barmaley написал : не-е, мне надо глушить основной инвертор на ХХ...
А для каких целей? Экономии электроэнергии? :)
24.05.2006 в 17:22:21
24.05.2006 в 17:25:13
2msn
Видел я эту схемку, ничего хорошего про нее сказать не могу. имхо китайцы делали, кося под итальяшек. А мостик там один :)
24.05.2006 в 18:04:50
2sam_soft Я только про схему зарядки кондёра. В каком-то буржуйском видел 2х35А. Это не те (нашенские) силовые диоды которые держат СРЕДНИЙ ток, как в паспорте написано. В этих мостиках заявленные параметры завышены, или указаны для 25 градусов на кристале :) .
24.05.2006 в 18:05:51
2msn Как я понимаю при включении кондера на выходе, при тычке начнет прилипать электрод! Ну покрайней мере на небольшом токе.
Кто использовал для изоляции обмоток в трансах строительный скотч (бумажный), как в эксплуатации себя показало?
2barmaley Спасибо, успокоили за драйвер, хоть делать не успел начать, обидно было-бы!
24.05.2006 в 18:23:59
Klim_1 написал : Как я понимаю при включении кондера на выходе, при тычке начнет прилипать электрод! Ну покрайней мере на небольшом токе.
А с какого перепугу? Ну чем не горячий старт? как писал sam_soft , можно варировать ёмкостью и последовательно включённым резюком. Пока неначём пробовать...
24.05.2006 в 18:26:16
2msn Не ну я конешно не спец, учусь, просто раньше гдето встречал на форуме этот вопрос, и про эту ёмкость на выходе писалось тожесамое. А ваще попробовать ведь не смертельно!
24.05.2006 в 18:35:33
Люди добрые, ХЭЛП! :) Уже месяц думаю какие ключи лучше поставить на следующего косого! То-ли 50w, то-ли 60pd1, запарился! Хочу по 2 шт в плечё, и ампер так 200, 45кГц, Ктр 2,66. Есть какие-то мнения? Спасибо.
24.05.2006 в 18:50:57
2msn Я бы поставил 60pd1, я бы их и ставил, но несмог достать! Запас по току заглаза хватит, по частоте на 45 кГц просто отлично, их можно до сотни разогнать и еще запасик будет! Вообщем если для себя делаеш - не экономь, проверено!!!
24.05.2006 в 19:07:04
2Klim_1 Даже не в экономии дело. По некоторым пунктам 50W лучше, по некоторым хуже. например если считать нагрев, 50W-даёт тепла меньше, но с термосопротивление похуже, и так по всем пунктам...
24.05.2006 в 19:19:19
2sam_soft
Я тоже думаю что у тебя мостик сдох. У меня было так. 1 Пробило и закоротил мост. При этом автомат сработать не успел, а отключился БП на ТОРике (вход ведь закорочен)и отключилось реле. 2 Контакты реле разомкнулись, - ток потёк через резистор зарядки. 3 Так как КЗ прекратилось, - запускается БП, При этом через резистор всё ещё течёт ток КЗ (живучий резистор). 4 Срабатывает реле. И всё начинается сначала. 5 Я выключаю сварку. 6 Я включаю сварку. 7 Наконец-то сгорает резистор, - вырубается автомат. 8 Сую сварку в пакет, несу домой. 9 Пью пиво, смотрю на аппарат, усиленно думаю. :)
24.05.2006 в 19:40:06
barmaley А вот нахрен в основном инверторе поднимать частоту выше 40-50кГц никак понять не могу...
Вот и я хочу спросить,товарищи "косарщики" чем частота, к примеру 50кГц, лучше 30кГц, кроме того, что габаритные размеры транса уменьшаются или уменьшаются кол. витков. Кручу и так и сяк и вижу что вроде ни чем не лучше. При 30 кГц даже потери на переключение меньше. Объясните популярно пожалуйста.
