поменее и обратный диодик не клацает на киловаттах. Карбидный диод штука гарная, но падение и цена у них поболее.
gum написал : она захирела до неприличия.
Дык, ежели даже единичные энтузазисты какаемостроения не будут там общаться, то она вообще помрёт. ;)
20.12.2010 в 05:40:29
2 Gyrator
Поигрался с еще одним представителем ККМ - инвертирующий конвертер. На картинке видно, что он вполне достойно ведет себя при резкой смене нагрузки. Чтобы не тратить время на рассматривание сразу поясню где что. На графиках от 0 до 40 мсек сеть уже подана, но ККМ не включен. В 40 мсек запускается ККМ и выходит на режим при нагрузке 10 кОм, при 120 мсек нагрузка падает до 50 Ом, при 200 мсек снова - 10 кОм. Резкив выбросов напряжений/токов не наблюдается.
Хотя свойства этого типа ККМ давно известны, повторю еще раз для общественности.
МИНУСЫ: 1. Нужны транзистор и диод на Uобр.>600В. 2. Инвертирует выходное напряжение. Не думаю, что это великий минус.
ПЛЮСЫ: 1. Может как повышать, так и понижать напряжение сети. 2. Не требуется мер по пусковой зарядке выходной емкости. 3. Среди конвертеров, пригодных для использования в качестве ККМ этот тип и обратноход являются лучшими (в теории).
