2chernooleg А если микросхему запитать как на схеме, а транзисторы от 15-18 Вольт, Думаю самое оно!?
24.05.2006 в 10:50:45
24.05.2006 в 11:29:58
2Denv Спасиба эа наводку! Действительно есть! И по хорошей цене!
24.05.2006 в 15:11:13
2sam_soft
Ну что выявил причину смерти своего косого???
24.05.2006 в 15:44:31
2Димка
Да, выяснил. Все оказалось проще. Думаю что причина всему дохловатенький зарядный резачок.
Открыл крышку - высыпались осколки предохранителя - они и гремели. Неслабый видимо был эбонит. Подумал что 30 амперные так просто не горят, посему полез далее. Выгорел один диод мостика. Стал еще смотреть - зарядный резачок накрылся. Я их разбил молотком - проволка дохловатенькая. Посему кажется события развивались примерно так:
Со временем выгорел резачок, потом при включении началась постепенная деградация мостика, что есно кончилось эбонитом. Но странно то, что приятель говорил что у него автоматы не вышибало при включении ( 25а ) , а по идее должно.
У кого нидь вышибало 25а автоматы без плавного заряда ?
24.05.2006 в 15:52:20
Multik написал : а насчёт косого - не совсем. Хорошего сварочника с наворотами на нём не сделаешь. Начиная с того, что частоту серьёзно не поднимешь.
уже поднял, примерно до 120кГц, правда в маленьком "косом" и больших проблем на малых токах пока не заметил, балуюсь пока с блоком питания дежурной дуги, если здесь сделать Ктр~2-2,5 дуга отлично зажигается и горит между любыми железками уже на токе около 2а ... А вот нахрен в основном инверторе поднимать частоту выше 40-50кГц никак понять не могу... :(
24.05.2006 в 15:59:49
2sam_soft А как ты их заряжаешь, по какой схеме? Типа реле времени? А мосты дохнут и без резких бросков тока как при зарядке "на прямую". Как-то обсуждали. Надо ставить 2 в парелель. Знаю, знаю, не любишь, а что делать... Покаж схему заряда, кажется мне, что в начале был диод... было такое 2 раза.
24.05.2006 в 16:04:09
2barmaley Приветствую! А ты пробовал поднимать Uхх включением кондёра на выходе косого? Может и не понадобится дежурная дуга? Напруга то поднимется до 100В!
24.05.2006 в 16:07:51
2sam_soft
Т.е. сам ивертор жив?
А автомат и не вышибет у меня и через 16 А 2000мкФ заряжались без плавного заряда, и не выбивало, автомат - медленная защита....
24.05.2006 в 16:24:46
2Димка
Остальное все живое. мостик перепаял, резюк и все заработало.
2msn простенькое реле времени, с сек наверно.
Так может мостики и у тебя дохнут по той же причине ? Постепенная их деградация бросками тока и приводит к их гибели. Не пробовал прозвонить резачок заряда? :)
Приятель говорил что сгорел как раз на малом токе 100а с небольшим.
24.05.2006 в 16:27:01
Klim_1 написал : Да еще спросить хотел - кто пробовал драйвер как у Володина в ритм арк, с гальванической развязкой, (через колечко на К155ТМ2 и на 972-973), как по задержке управления и фронтам, хочу от него 7шт 460 зауправлять? Как Ваши мнения?
этот драйвер скорее всего - ***** и фронты и его "ноль", без минуса на затворах лучше и не включать, в общем забудь про него, я первую пару транзисторов когда-то потерял именно на нем ... а 0,03мкф от 7шт IRFP460 разряжать зае***ся, да и как-то некрасиво, поставь по паре игбт ...
msn написал : А ты пробовал поднимать Uхх включением кондёра на выходе косого? Может и не понадобится дежурная дуга? Напруга то поднимется до 100В!
не-е, мне надо глушить основной инвертор на ХХ...
24.05.2006 в 16:56:15
sam_soft написал : Так может мостики и у тебя дохнут по той же причине ? Постепенная их деградация бросками тока и приводит к их гибели. Не пробовал прозвонить резачок заряда? Приятель говорил что сгорел как раз на малом токе 100а с небольшим.
Мосты горели без всякой предварительной деградации :) . Просто во время работы на шунт бах! импульсы на них при штатном режиме больше 50А, наверное все 70! - вот она, деградация! А заряд кондёров при включении непричём. Заряд проще и надёжней по этой схеме , ихмо.
